Bonjour à tous
D'abord, merci pour vos conseils précieux qui ont bien servi car c'est fait !
Le plus dur a été de retirer la banquette avec Madame car elle est très lourde ( oui,... j'avais viré l'ensemble cric
Ensuite, comme cela a été dit, il faut être très patient et méticuleux ( çà nous a pris une journée complète ... en comptant la sieste
et un A/R chez St Mac loup car la pièce que j'avais acheté ne permettait pas de faire en une seule pièce
. Je repars avec 60€ de lino que bonne qualité ).
La dépose des rails est simple, mais comme indiqué plus haut par d'autres il faut être doux. J'ai utilisé une petite spatule à enduit et une petite plaque métallique pour celui près du meuble. On voit facilement la première patte de maintien du rail, mais les suivantes sont cachées sous l'alu ( la seconde est à 30 cm de la première et ensuite l'écart est de 37 cm en allant vers l'arrière du véhicule )
La plaque AR coffre se déclipse facilement avec douceur et la sous-plaque est tenue par 4 vis. Cela permet de passer facilement le lino et donne une bonne finition.
Nous avons utilisé un rouleau de fibre à peindre pour relever les dimensions, ça se tient et se découpe facile
patron.JPG [ 251.92 Kio | Vu 6431 fois ]
Report au crayon sur le dos du lino
Découpe
découpe.JPG [ 234.89 Kio | Vu 6431 fois ]
lino découpé.JPG [ 254.02 Kio | Vu 6431 fois ]
Résultat
fini.JPG [ 242.18 Kio | Vu 6431 fois ]
Très satisfaits, c'est plus joli, plus agréable au pied, plus isolant, plus facile à laver, on a rien collé ( la spatule permet de glisser sous les garnitures, et pas peu fiers
Le patron peut reservir, il est dispo si cela intéresse quelqu'un
...gracieusement évidemment
