Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Panne circuit eau propre
MessagePosté: 31 Aoû 2017 10:58
Au matin de partir cet été 3 semaines en Italie, panne du robinet de l'évier sur mon T6, le robinet s'ouvre avec le petit "clic" caractéristique mais rien ne coule ...
Du coup passage chez VW Jeanlain à Chambéry avec une nuit au camping municipal de Challes-les-Eaux, solution conseillée par la jeune femme à l'accueil du garage grâce à qui nous avons tout de même passé une nuit sympa. Merci à elle !!!
Le robinet n'a pu être réparé, la pièce n'étant pas disponible. Le diagnostique c'est un défaut de contact électrique avec la pompe du à l'oxydation de petites lamelles semble-t-il assez fragiles, la panne est connue des garages.
On a donc fait les vacances sans, en utilisant l'interrupteur arrière de la douche avec le robinet de l'évier ouvert. Cette solution est bien plus pratique (mais il faut être 2) que de déboiter la broche du robinet et faire contact à l'intérieur. On a essayé, au bout de 2 fois méchante étincelle et cramage du fusible ... heureusement on était encore sur le parking de Jeanlain !
Au retour de vacances, changement du robinet pris en charge par le SAV de VW. Pour un robinet qui ne serait plus sous garantie il est possible d'accéder aux lamelles en déboitant la partie droite du robinet (celle qui tourne). Mais l'opération semble délicate car les lamelles sont fragiles.
Certains d'entre-vous ont ils réussi ce démontage (et remontage bien sur ...) ?
MessagePosté: 14 Sep 2017 18:27
bonjour J'espère avoir bien compris votre question mais il semble que : oui beaucoup d'entre nous ont effectués eux même cette "réparation" comme décrit dans de nombreux témoignages de ce sujet........
MessagePosté: 15 Sep 2017 17:56
on a eu le même problème il y a quelques semaines, mauvais contact dans le robinet qui allumait la pompe une fois sur 5.
Je l'ai démonter entièrement sans trop de difficultés (pas pensé à faire des photo par contre... Cap_PDT_01_23 ), mais l'accès a ces fameuses lamelles reste un peu délicat car c'est vraiment petit, j'ai quand même réussis à gratter un peu les surfaces de contact avec un petit tournevis pour enlever la couche d'oxyde et ça remarche nickel...pour l'instant.
MessagePosté: 15 Sep 2017 22:09
Bonsoir
Pour savoir si c'est la pompe ou le robinet, mecanique ou electrique il faut remplacer la pompe, le contacteur du robinet, ou autre par une ampoule.
MessagePosté: 16 Sep 2017 19:59
Korben a écrit:
Et pour démonter, est-ce qu'il faut déboiter la partie du robinet qui est sur le côté droit, c'est à dire la commande de robinet ? Pour ne rien casser il faut tirer dessus droit ou en bais ? Et est-ce qu'il se remet en place sans difficulté ?
Merci d'avance pour tes précisions
MessagePosté: 17 Sep 2017 14:06
Je l'ai refait pour ne pas dire de bêtise et j'ai fait une photo comme ça c'est plus simple Cap_PDT_01_28.
Il faut commencer par déconnecter le robinet avant d'enlever le levier sinon la pompe va s'allumer, il y a un connecteur sous l'évier qu'il faut débrancher. Ensuite tu monte un peu le levier comme si tu voulais ouvrir le robinet et tu tire droit dessus pour l'enlever (il est seulement chassé sur son axe, c'est un peu dur au début mais il vient au bout d'un moment). Les contacts se trouvent derrière le levier (flèche rouge). Quand tu remet le levier en place il faut bien l'aligner sur les 3 rainures de l'axe (flèches vertes) et bien le remettre dans la même position que quand tu l'as enlever pour que le réglage du débit soit correct.
MessagePosté: 17 Sep 2017 19:42
Un super grand merci à toi Korben pour la photo et les explications, c'est vraiment très clair comme ça ! Bravo.
MessagePosté: 11 Avr 2018 06:35
Les photos de california 34 ont disparu. (Page 1)
Quelq’un peut-il les remettre?
MessagePosté: 11 Avr 2018 07:08
Super la photo et les explications ca va servir a tous.
Si tout le monde pouvait en faire autant...
Merci a toi
MessagePosté: 11 Avr 2018 18:28
bonsoir,
je n'ai plus les photos, mais de mémoire c'était très simple et rapide.
ca ne sert a rien d'acheter la pompe chez VW,
à l'époque, elle n'etait même pas équipée de la fiche de branchement d'origine.
MessagePosté: 15 Avr 2018 09:07
Ok merci
MessagePosté: 15 Avr 2018 14:48
Les bonnes pompe c’est Reish
Par contre pas la peine de prendre avec un grand débit sinon tu vas vider ton réservoir d’eau plus vite
12l minute c’est bien
Ça doit coûter 15€ sur eBay
MessagePosté: 16 Avr 2018 10:51
Merci Korben pour la photo : quand j’appuie sur la lamelle (flèche rouge) la pompe se met en route et l'eau coule, puis quand je tire sur l'autre lamelle la pompe s’arrête (et donc l'eau ne coule plus) : jusque la out va bien mais une fois la poignée de robinet remontée plus rien ne fonctionne.
Faut'il que je démonte le robinet mais que faire au niveau des lamelles ?
Ou faut il que je remplace le robinet : dans ce cas avez_vous un lien vers eBay ou autre du bon robinet ?
Merci a tous.
MessagePosté: 16 Avr 2018 12:08
Merci a tous.
Ca me faisait pareil, j’ai mis un coup de decrippant/lubrifiant et ça a fonctionné.
Bon courage.
MessagePosté: 22 Avr 2018 08:26
Ça y est : robinet changé.
J'en ai profité pour rajouter un interrupteur (qui me servira à la vidange du circuit d'eau propre).
InterRobinet.jpg [ 46.06 Kio | Vu 10875 fois ]
