Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: 05 Mai 2010 15:55
Système "D" de dépannage rapide en cas de fuite.
Mettre un petit bouchon dans le trou d'évacuation à l'intérieur du réservoir d'eau propre.
Il faut le bras long car le trou se trouve tout au fond du réservoir
En attendant la réparation cela évitera la vidange rapide du réservoir. :wink:
MessagePosté: 09 Mai 2010 11:16
Félicitations pour la résolution de ton pb.... J'ai eu beaucoup de réponses quand au fonctionnement de ce réservoir d'eau et surtout son évacuation...
Merci encore...
Ol47
130 CV Gris métal RNS2 porte-vélos (4) sur attelage
MessagePosté: 03 Juil 2014 00:01
Message pour les admin du forum. Il semble que pas mal de photos (surtout page 2) de cette discussion ne sont pas accessibles. J'en ai 2 ou 3, mais la majorité sont en image avec lien brisé.
Est-ce possible de les récupérer ?
@dume, comment tu accèdes au trou d'évacuation pour pouvoir le boucher temporairement ? (sur ton post sur ce sujet, même pb d'images non accessibles)
Une plage, du vent, un calif..
MessagePosté: 03 Juil 2014 12:10
Par le placard coté frigo. Ensuite ouvrir le réservoir.
MessagePosté: 03 Juil 2014 17:42
Merci, merci !
J'ai vu... En effet, il suffit de tendre bien loin le bras... Il me reste à trouver un bouchon à la bonne taille pour les 15 jours de vacances... avant de déposer l'armoire pour réparer correctement cette fuite (à priori de la vanne comme tout le monde) et éventuellement d'en profiter pour mettre une douchette à l'arrière.
MessagePosté: 03 Mai 2016 12:30
je serais également bien intéressé si quelqu'un a les photos de la manip de didou0771.
en changeant la pompe a eau j'en ai profité pour regarder quel bouchon je pourrais mettre directement dans le reservoir en cas de fuite comme suggéré par Dumé, j'ai trouvé sur amazon ce type de bouchon : "BOUCHON de SILICONE 18/14mm" qui un peu retaillé convient bien. j'ai mis un bout de ficelle pour le retirer facilement. J’espère ne jamais en avoir besoin mais au cas ou il reste dans le california.
bouchon-systemeD-eau_propre.jpg [ 86.69 Kio | Vu 3722 fois ]
california T5 - 2005
MessagePosté: 21 Juin 2016 19:00
Bonjour à tous;
Comme pas mal d'entre vous je suis confronté à une "micro fuite" au niveau du réservoir d'eau propre.
J'ai démonté le joint du hayon arrière, le cache gris coté gauche ainsi que le cache au niveau du plancher. On a un accès visuel de la vanne responsable de cette fuite. La mienne ne semble pas être fendue mais sans doute y a t'il une saleté à l'intérieur ou y a t'il du tartre?!
Je cherche donc une solution pour changer cette vanne. Comme certains parmi vous je souhaiterais avoir accès aux photos des posts précédents.
Merci pour vos retours d'expérience et au plaisir de vous lire.
Cordialement
"Comitted to the core"
Calif TDI 130 de 2006
MessagePosté: 04 Mai 2017 11:52
Pour moi aussi, sur mon California 2015, problème de fuite goutte à goutte du réservoir d'eau propre qui remplit les caches plastiques sous la caisse. Le réservoir se vide en 2-3 semaines.
Pas hyper gênant mais humidité constante sous la caisse. Après avoir tenté toutes les manoeuvres possible sur le robinet, je me suis plongé dans ce post mais malheureusement les photos ont toutes disparues. Finalement avant la fin de la garantie je me suis résolu à aller déposer le California en concession.
Démontage de l'arrière et finalement c'est le robinet qui était mal serré sur le réservoir !
Dommage que cela soit si peu accessible ! Il faudra que j'aille explorer ce recoin après la fin de la garantie ;)
MessagePosté: 04 Mai 2017 16:14
J'ai été confronté il y a deux ans à ce problème de micro fuite... avec l'impression de ne jamais pouvoir fermer totalement ce satané robinet... il fallait tout simplement tordre un peu les petites pattes situées sur ce dernier et qui semble destinées à limiter la course de la manette ... l'une d'elle venait trop tôt au contact du réservoir...empêchant de ce fait sa parfaite fermeture. Simple à réparer après avoir simplement démonté la manette... un bon coup de pince et le tour est joué...
Philippe
California Confort de 2010.Beige métalisé.102cv.Porte vélo fiamma.Store noir.Calicap.STICKERS du collectif devant/derrière. 327 nuits à bord...au 4 août 2019.
MessagePosté: 01 Juin 2017 18:50
Est-il normal de remplir le réservoir d'eau propre avec 30L et au robinet dans le calif d'avoir que 25 litres ? je comprends pas trop !!!
merci de vos réponses
MessagePosté: 01 Juin 2017 19:05
Salut Maurice,
Je pense que oui dans la mesure ou la pompe aspire l'eau légèrement au dessus du fond de réservoir, pour en être sur il faudrait vidanger le réservoir après avoir soutiré les 25 litres contrôler que 5 litres s'écoulent par la vidange.
A plus, Christian
california 130cv, gris offroad métal, porte-vélos février 2007
MessagePosté: 01 Juin 2017 19:14
Bonsoir Chris,
Merci du tuyau (d'eau) je vais le faire.
A très bientôt.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
