MessagePosté: 20 Avr 2024 18:18
Salut a tous
J ai pu réparé ma banquette , cable cassé et en position assise, maintenant" simple "a faire
En 1er enlever entierement la banquette , enlever carter plastique derriere le dossier , enlever le cablage afin de liberer et laisser du mou , apres vous retournez la banquette, il vous faudra chasser les goupilles pour separer l'assise du dossier , vous separez , vous pouvez devisser les petite vis de calage des mors , cela vient avec le ressort
Apres j ai glissé un cable de freins de velo et enfiler dans la gaine et relier avec un cosse coeur et goupille de serrage inox et reglage de la tension , et on remet le tout
Ceux qui sont bloqué en position allongé encore plus facile , vous soulevez l'assise , cela laisse un bon ecart pour passe un petit tournevis pour enlever les petite vis de calle du mord du dossier avec ressort , vous enlevez les cables et refaire cablage
Temps avec l'habitude on va dire dire a deux et outillage , chasse goupille conseillé en 1h
C'est bon , je fais le malin mais la 1 ere fois j'ai mis 3h
Si souci me laisser message
Yann
Utilisateurs parcourant ce forum: t5fan et 12 invités
