Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Chauffage Webasto
MessagePosté: 18 Jan 2018 08:52
Pour alimenter ce poste, il faut savoir qui si, pour une raison ou une autre le webasto se met en sécurité 3 fois de suite (manque de g-oil, batterie, masse ou autre....) il faut absolument effacer les defauts à la valise sinon il ne redémarra pas....c'est ce qui explique que certains d'entres vous n'ont pas trouvé la panne mais qu'un simple passage chez vag a permis de remettre en route ce webasto.... :grin:
MessagePosté: 19 Jan 2018 18:17
j'ai travaillé pour Webasto pendant une dizaine d'années, surtout pour PL et Autocar, et je peux vous dire que le faire fonctionner 10 minutes tous les mois suffit à son entretien
et diminue très fortement les interventions sur ces appareils. Surveiller le niveau de gasoil et la tension de la batterie et aucun soucis à ce faire.
Mon calif est de 2006, jamais je n'ai eu d'intervention sur le webasto.
A+ on the road
Old caveman
T5 California 4motion 174ch 2006
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... ight=dream
MessagePosté: 28 Jan 2018 22:31
Alors je lis ton message. Pour ce qui est de la tresse de masse sous le frigo. Il faut savoir si ton frigo fonctionne tout le temps bien et sans faille. Sinon tu est bon pour la poser. Ce n’est pas trop dur, pas de connaissance particuliere et seulement une cle a tube de 5,5 m’a ete utile.
Attention il faut avoir fait le stage contorsionniste...
Si ton van est un peu ancien demonte ton webasto. La non plus pas de grosse difficulte. Mettre le van sur cale et sous le siege passager tu trouveras le air top.
Premiere des choses defaire la durite et mettre le chauffage en action.
Tu dois avoir du gasoil qui sort. S’il sort tu continus. Sinon probleme d’arrivée de gas oil.
Sinon un cle 13 pour devisser la tole de protection. Une cle de 10 pour tomber le chauffage.
Attention au cables. Prends une photos avec ton telephone pour bien remonter pareil.
Sur un autre forum (t5zone) j’ai fait un tuto avec photos et explications.
Cout de reparation 50€.
MessagePosté: 01 Fév 2018 20:33
Bonsoir
Merci à tous pour vos remarques et conseils. Mon chauffage marche à nouveau sans doute après un effacement du défaut.
J'attendrai un nouveau disfonctionnement avant de tenter une réparation.
Calif blanc 130 cv Juin 2006
MessagePosté: 02 Fév 2018 11:52
Pour passer le webasto à la valise, c'est la même prise que pour le reste du véhicule (sous le volant) ou il y a un autre connecteur OBD quelque part?
Vous utilisez quel logiciel?
MessagePosté: 02 Fév 2018 11:54
Non c’est la même prise
Il y en a qu’une
MessagePosté: 05 Fév 2018 13:31
Je viens d avoir ce problème :
Enclenchement du webasto, après 20-30 secondes il s’éteint!
J ai testé 5 -6 fois et toujours rien Cap_PDT_01_03
Après avoir lu ce poste, l histoire de la batterie insuffisamment chargée m à interpellé.
Du coup j ai branché le van au 230v j ai attendu 5 Minutes et là le Webasto a démarré nickel Cap_PDT_01_28
Conclusion :
- si la batterie n es pas suffisamment chargée pas de chauffage.
- Pas besoin de brancher un boîtier de diagnostique chez le garagiste pour une quelconque réinitialisation du système
- attention au niveau du carburant.
Est il possible d’installer un petit témoin électronique genre ampèremètre pour surveiller l état de la batterie ?
La batterie auxiliaire ne se recherche pas durant l’utilisation du véhicule?
A plus
T6.1 California Ocean. Bleu
MessagePosté: 05 Fév 2018 14:08
Oui la batterie se recharge en roulant et heureusement sinon comment les Calif serait il autonome?
La tresse de masse sous le frigo peut être la cause d’un chauffage qui démarre et s’arrete De suite.
Le batterie se change facilement mais attention à prendre la bonne référence et surtout AGM.
Normalement sur ta console tu as les infos d’amperage Et de charge.
Sinon tu peux trouver des témoins au format allumé cigare que tu mets dans l’allume cigare qui te donne ces infos
Sur lés site chinois tu en
PAs et c’est pas cher si tu as trois semaines de livraison devant toi...
MessagePosté: 05 Fév 2018 16:33
Merci Loupio.
J'ai un Beach et donc pas de frigo. Mais je suis maintenant certain que la batterie n'était pas assez chargée.
Je dois maintenant découvrir pour quelle raison elle ne se recharge pas.
Je vais rechercher des infos sur le système à brancher sur l'allume cigare.
bye
Dan
MessagePosté: 05 Fév 2018 17:38
La question du Webasto revient périodiquement.
L'attitude de VW, comme sur d'autres problèmes, est purement scandaleuse.
Comme bien d'autres, j'ai eu des dysfonctionnements de mon webasto.
