Suggestion pour vidanger le circuit d'eau propre https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=1619 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | jack73 [ 26 Aoû 2010 16:42 ] |
Sujet du message: | |
ok, merci de ta réponse. Le robinet est bien emboité dans mon calif.. je tenterai donc de souffler dedans la prochaine fois que je vais vidanger.. pas encore pour le moment... |
Auteur: | Papaye [ 23 Oct 2016 15:20 ] |
Sujet du message: | Re: Suggestion pour vidanger le circuit d'eau propre |
Je remonte ce post car j'ai voulu vidanger l'eau propre du calif que j'ai acheté cette année, et j'ai découvert une solution qui je pense a été installée par le premier propriétaire. J'ai mis une photo du petit connecteur qui est permet de débrancher le robinet de la pompe facilement. Pouvez-vous me confirmer que cela a été ajouté? Je trouve l'installation simple et efficace. |
Auteur: | dargaud [ 21 Jan 2017 20:16 ] |
Je réveille ces messages pour demander à partir de quelle température on peut faire une croix sur le fait d'avoir de l'eau dans le réservoir propre si on dors dedans ? qq degrés en dessous de 0, ça va encore ? Est-ce qu'il y en a qui on eu des dégats dus au gel ? Réservoir éclatés ? Tubes ou joints éclatés ? Pompe abimée ? Il fait entre -7 et -14 depuis 6 semaines chez moi, le réservoir est vide mais je ne savais pas qu'il fallait purger la pompe. Et d'autre part dans qq jours je vais passer un mois dans le Calif, alors le réservoir ou des bouteilles ? |
Auteur: | Navig [ 22 Jan 2017 11:31 ] |
Je procède comme Papaye , je débranche le connecteur , puis j'ouvre le robinet et la vanne de vidange. |
