Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: La température du frigo
MessagePosté: 25 Jan 2015 19:23
merci Christian pour cette info que je vais approfondir. Pour moi il s'agit d'un bruit à l'arriére du conducteur, coté meuble; on dirait quelque chose qui tape contre la carrosserie et qui donc résonne fort.
MessagePosté: 25 Jan 2015 19:31
Salut Rouq,
Qui sait ? moi le bruit était aussi à l'arrière mais de l'autre côté presque en face du frigo, alors ....
Christian
VENDU
MessagePosté: 26 Jan 2015 08:30
Et pour le frigo, je souhaiterais avoir des avis sur le réglage du thermostat (de 1 à 6 à la console) pour avoir 4° et ceci l'été mais aussi l'hiver quand il fait moins de 10° extérieur. merci
MessagePosté: 26 Jan 2015 08:52
De mon expérience, le réglage du thermostat est à adapté en fonction de la température extérieure
MessagePosté: 05 Fév 2015 20:51
Pas beaucoup de suggestions en ce moment sur ce forum.....
Mon cons m'a demandé d'essayer de caler le sommier supérieur avec une couverture en refermant le toit. J'ai testé et à priori mon bruit aurait disparu!! Je parle encore au conditionnel car je n'ai pas eu le loisir de faire des essais approfondis sur route cabossée.
En ce qui concerne mon frigo neuf, rien n'est réglé: avec 5 ou 6° extérieur , le thermostat doit être sur 5 pour avoir 4° dans le frigo (l'été il va me falloir le mettre sur max !!!) et vous sur combien le réglez-vous?
MessagePosté: 06 Fév 2015 08:21
Comment dire...le réglage du frigo est aléatoire. Tu n'as pas plus de réponse car il n'y a pas de solution unique par rapport à la température du frigo.
c'est c.. mais c'est comme cela cela vient peut être de la conception du frigo en lui même, de sa place dans le calif, je sais pas.
Moi l'été c'est sur 7, mais si le frigo est vide et que j'ai le côté gauche du Calif au soleil il va faire de la glace. Si le frigo est plein et que je suis à l'ombre la température à l'intérieur du frigo sera encore différente.
D'une façon générale je suis plutôt sur 6 ou 7 au niveau de la console, et en ce moment si je dois utiliser le frigo du calif bin...je branche même pas le frigo vu la température extérieure. :cool:
MessagePosté: 06 Fév 2015 09:12
Comme dis Bernard, à chacun son réglage moi c'est plutôt entre 4 et 5 .... à ajuster en lorsque la température baisse.
Christian
VENDU
MessagePosté: 15 Avr 2017 21:51
Bonjour à tous comme dit précédemment dans ce sujet, j'ai peut-être moi aussi une dérive de la sonde de température.
En effet malgré une température de 15 dans mon frigo je suis obligé de le régler sur consigne 6 ou max pour qu il commence à se mettre en route alors qu auparavant en le réglant sur 1 ou 2 ça suffisait.
En lisant ce post j ai tout de même bien compris que chaque calif avait un fonctionnement de frigo différents et un peu aléatoires
Mes questions sont tout de même:
-Avez vous des valeurs de référence de la résistance ohmique de cette sonde suivant les températures du frigo?
-Est ce qu'il y en a qui on déjà changer cette sonde pour régler ce problème qui apparament est déjà arriver à d autre personne?
-Combien coûte t elle?
-Pensé vous à un autre problème comme la masse (modèle 2013 donc je crois que c est résolu quand même), ou le frigo ou un fusible ou même peut être le calif en entier qui est bon pour la casse?
-Et surtout la chose qui m inquiéte le plus, vais je devoir boire mon verre de jaune chaud cet été car dans ce cas, cela sera vraiment avec modération? Cap_PDT_01_02
MessagePosté: 23 Avr 2017 18:05
Je me réponds à moi même, mon problème du frigo qui ne déclencher que sur 6 ou max, venait d une oxydation du connecteur qu il y a dans la petite trappe sous la cuisine. Du coup la centrale ne recevait pas la bonne valeur de résistance de la thermistance (sonde température) qui a dans le frigo. Un coup de bombe nettoyant contact, j ai graté un peu les connectiques et c est reparti je vais pouvoir avoir le ricard frais cet été.
Pour info sur mon calif (oui c est bizare mais c est comme ça, chaque calif à des câblages un peu différent) la sonde de température c est les petits fils "blanc/marron" et "vert/marron"
