Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 386 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Suivante
 Sujet du message: Re: Re:
MessagePosté: 08 Mar 2017 16:23
criticakouatique a écrit:
Catalancalif a écrit:
Super résultat ! Merci pour le partage !
2 questions:
-As tu les dimensions de ton meuble (pas le Cali sous la main pour mesurer)
- la bouilloire est elle en 220v ou 12v ? Si 220v qu'elle puissance et est ce que ça passe avec ton convertisseur ?
J'ai vendu mon calif il y a deux ans, et j'ai désormais un Beach, je n'ai donc plus de Calif Confort sous la main, ni le meuble qui va avec. Désolé.
Pour la bouilloire, c'est une 1000W 230V, je ne m'en suis jamais servi sur le convertisseur. C'était uniquement pour économiser le gaz lorsque nous étions en camping. :wink:
Ok merci ! :smile:
California comfortline de 2005, TDI 174 Cv et toutes options , 167 000 km, vert fresco, livré avec store, cinquième siège et porte-velos vw.
+ Panneau solaire 100W, Boiler 12V 6L., prise allume cigare coffre, petit meuble, convertisseur 220V 12V.
MessagePosté: 22 Avr 2017 19:51
Voici ma petite modif (inspirée du Té de Dumé) : à droite avec les dimensions de Dumé, à gauche avec les miennes
Tés2.jpg [ 37.29 Kio | Vu 12179 fois ]
L’avantage est, qu'en positon basse le Té repose au fond du rail et affleure sur le dessus : il n'y a qu'a le soulever puis le replacer après usage ...
TéRentré.jpg [ 48.45 Kio | Vu 12179 fois ]
TéSorti.jpg [ 46.31 Kio | Vu 12179 fois ]
MessagePosté: 26 Avr 2017 17:56
Mon té présenté ci-dessus convient pour un arrimage costaud (avec sangles a cliquet par exemple) sinon ce genre de piton se loge également très bien dans le rail pour un maintient à l'aide de tendeurs par exemple et ne coute que 3€ ...
PitonPlatine.jpg [ 26.43 Kio | Vu 12078 fois ]
MessagePosté: 27 Avr 2017 11:16
Tu trouves ça dans un magasin de bricolage je suppose?
MessagePosté: 27 Avr 2017 12:22
Oui chez LERO- MERLI- en l'occurrence.
Une fois dans le rail 1/4 de tour et il ne sort plus :wink:
MessagePosté: 30 Avr 2017 16:07
Dans la série aménagement du coffre (ou CaliXtension du pauvre) voici mon prototype : je me suis inspiré de la réalisation de Yodepoil, sans les roulettes, mais avec les patins en téflon suggérés par Dargaud.
Caisse.jpg [ 57.08 Kio | Vu 11893 fois ]
Caisse toute simple en CP de 10 mm de 98 cm de large pour laisser un jeu sur le coté droit.
CaissePied.jpg [ 72.87 Kio | Vu 11893 fois ]
Le pied servant à soutenir le tiroir sorti se range dans le jeu laissé sur le coté, bloquant ainsi le tiroir dans le coffre lorsqu'on roule.
Le résultat n'est pas si mal : ça glisse très bien (même avec 2 bidons de 20 litres a l'intérieur).
Voir à l'usage pour améliorations.
MessagePosté: 30 Avr 2017 17:07
si tu cherches un peu , il y a des glissières dans les 200 euros la paire qui portent plus de 200kg
Jantes oz 19 , rabaissé - 4cm et freinage 340mm du BiTDI
MessagePosté: 30 Avr 2017 19:49
@david34 : Merci bien mais je voulais essayer cette solution (je ne risquait que quelques €), je passerai peut-être a des rails ultérieurement ...
MessagePosté: 30 Avr 2017 20:19
bonjour ! 130 kg pour 80 euro
http://www.teleskopschienen24.de/schwer ... gelung.php
tuto réalisation tiroir sur le forum
bonne route
coast 4motion blanc candy pour avril 2017 en remplacement de mon t5 aménagé 270 nuits à bord
MessagePosté: 01 Nov 2017 21:59
bonne route
Ce lien ne fonctionne plus, quelqu’un a le lien correcte ?
MessagePosté: 02 Nov 2017 09:58
J'avais copié le lien dans un document : il semble fonctionner
https://www.teleskopschienen24.de/schwe ... gelung.php
MessagePosté: 10 Déc 2017 18:27
Merci,
pièces commandées et bientôt modification de mon coffre. Je trouverais bien des idées sur ce forum ...
MessagePosté: 10 Déc 2017 19:52
Bravo Dumé, si c'est du niveau du toit manuel, çà va être quelque-chose !!! :wink:
on attend de voir ... :shock:
MessagePosté: 21 Déc 2017 16:58
Voilà, glissières reçues d'Allemagne, achat d'une plaque alu 2mm, découpage, pliage, bricolage.
Je me suis laissé inspiré du modèle de Calicap.de à 549€ Cap_PDT_01_15 .....
Pour les fixations des rails j'ai utilisé ma propre inspiration et quelques idées du tuto d'Opticalifornia sur ce forum.
Prix de la phase 1, 190€
Phase 2 sera un bac en Dibond sur le tirroir.
En dessous du tirroir j'ai laissé une espace de 3cm de hauteur pour y ranger ma rallonge de table et quelques autre trucs.
Je n'ai pas opté pour la tôle gaufrée aluminium, mais pour l'alu lisse avec un tapis caoutchouc.
IMG_0929.JPG [ 78.79 Kio | Vu 7328 fois ]
MessagePosté: 25 Déc 2017 10:06
C'est tentant :razz: L'ensemble fait quelle hauteur au total au niveau du plateau du coup?
