Niveau électronique https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=11715 |
Auteur: | stephanemeier [ 14 Mar 2024 07:26 ] |
Sujet du message: | Niveau électronique |
Bonjour, dans le 6.1 ils ont eu la bonne idée de mettre un niveau quand on parque pour dormir afin de savoir si on est bien de niveau, mais dans les série avant rien du tout. du coup je vais faire quelque chose de similaire avec un arduino, un capteur et un LCD. question es ce que quelqu'un a déjà fait ça, et si oui ou l'avez vous mis ? Voilà l'idée du projet ( https://www.memorandum.ovh/inclinometre-diy-arduino/) En vous remerciant d'avance |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 14 Mar 2024 07:57 ] |
Sujet du message: | Re: Niveau électronique |
Bonjour Hors réponse par rapport à ta demande…. On utilise un verre rempli de liquide lorsqu’on arrive sur site. Sinon, on un petit télémètre Bosch pour mesurer les hauteurs. Il a aussi une fonction niveau. |
Auteur: | stephanemeier [ 14 Mar 2024 08:23 ] |
Jeeper cj7.91 a écrit: Bonjour Hors réponse par rapport à ta demande…. On utilise un verre rempli de liquide lorsqu’on arrive sur site. Sinon, on un petit télémètre Bosch pour mesurer les hauteurs. Il a aussi une fonction niveau. Alors oui j’ai aussi fait comme ça jusqu’à présent avec mes autres véhicule, mais j’aimerais essayer d’intégrer qqu chose, ce qui permet de le faire en arrivant et de manœuvrer sans aller derrière regarder le verre d’eau etc.. et pour intégrer le télémètre laser Bosch c’est…… compliqué… l’idée c’est d’utilisé la trappe pour ranger les lunettes ou personne de chez nous y range ces lunettes. |
Auteur: | steph31 [ 14 Mar 2024 08:32 ] |
salut, j'espère que tu le fais pour le plaisir, parce que sinon bonjour l'usine à gaz.... une petit niveau à bulle, ou la fonction niveau à bulle du téléphone, ça fait parfaitement l'affaire.... a+ |
Auteur: | stephanemeier [ 14 Mar 2024 08:37 ] |
steph31 a écrit: salut, j'espère que tu le fais pour le plaisir, parce que sinon bonjour l'usine à gaz.... une petit niveau à bulle, ou la fonction niveau à bulle du téléphone, ça fait parfaitement l'affaire.... a+ Alors oui je le fais aussi pour le plaisir, pas forcément une usina à gaz non plus. alors dans mon ancien def, le téléphone fonctionnait bien, tout était carré, mais la tout est arrondi c'est pas pratique. |
Auteur: | Hippo29 [ 14 Mar 2024 09:30 ] |
J'avais acheté il y a des années une douzaine de petits niveaux sur alibaba ... moins de 10€ le lot, port compris ... j'en ai gardé 2 et ai distribué le reste à mes voisins de campement au fil des nuits... Fichier(s) joint(s): a niveau.jpg [ 201.42 Kio | Vu 687 fois ] |
Auteur: | HelviticoBougnat [ 14 Mar 2024 13:03 ] |
Bonjour, beaucoup plus simple, sur Iphone pour ceux qui en possède un, il y a un niveau. Cordialement. ( Au passage ai reçu mon Océan gris Ascot, 4 Motion avec des chouettes jantes, je posterais une photo tout prochainement.) Vive le Printemps ! |
Auteur: | stephanemeier [ 14 Mar 2024 15:18 ] |
HelviticoBougnat a écrit: Bonjour, beaucoup plus simple, sur Iphone pour ceux qui en possède un, il y a un niveau. Cordialement. ( Au passage ai reçu mon Océan gris Ascot, 4 Motion avec des chouettes jantes, je posterais une photo tout prochainement.) Vive le Printemps ! je ne cherche pas la simplicité, sinon le verre d'eau ou la bouteille fonctionne très bien, mais j'aimerais qqu chose d’intégré comme sur le 6.1 |
