Coulissant de placard https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=194 |
Page 5 sur 8 |
Auteur: | bernard87 [ 01 Oct 2008 07:51 ] |
Sujet du message: | |
j'ai deux ou trois "bricoles " du même type...je pense que je vais faire dans un premier temps un courrier en AR à VW pour souligner l'attitude de ma concession qui, c'est exact, a bcp tendance à tout mettre dans la partie "garniture". je vais joindre une coie du courrier du directeur de VW France s'engageant sur la prise en charge des pbs de la partie CC dans le cadre de la garantie complémentaire ensuite en fonction des résultats (et si la tendance n'est pas favorable) je pense me tourner vers l'assistance juridique de mon assurance. |
Auteur: | cerise [ 01 Oct 2008 12:50 ] |
J'ai les factures de prise en charge des coulissants ( 2 fois ) et la derniére sous careport Cela peut étayer des argumentations |
Auteur: | bernard87 [ 01 Oct 2008 13:15 ] |
oui je pense que cela peut être utile pour les mettre face à leur contradictions. On peut convenir que ce type de document puisse être disponible pour tous les membres avec si necessaire la suppression des informations personnelles? |
Auteur: | isa33 [ 02 Oct 2008 07:03 ] |
Sujet du message: | Coulissant de placard |
Bonjour, Pour nous le remplacement des portes coulissantes est prevu à la mi-octobre et lors de la prise de rendez vous, on ne nous a rien précisé. Je suppose que Careport le prendra en charge. Je vous tiens au courant. |
Auteur: | isa33 [ 20 Oct 2008 12:41 ] |
Bonjour, La porte de placard côté frigo vient d'être remplacée pour la deuxieme fois avec l'extension CAREPORT. En septembre 2007, on avait fait remplacer aussi celle de derrière (au dessus bouteille de gaz) avec CAREPORT. Aucun problème pour la prise en charge avec l'extension de garantie. |
Auteur: | bob91 [ 21 Oct 2008 08:44 ] |
Sujet du message: | Re: Coulissant de placard |
isa33 a écrit: Bonjour,
La porte de placard côté frigo vient d'être remplacée pour la deuxieme fois avec l'extension CAREPORT. En septembre 2007, on avait fait remplacer aussi celle de derrière (au dessus bouteille de gaz) avec CAREPORT. Aucun problème pour la prise en charge avec l'extension de garantie. idem pour nous |
Auteur: | bernard87 [ 28 Avr 2009 07:49 ] |
pour info tarif et références trouvés sur t5board 7H7 068 731 A ..... porte de poussée à gauche ..... environ 51,41 7H7 068 732 A ..... porte de poussée à droite environ 72,35 |
Auteur: | jimary [ 07 Juin 2009 14:05 ] |
Jour, +1 la porte coulissante en dessus de la bouteille de gaz vient de se dissocier à 2 ou 3 "languettes" de la poignée de manuvre Et voila encore 3 jours de garage pour intervention en garantie, les concessions ne vivraient elles pas sur les garanties? |
Auteur: | bernard87 [ 09 Juil 2009 08:59 ] |
source VWCamper |
Auteur: | BOZEK54 [ 20 Juil 2009 23:22 ] |
Sujet du message: | Portes coulissantes placard cuisine coincées |
Bououououo ! Mais ce T5 c'est la misère, je l'ai que depuis novembre et je rentre dans presque toutes les catégories de vos emmerdes. Avant-dernier problème : plus d'eau au robinet à l'arrivée au camping, le tuyau était décroché... réparation sous garantie par le garage, ajout d'un collier pour l'empêcher de se barrer. Le garage a complètement explosé les ailettes du bouchon d'accès, il faudra le remplacer Hier, portes de placard cuisine coincées, les deux portes collées ensemble, rien ne bloque derrière, pas de petit déj possible vu que l'accès du gaz est impossible pas plus que l'accès à ma casserole ...coulissants? je retourne au garage demain, vont être contents de me revoir, je leur rends visite pratiquement tous les 15 jours ! (Le problème du chauffage stationnaire est toujours en attente de solution du service clientèle de VW qui a reçu vos solutions du forum, doivent travailler dur ! J'avais la solution de démarrer le T5 durant 5 minutes pour chauffer, mais dorénavant, même cela ne fonctionne plus... j'ai acheté des sacs de couchage supplémentaires, quel palliatif !). |
Auteur: | BOZEK54 [ 23 Juil 2009 08:59 ] |
Sujet du message: | Re: Portes coulissantes placard cuisine coincées |
BOZEK54 a écrit: Bououououo !
(...) Hier, portes de placard cuisine coincées, les deux portes collées ensemble, rien ne bloque derrière, pas de petit déj possible vu que l'accès du gaz est impossible pas plus que l'accès à ma casserole ...coulissants? je retourne au garage demain, vont être contents de me revoir, je leur rends visite pratiquement tous les 15 jours !(...). Le garage a décoincé les portes de placards cuisine, mettant le blocage sur le compte de sucre cristallisé tombé dans la glissière. La porte de droite est abîmée à la hauteur de la serrure de la porte de gauche. En fait, puisque les portes coulissaient mal, j'ai dû forcer sans m'en rendre compte et les portes se sont chevauchées, d'où le blocage. Pour y remédier dorénavant j'ai collé des patins de feutres au bout de la glissière inférieure pour que les portes ne se chevauchent plus au niveau des serrures. J'ai ajouté également ces feutres (ceux des pieds de chaises) au bord du tiroir car celui-ci avait tendance à frotter sur la porte de droite. Va sans dire que ces portes sont à manier avec précaution comme le reste de l'aménagement... Suite de l'historique de mes problèmes Dans la foulée l'atelier a recollé un des aimants des stores du pare-brise... Moi aussi j'ai une différence de 1cm en hauteur sur le côté au niveau de la plaque du coffre ! Le chauffage stationnaire fonctionne, fil de masse installé selon les conseils de Dan51 (merci merci merci). J'espère à ne pas bientôt pour des problèmes, mais à bientôt pour rien que du bonheur. |
Auteur: | xav31 [ 23 Juin 2010 16:34 ] |
+ 1 porte de placard qui zébulonne ! idem porte de penderie 2 jours plus tard ! J'ai scotché comme ci-dessus ! Suis encore sous garantie pour 1 mois et VW va me voir une nouvelle fois ! ! |
Auteur: | criticakouatique [ 08 Aoû 2010 07:44 ] |
Bravo et merci pour ce super tuto! |
Auteur: | Nono74 [ 29 Aoû 2010 01:18 ] |
+ 1 j ai mon california depuis 1 mois. Je crois que ça veut dire bienvenue au club..... |
Page 5 sur 8 | Heures au format UTC + 1 heure |
