Appuis-tête ar modèle 2010 https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=2874 |
Page 1 sur 3 |
Auteur: | castafiora [ 03 Jan 2011 21:18 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour, excellente idée, pouvez-vous donner plus de précisions sur la suite des opérations, vous parlez d'une goupille ? les enlèvent-on facilement après avoir libéré les caches ? Sur mon précédent T5 je me suis libéré des appuie-têtes avec une disqueuse, (ces appuie-têtes non démontables sont une horreur) je retiens votre idée pour le prochain T5 qui est en commande depuis septembre 2010. (174 cv, dsg, 4motion 32 semaines de délai !) Amitiés calif, R.S. |
Auteur: | Dumè [ 03 Jan 2011 22:46 ] |
Voir http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... ppuit%EAte |
Auteur: | LIBELLULE [ 03 Jan 2011 22:47 ] |
le sujet à était evocer ici en fin de post http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=1430 je l'ai mis en images pour plus de simplicité goupilles : on ne les enlèvent pas on ne fait que les pousser de 2 cm environ pour libérer l'appuie- tête il y a une goupille de chaque coté par appuie-tête on les enlèvent très facilement <calif neuf > chasse goupille de 4'5 moi j'ai utilisé du 4 sans aucun problème emplacement de la 1er goupille |
Auteur: | castafiora [ 08 Jan 2011 13:22 ] |
grand merci, je n'ai plus qu'a attendre la livraison pour faire la même opération. Je reconnais que la disqueuse avait été était une solution un peu radicale ;-) R.S. |
Auteur: | opticalifornia [ 08 Jan 2011 16:46 ] |
Question peu être bête mais je me permets: Ils ont changés le type d'appui tête entre le t5 de 2009 et le nouveau 2010? Cela me parait curieux de changer un detail comme cela. Je me demandais si on ne pouvais pas supprimer les appuis tête sur les calif de 2009 en faisnt la manip de libellule? |
Auteur: | daberhul [ 08 Jan 2011 17:45 ] |
Puis-je me permettre de relancer ce post, pas tout à fait à sa place ici, mais qui pourrait me permettre, de ne pas passer par la case "VW" , si vous avez des ID, à la suite de tous vos démontages? Merci http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... highlight= |
Auteur: | LIBELLULE [ 08 Jan 2011 18:12 ] |
Juin 2008 daniel gilmont a écrit: "SANS AUTRE DÉMONTAGE" Je précise que le dossier AR n'a pas été démonté : gain de temps et évite d'abimer la décoration au démontage (par contre attention aux coups de marteau non maîtrisés). Je n'avais pas osé chasser les 4 goupilles des 2 AT vers l'intérieur sans savoir si c'était réalisable sans casse. Je ne connaissait pas encore ce Collectif T5 Info prise, à recommencer, j'adopterais sans doute la méthode de la chasse mais garderais "l'opération chirurgicale mineure" sur les 4 flasques latérales en PVC. "L'opération chirurgicale mineure" consiste à scier un ergot de bloquage de chaque flasques pour les faire pivoter et donner accès directe aux goupilles à enfoncer. http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=1430 ________________________________________________________________________________________________________________________ si les flasques (caches en plastique ) des appuie-têtes du calif 2009 sont en plastique aucun problème d'après moi je pense même qu'il y a une autre métode pour retirer les appuie-têtes calif 2010 sans rien couper les deux goupilles des axes : la grosse et la petite de chaque côté de la banquette ar sont bien visibles sans rien démonter mes l'opération me semble un peu plus compliqué et pointue en images les deux goupilles gauche et droite |
Auteur: | konst [ 08 Jan 2011 20:13 ] |
ce que je n'ai pas compris, c'est pour quelle raison vous voulez enlever ces appuie-tête? je les trouve très pratiques, avec ce mécanisme qui permet de les rabattre d'un geste, vraiment bien pensé. |
Auteur: | LIBELLULE [ 08 Jan 2011 22:08 ] |
en ce qui me concerne depuis 6 mois les A.T ne nous servent à rien quand je roule ils m'enlèvent le peu de visibilité ar : donc toujours en bas puis dans la plage ar les sacs de couchage + 2 matelas ikea donc gain de place sans A.T nous dormons presque toujours en bas ( petit déjeuner au lit depuis toujours ) pour relever la plage ar du coffre une manip en moins à l'étape nous ne sommes que 2 , la banquette ar et la place de ma petite moitié à côté du frigo : A.T un peu haut pour elle voila en partie pour quelles raisons enlever les A.T donc si ils ne servent pas pourquoi les garder bien sûr je conçois que ce qui n' est pas utile pour moi soit indispensable à d' autre . 60 nuits à bord ... |
Auteur: | konst [ 09 Jan 2011 12:41 ] |
Je comprend ton point de vue, mais de la à les éliminer carrément (et pire encore "à la disqueuses" comme cité plus haut) cela fait beaucoup de différence. Outre à être une partie intégrante du véhicule pour l'expertise, l'assurance et aussi en cas de revente, je trouve qu'ils sont quand-même utiles: un siège n'est vraiment sûr (et correspond aux normes TüV et d'autre pays) que si il est doté de ceintures de sécurité agissantes simultanément avec un appuie tête (en cas d'accident impliquant une importante décélération, sans appuie-tête on augmente considérablement le risque de lésions cervicales) Il m'arrive, pas très souvent mais de temps-en temps quand-même) d'avoir des passagers sur la banquette arrière: dans ce cas, les appuie-tête qui normalement sont rabattus (comme tu dis pour des questions de visibilité) sont relevés d'un geste et les passagers voyagent en conditions de sécurité. |
Auteur: | LIBELLULE [ 09 Jan 2011 18:53 ] |
Bonjour Konst il est sur que la solution disqueuse de castaforia moi je ne l'aurais pas fait . Pour le reste mes A.T sont dans mon garage et le cas échéant de passagers ou de revente dans 4 ou 5 ans ils peuvent être remis en place à tout moment très simplement et en toute sécurité . L'expertise en cas d'accident il y aurait beaucoup à dire ( je fait de la photo expertise et je travaille avec les experts tous les jours) mais c'est un autre débats . Amicalement . |
Auteur: | castafiora [ 21 Jan 2011 15:05 ] |
je signale que les appuie-têtes arrières ne font pas partie du contrôle technique, donc les enlever n'est pas un problème. Il y a aussi une autre raison à les avoir enlevés ; le passage de sacs et bagages de l'avant à l'arrière est très gênant avec ces énormes appuie-têtes. En résumé : - gênent la visibilité arrière, - occupent de l'espace arrière quand ils sont rabattus, surtout si on a rajouté 3 coussins de 3 cms de bultex rangés sur la planche arrière (ca fait 9 cms d'épaisseur en plus), - réduisent fortement la mobilité dans la vie à bord entre les différents volumes. Il aurait été tellement plus simple qu'ils soient démontables quand on n'est que 2 à bord. Cdt. R.S. |
Auteur: | hervannie [ 22 Jan 2011 19:33 ] |
Mais sans vouloir être rabat-joie, ils limitent aussi le transfert des objets parfois assez lourds de l'arrière à l'avant lors d'une collision par exemple! |