J'ai visité toutes les concessions de la région. Chacune a dit avoir résolu le problème. En fait aucune n'a su le résoudre. Pour finir, j'ai trouvé ici sur ce site la solution. Je l'ai imprimée et donnée à un garage VW ... et depuis tout fonctionne (c'est un vulgaire problème de masse).
Alors voilà la copie d'un message ancien :
Voilà, la solution est là, il ne faut pas chercher plus loin !!
dan51 a écrit:
Qu'on se le dise,une bonne fois pour toutes...
Le non-démarrage du chauffage stationnaire est dû à un mauvais retour
du courant. Idem les "indications folles" de la console.
Il faut insister auprès de la concession pour que celle-ci se rapproche des services techniques VW pour la modification (ajout tresse de masse)
Solutions de dépannage provisoire:
1)Un cable de démarrage entre le MOINS de la batterie sous la penderie et une bonne masse (ex:vis dans le placard AR gauche)Indications de consomation à la console infèrieures à la réalité.
ou
2)Un cable pris sur la vis en bas au fond à droite sous le bloc-évier(attention à ne pas débrancher le marron!!) et qui va à une bonne masse ,boulon de fixation du siège conducteur par exemple .......
Retour d'expèrience oblige.
Amicalif........... vôtre :wink:
Personnellement, j'ai été 3 fois en concession, chez 2 concessionnaires différents, avant que le problème ne soit résolu.
Bien sûr, on vous dit que le problème est inconnu chez VW (ils lisent ce forum), qu'ils ont reprogrammé ou changé la console ... on vous dit même que vous faites des erreurs grossières (utilisation du chauffage en étant sur la réserve de gazole, etc. ) etc. etc. ce qui est faux !
Bien sûr, à chaque fois il faut leur laisser le calif 1 semaine ...
Pour finir, je suis retouné chez VW avec la copie du message de Dan51 ci-dessus ... et depuis et enfin, tout marche !!!
California Confort déc 2008 - 130 ch
Plus de 100 000 km ... toujours en virées.
MessagePosté: 06 Fév 2018 10:27
Bonjour Danman
Commence par le
Début regarde tes cosses et ton câblage.
MessagePosté: 06 Fév 2018 10:56
Bonjour et merci pour vos informations.
Mon problème est réglé. c'est simplement la batterie auxiliaire qui n'étais pas suffisamment chargée.
Après avoir branché le van au 230v et rechargé les batteries, le Webasto a fonctionné correctement.
Pas contre je ne sais pas pour quelle raison la batterie auxiliaire ne c'est pas rechargée avec l’alternateur???
doit-on recharger régulièrement la batterie auxiliaire en la branchant au secteur?
Je rappel que j'ai un Beach et donc uniquement un batterie auxiliaire.
MessagePosté: 06 Fév 2018 11:22
Pour faire marcher le webasto une seule batterie (comme sur les beach) est un peu juste. Le webasto est un gros consommateur de courant surtout au démarrage.
Il faut donc avoir une batterie en parfait état et bien chargé.
-Pour savoir si ta batterie auxiliaire se recharge avec l'alternateur tu démarre ton moteur et avec un testeur sur V continue tu mesure la tension aux bornes de celle-ci. Moteur tournant tu doit avoir 13,8V environ. Si moins ou plus c'est qu'il y a un problème de recharge.
-Moteur arrêté depuis plus d'une heure (sans être branché au 220V) avec TOUS les consommateurs ÉTEINT (lumière, frigo, webasto...) Tu doit avoir entre 12,5V et 12,8V si tu a en dessous c'est soit que ta batterie est déchargée soit qu'elle est morte.
Pour ce qui est des recharges il est fortement conseillé, si on utilise pas trop le calif, de le brancher au 220V une fois par moi pendant 6 à 8h voir plus (aucun inconvénient au contraire qu'il reste branché pendant plusieurs jours).
Une batterie bien chargée vieilli moins vite qu'une batterie déchargée.
PS: Les problèmes de masse cité au-dessus ne te concerne certainement pas car depuis 2010 VW à revue sa copie sur ce sujet.
MessagePosté: 06 Fév 2018 18:15
Salut à tous,
Ce WE, je me retrouve à arriver en pleine nuit sur la route des crêtes du massif des Vosges et là, impossible d'activer le chauffage stationnaire. Le Picto "chauffage" clignotait sur la page de la console. Et aucune action lorsque j'essaie d'activer le chauffage depuis la console.
La nuit fut froide...
A notre retour à la maison, j'ai à nouveau éteint et rallumé la console, et là surprise le picto ne clignote plus et je peux à nouveau activer le chauffage.
est ce que quelqu'un a rencontré ce problème? est ce un problème ponctuel ou annonciateur d'un problème plus important?
Ayant prévu encore des séjours hivernaux, je préférerais anticiper...
merci pour vos retours.
MessagePosté: 06 Fév 2018 18:47
Sur ce forum j’ai fait cela
Consultes le
http://www.t5zone.com/t23036-webasto-air-top
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
