La température du frigo https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=116 |
Page 3 sur 4 |
Auteur: | konst [ 31 Déc 2012 17:26 ] |
Sujet du message: | |
j'avais déjà essayé de donner cette réponse sur ce message qui est en double: http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?p=48040#48040 |
Auteur: | maurice [ 01 Jan 2013 17:23 ] |
Sujet du message: | la temperature du frigo |
bonjour Chris merci du renseignement je pense que tu as raison, si çà ne fonctionne pas comme tu le suggère, je serai obligé de changer la sonde, pourrai - je le faire moi - même ? où est-elle ? dans le frigo à droite à l'ouverture ou bien ailleurs ? à bientôt. |
Auteur: | chris 06 [ 01 Jan 2013 19:24 ] |
Salut Maurice, Je pense que la sonde se trouve sur la paroi de droite, mais je n'en suis pas sur, peut être que AGILLY pourra nous en dire plus ? A suivre, Christian |
Auteur: | maurice [ 01 Jan 2013 21:17 ] |
Sujet du message: | la température du frigo |
c'est qui AGILLY ? |
Auteur: | bere30 [ 01 Jan 2013 22:03 ] |
salut, ce n'est pas Agilly, mais "Abilly", le grand maître des notices techniques ! |
Auteur: | chris 06 [ 01 Jan 2013 23:00 ] |
Merci bere30 d'avoir corrigé mon erreur de frappe Christian |
Auteur: | maurice [ 01 Jan 2013 23:07 ] |
bien d'accord mais c'est qui "Abilly" ? où le trouver ? merci d'avance |
Auteur: | ABILLY [ 01 Jan 2013 23:13 ] |
Bonjour, AGILLY ;-) vous salue bien, heu pardon, ABILLY ... |
Auteur: | chris 06 [ 02 Jan 2013 09:49 ] |
Merci ABILLY Christian |
Auteur: | maurice [ 02 Jan 2013 12:58 ] |
Merci CHRIS et ABILLY @+ |
Auteur: | Rouq [ 22 Jan 2015 21:22 ] |
Sujet du message: | Re: La température du frigo |
bonjour à toutes et à tous j'ai un california de janvier 2013 (la garantie vient de prendre fin) en octobre j'ai signalé à VW un bruit sec du coté du meuble lorsque je roule sur une route bosselée. Quelque chose qui tape, impossible à identifier. Mon Cons a démonté le frigo et trouvé une pièces dessoudée. Ils m'ont mis un frigo neuf sous garantie. Mais le bruit n'a toujours pas disparu. Le pire c'est que mon ancien frigo rafraichissait environ à 3 ou 4 degrés réglé sur 4 (réglage de 1 à 6 puis max), à 5 ou 6 il congelait même l'été. Le nouveau donnait du 10 degrés sur 5!! mon cons m'a proposé de me remplacer à nouveau le frigo!! VW vient donc de me poser un troisième frigo. réglé sur max il donnait du -6 ! super! Le souci est que à peine quitté le garage j'ai remis le réglage à la console sur 4 et là rebelote je me retrouve avec du 10 degrés . Je pense donc que les frigos fonctionnent bien mais qu'il s'agit d'un problème de sonde ou de thermostat. Faut-il réinitialiser quelque chose après remplacement du frigo? ou bien y a-t-il une sonde que le mécano oublie de brancher? Quant au bruit qui tape sec contre la caisse quand je passe sur une bosse, il y est toujours et la garantie vient de se terminer. Pour mémoire mon calif a 18000 Km, j'ai déjà remplacé un vérin défectueux et la pompe de l'évier (calcaire ?) en plus du frigo. ET moi qui croyait que les Allemandes c'était autre chose!!! Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais très heureux. Merci |
Auteur: | hervannie [ 23 Jan 2015 07:18 ] |
Pour ton bruit sec...Ne serait-ce pas le volet coulissant du placard qui tape lors de franchissements type dos d'âne...Le mien le faisait! |
Auteur: | Batman07 [ 23 Jan 2015 07:53 ] |
Une autre piste côté "bruit" au niveau du frigo (j'avais ça ces derniers jours, mais c'est tout même plus un tapotement qu'un bruit sec !) : la table doit vraiment être bien positionnée, avec la tige en acier qui s'insère dans la butée en plastique noir en bas du meuble... |
Auteur: | Rouq [ 25 Jan 2015 18:24 ] |
merci pour ces réponses mais non ce n'est pas la table car j'ai essayé avec la table dépliée. le pire est que mon cons m'a dit qu'il avait un autre client dans le même cas. Ils ont démontés le meuble et la capucine et le bruit était toujours présent sans pouvoir identifier la cause. à suivre... |
Auteur: | chris 06 [ 25 Jan 2015 19:02 ] |
Salut Rouq, Je sais pas si ça peux t'aider mais j'ai eu un bruit sec et sourd aussi à chaque passage sur des morceaux de route abimée à l'époque j'étais encore sous garantie et vw après plusieurs jours d'essais et de recherche avait mis en évidence un affaissement du gros joint noir qui est fixé sur le pourtour en partie inférieure du toit. pour les essais avant remplacement du joint ils avait placé un morceau de carton replié en plusieurs épaisseurs entre le toit et le châssis. Peut être une piste à essayer ? Christian |
Page 3 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
