Fermeture du vrigo https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=10261 |
Auteur: | Dan Man [ 17 Nov 2021 08:38 ] |
Sujet du message: | Fermeture du vrigo |
Bonjour,. Je viens de recevoir mon nouveau Calif. Ocean et il y a déjà un problème avec la fermeture du capot du frigo. Il ne se clipse pas bien et avec les vibration du van en roulant, le capot du frigo s'ouvre intempestivement. Avez vous rencontré ce problème? Je vous remercie ;-) A bientôt. |
Auteur: | olive4 [ 17 Nov 2021 09:36 ] |
Sujet du message: | Re: Fermeture du vrigo |
Un retour en.concession pour prise sous garantie s'impose. Ne touches surtout rien sous peine que vw ne le prenne pas en charge. |
Auteur: | Dan Man [ 17 Nov 2021 15:50 ] |
Ok merci. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 17 Nov 2021 16:29 ] |
Sujet du message: | Re: Fermeture capot du frigo |
Bonjour Plusieurs Calif T6.1 ont ete affecte par ce dysfonctionnement. Comme souligné par Olivier, VW a une solution atelier dans le cadre de la garantie. Nous ne nous rapellons plus en quoi elle consiste. Ton retour sera interessant pour tous. |
Auteur: | Dan Man [ 17 Nov 2021 16:36 ] |
OK merci J'ai déjà pris rendez-vous... je vous redonne des nouvelles. Aplus |
Auteur: | JeanDa [ 22 Nov 2021 17:25 ] |
Salut ¨Chaque fermeture des trois couvercles en verre ont des ressorts différents pour compenser le poids de chaque éléments. Si le couvercle ferme mal cela peut-être le frigo qui est vissé un peu haut. sans risque tu peux desserrer un peu les 6 vis de fixation, voir si cela change à la fermeture, puis les resserrer. |
