Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Pose d'un lino au sol
MessagePosté: 20 Nov 2015 08:58
j'ai pu ouvrir l'image du post d'Abilly repris dans celui de Titou75 le 09 mai 2013 :
en imprimant le post, l'image qui est invisible en ligne apparait ... c'est un schéma très clair
et évidemment le post d'Abilly devient compréhensible :smile:
cela semble en définitive assez simple d'enlever les caches en aluminium des rails.
MessagePosté: 11 Juil 2016 18:52
Je déterre un peu le post mais bon je suis tout content d'en avoir posé aussi Cap_PDT_01_28 :
20160611_113352.jpg [ 84.43 Kio | Vu 14184 fois ]
20160611_113429.jpg [ 85.04 Kio | Vu 14184 fois ]
facile à nettoyer un plus joli que le sol d'origine (enfin pour moi)
@+ Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 11 Juil 2016 21:15
A noter pour les possesseurs de California, le rail du milieu n'est pas utilisé pour la banquette. Vous n'êtes donc pas obligé de faire une découpe. La découpe pour les 2 rails extérieurs est suffisante.
Hugo
MessagePosté: 13 Juil 2016 06:49
Il peut être intéressant de garder la glissière centrale pour mettre le 5° siège Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 14 Juil 2016 14:18
effectivement nous avons le 5ème siège, donc obligé de garder le rail central Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 03 Fév 2018 19:12
Allé, je franchis le pas ! j'écris sur le forum qui m'a déjà tellement aidé ! Merci beaucoup !
Je profite pour nous présenter et je poserais ma question après :
Audrey, Dan et Khalee. Heureux propriétaire depuis 1 an d'un calif T6 Océan Diesel 150ch. On a bientôt 30'000km. Nous vivons en Suisse, dans le bas Valais. Voici quelques photos de notre dernière sortie au Portugal (Algarve). Nous sommes fans de surf, kitesurf et tout ce qui glisse aussi sur la neige Cap_PDT_01_07 .
Voilà pour les présentations. Vous pouvez également nous suivre sur instagram via @khalee_dog pour en savoir plus sur nous.
Je dépoussière un peu ce post car je me suis lancé cet après-midi dans la pose d'un lino. Je suis passablement satisfait du résultat pour l'instant. Il me manque cependant à découper les rails. Je n'en n'ai que deux.
Comment procéder pour bien faire ? Est-il possible d'enlever l'entier des caches aluminium (sur toute la longueur) ? J'ai volontairement laissé un peu de marge sur les côtés pour pouvoir éventuellement le glisser sous les plaques en aluminium des rails....
Je n'arrive malheureusement pas à voir les images de Titou75 et je pense que ma réponse est certainement cachée derrière ces points d'interrogation.
Merci pour votre aide .
VW Khaleefornia - T6 - 150cv - Diesel - 4x4 - Automatique
---------------Dan / Audrey / Khalee---------------
---------------Instagram : @Khalee_dog------------
MessagePosté: 03 Fév 2018 20:07
Salut amis valaisans et bienvenue Cap_PDT_01_28
Pour les caches en alu, il doit certainement y avoir un moyen de les enlever complètement mais je l'ai pas trouvé...Mais tu n'es pas obligé de les enlever, il suffit de faire une découpe un peu moins large que le rail et ensuite tu glisse simplement le lino sous le rail, c'est comme ça que j'ai fais en tout cas et ça marche très bien (tu as les photos quelques post au-dessus).
MessagePosté: 04 Fév 2018 08:56
Incroyable ton blog Korben !
Je suis tellement jaloux pour les panneaux et la lumière sous la marquise ! Je veux je veux je veux ! mais je n'y connais pas grand chose en électricité. Ca à l'ai tout simple comme tu expliques... bravo !
Je vais continuer ce matin la pose du lino. Je vais à nouveau analyser la pose des rails, mais je ne vais pas perdre trop de temps non plus. Je ferais comme tu as dit. Je vais couper plus large (+2mm) et à l'aide d'un tournevis je vais gentiment le glisser sous les caches.
Si c'est pas trop moche, je posterais les photos ! :roll:
Merci pour ton aide Korben.
Bon dimanche !
MessagePosté: 04 Fév 2018 18:04
Haha merci Cap_PDT_01_18
Alors ce lino ?
