MessagePosté: 27 Fév 2022 20:18
Depuis quelques temps, j'accumule les problèmes sur mon T5 de 2015.
Là c'est un bruit de claquement, comme un relais qui claque, pendant quelques secondes, à l'arrière droit dans le coffre, à l'emplacement d'une partie du chauffage stationnaire je crois, qui se produit à la mise sous contact (puis disparait).
J'ai un peu cherché sur le forum, mais pas trouvé de problème similaire listé.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème? Une solution?
Merci.
California Confortline 2.0L TDI 140 ch, modèle 2015
MessagePosté: 28 Fév 2022 11:39
Le calif a deux chauffages ( des infos dans la porte av gauche)
La position des deux chauffages se trouvant sous le calif.
L' un a hauteur du siège conducteur et l'autre du siège passager.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
