MessagePosté: 11 Déc 2011 21:46
Nous avons essayé pour la première fois le chauffage stationnaire du california et je suis assez étonné du fonctionnement.
A première vue le ventilateur tourne toujours au maximum, sauf pendant les phases d'allumage et d'extinction. Le changement de la consigne de température sur la console semble étrangement sans effet.
> Pouvez-vous me confirmer que pour un chauffage en état de marche le ventillateur repasse à un régime plus bas quand l'habitacle du véhicule est chaud ?
> Savez vous s'il y a une sonde de température déportée quelque part dans l'habitable ?
> Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
> Faut-il s'adresser à VW ou à Webasto pour résoudre de genre de soucis ?
No limit n°150....
MessagePosté: 11 Déc 2011 23:06
bonjour et bienvenue sur ce forum...
MessagePosté: 12 Déc 2011 09:06
Pouvez-vous me confirmer que pour un chauffage en état de marche le ventillateur repasse à un régime plus bas quand l'habitacle du véhicule est chaud ? => OUI
Faut-il s'adresser à VW ou à Webasto pour résoudre de genre de soucis ? => VW est ton interlocuteur direct.
CALIFORNIA 174CV mai 2006 Gris -4MOTION-Bloc Diff-Attelag-Surteinte-Intérieur Cuir Sellier-Volant cuir-Aide Stationnement Avant-Arrière
 Sujet du message: Une sonde dans l'habitacle ?
MessagePosté: 12 Déc 2011 10:14
Merci pour vos réponses et pour l'accueil.
J'ai potassé la doc du Webasto...
Il y a une entrée pour une sonde de température externe au module.
Savez-vous cette sonde est-elle montée dans le Calif, et si oui à quel endroit ?
No limit n°150....
MessagePosté: 13 Déc 2011 13:43
Je suis en passe de comprendre mes problèmes de régulation
Quelques infos intéressantes pour la communauté :
> LE site de référence pour trouver des infos techniques sur le chauffage stationnaire : http://www.techwebasto.com/
> Mon chauffage montre des signes timides de régulation si je le rêgle à la puissance mini (c'est à dire, 1). A ce stade la température dans l'habitacle est clairement élevée, et la turbine tourne au moins encore à 75% par rapport au maxi. J'aimerai le faire fonctionner à une puissance inférieure mais cela ne semble pas possible. Cela signifie concrètement que la sonde qui mesure la température "voit" une température largement inférieure à la température de consigne, et que la régulation "peine" globalement a l'atteindre (la consigne).
> L'air-top 3500 possède une sonde de température interne. Cette sonde mesure la température de l'air qui est aspiré au niveau de la porte AV droite. La régulation s'effectue donc sur un flux d'air capté en point bas, donc logiquement à la température la plus froide de l'habitacle. C'est cohérent avec les observations ci dessus. La consigne de température que l'on spécifie sur la console est en réalité la température du point le plus froid du california... on se retrouve donc dans une étuve, et sans marge de réglage.
J'en conclue que le montage retenu par VW est globalement pas terrible et conduit globalement à faire fonctionner le chauffage en sur-puissance par rapport à ce qui est désiré dans l'habitable.
J'ai vu que la sonde de température interne peut être remplacée par un modèle externe mesurant directement la température de l'habitacle.
Avec une telle modification on peut globalement s'attendre à une amélioration sensible des performances du chauffage, et en particulier :
- A un niveau sonore moins élevé
- A une consommation moindre.
Je vais me renseigner pour essayer de trouver cette sonde, et je ferais des essais.
No limit n°150....
MessagePosté: 13 Déc 2011 22:57
jour,
nous avons rencontré le même pb,
Jusqu'à ce que le chauffage se mette en rideau la 2ème saison d'hiver et lors de la réparation, qu'ont ils fait ??
Mais depuis en position 1 le chauffage régule sur environ 19à 20° dans l'habitacle en s'arrêtant puis redémarrant régulièrement selon besoin (il semble qu'il chauffe toujours la même température mais que la régul soit faite par l’arrêt et le redémarrage du chauffage)
Et pour monter la température habitacle on passe sur 2 ou 3 ou ... et là le chauffage s’arrête moins souvent et par conséquent fonctionne plus longtemps entre 2 arrêts
A mon avis ils ont du jouer sur une évolution du programme console de gestion du chauffage
Carpe diem
MessagePosté: 25 Avr 2017 14:08
Je déterre le sujet car je pense être victime du même problème, auquel pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution. alors que beaucoup se plaignent de chauffage qui ne démarre pas, le mien ne régule pas, même en position 1 et du coup il fait chaud et le bruit de ventillation maximum empeche de bien dormir. Est-ce que d'autres on eu ce souci ?
calif 4motion 2006 130cv
MessagePosté: 25 Avr 2017 15:50
Pareil ici je pense. Du coup, pas d'utilisation nocturne (en plus j'ai perdu la télécommande...), juste une grosse doudoune. Un petit coup de chauffage le matin pour réchauffer l'habitacle et désembuer les vitres et c'est tout. Si il y a une solution simple pour baisser la puissance/régulation du chauffage, je suis preneur.
MessagePosté: 25 Avr 2017 17:37
bonjour
perso ,pas de soucis ,je dors tres souvent en montagne ,je regle sur 2 ,au début c'est vrai que c'est un peu bruyant ,le temps que la T° soit atteinte ,apres cela se régule ,le bruit devient faible .rien qui nous empêche de dormir .
par contre c'est vrai que si vous changez souvent la T° ,le bruit de soufflerie en sera d'autant plus frequent
fifio
MessagePosté: 25 Avr 2017 19:22
J'utilise régulièrement le chauffage du calif en montagne avec un test à -15° en ext.
Aucun problème de régulation une fois que la température demandée est atteinte. Il se met en route régulièrement pour conserver cette t° avec un niveau de soufflerie correct pour dormir.
S'il fait vraiment froid, je programme le chauffage avant notre retour dans le calif, histoire de limiter les effets de la soufflerie lors de la mise en route du chauffage.
MessagePosté: 01 Nov 2017 14:17
mon chauffage ne régulait pas bien , il faisait 26 même en le mettant sur 1
je crois avoir trouvé : le wc était devant et depuis que je l'ai éloigné en laissant la bouche de chaleur complètement libre le chauffage tourne normalement ......... à suivre
MessagePosté: 16 Fév 2018 17:47
J'ai du mal à comprendre la régulation de mon chauffage
Quand vous dîtes que votre chauffage redémarre, cela veux dire que le chauffage s'arrête complètement et après il redémarre. Ou cela veux dire qu' il y'a encore un léger bruit de soufflerie entre les phases de redémarrage.
Le voyage :retour vers l'essentiel.
Calif Gris 130CV 2007
79 l eau. 300 w panneaux solaire. Boiler de 6l .Douche d'intérieur .Toilette sèche. Lit raccourci. Coffre toit sur porte vélo vw. Porte vélo thulle ....
Hotel California: 205 Nuits.
MessagePosté: 16 Fév 2018 22:01
non, il s’éteint completement.
MessagePosté: 17 Fév 2018 08:28
Merci pour ta réponse.
Sur le premier message du sujet, j'avais cru comprendre que le régime du ventilateur était plus bas lors de la régulation. Est-ce que le fait que celui ci s arrête pour redémarrer est une évolution du programme ou du chauffage?
MessagePosté: 17 Fév 2018 09:47
il fait quoi le tien?
Ca m’entonnerait que le ventilo souffle en permanence, même faiblement. Ca tirerait trop sur la batterie.