Bah pour l'électricité c'est pas si compliqué, et puis tu trouveras tout ce qu'il faut ici et ailleurs si tu veux te lancer Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 04 Fév 2018 19:03
Ouiiii ! terminé ! il y a quelques heures déjà.
Nous avons réussi à poser en une seule pièce après beaucoup beaucoup de mesure et d'hésitation on s'est lancé.
Le résultat nous convient, nous avons tout de même une toute petite vague dans l'angle arrière gauche (coffre) qui ne se remarquera pas lorsqu'il sera chargé à bloc !!!
Merci pour votre aide (anciens posts) et pour tes messages Korben.
La principale ouvrière !
premier rail check !
Poser le lino en une pièce demande de la patience... beaucoup de patience... Cap_PDT_01_04
Deuxième rail check ! manque plus qu'à faire les retouches pour que ca gondole moins...
Voilà le résultat ! Cap_PDT_01_30
Je file sur mon prochain projet...
MessagePosté: 05 Fév 2018 07:38
Nickel ! J'aime bien ton ouvrière Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 05 Fév 2018 17:35
Voici, sans doute un peu tard, puisque le lino est déjà posé, le texte et l'image postés par Abilly, repris par Titou 75 en 2013, pour déposer les rails.
Bonne lecture quand même...
–Déposer les sièges individuels de 2e rangée
–Retirer, en fonction de l'équipement, le module de table des rails de sièges
–Déposer la banquette arrière à 3 places
–Glisser un petit tournevis entre l'arrière du cache de rail de siège -1- et l'agrafe de retenue -6-.
–Écarter l'agrafe de retenue -6--flèche- et retirer, par le haut, le cache de rail de siège -1- de l'ergot de blocage -5- et de l'agrafe de retenue -6-. Nota : Ne déverrouiller que l'agrafe de retenue correspondante située le plus en arrière -6- à l'aide d'un tournevis.
N'écarter l'agrafe de retenue -6- que de la distance nécessaire car elle risque sinon de subir une déformation plastique.
Retirer le cache de rail de siège -1- hors des agrafes de retenue restantes en le tirant simultanément vers le haut et vers l'arrière.
Déposer les caches restants comme indiqué.
Pour enlever les parties en plastique qui se trouvent en bout de rail, il suffit d'introduire un tournevis dans le rail et d'appuyer légèrement sur la partie en plastique en poussant vers le haut : ça permet de déloger la partie plastique et d'accéder directement au rail.
Pour retirer le cache rail, j'ai utilisé deux tournevis plat. C'est en fait un peu plus dur que ce qui est décrit plus haut.
La première agrafe de retenue est à 2 cm du bout du rail et est accessible facilement. Avec le premier tournevis, j'écarte l'agrafe, et je coince le deuxième au bout entre le rail et son cache.
Mais une fois que l'agrafe est déclipsée, le cache rail ne viens pas si on tire vers le haut et l'arrière (en tout cas pas dans mon calif').
Pour éviter de casser quelque chose, je n'ai pas forcé et j'ai chercher une autre solution : en fait, le revêtement de sol d'origine passe sous le cache rail. C'est creux a cet endroit et on peut l'enfoncer un peut à l'aide du tournevis : j'ai remonté progressivement tout le cache rail pour trouver les autres agrafe de retenue. J'ai libéré le cache rail en faisant pression sur chaque agrafe avec le tournevis (ça fait simultanément pression sur le cache rail en le poussant vers le haut). Là aussi, attention de ne pas trop forcer, car les caches rails peuvent "marquer" un peu à cause du tournevis.
MessagePosté: 05 Fév 2018 17:48
Merci tout de même !
Cela servira aux prochains ! Surtout pour la zone arrière droite, après la porte coulissante... Cap_PDT_01_20
J’ai un peu marqué les rails par contre... savez-vous si c’est possible d’en recommander ? À quel prix ?
Salutations!
MessagePosté: 07 Fév 2018 21:00
probablement possible en pièces détachées chez VW
MessagePosté: 16 Oct 2019 09:49
Bonjour, :grin:
A la lecture de ce sujet, à priori le lino passe sous les rails alu, après démontage.
Cependant vu l'ajustement de ces derniers, et avant de me lancer, j'ai besoin de savoir si les rails, une fois le lino posé et compte tenu de son épaisseur, se remettent bien en place. :shock:
cet alu est vraiment fin et j'ai peur de tout massacrer :oops: merci pour vos avis :grin:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
