 Sujet du message: Panne robinet
MessagePosté: 08 Aoû 2021 10:13
A mon tour de solliciter la lumière des bricoleurs du T6..
Mon robinet d'eau ne fonctionne plus et lorsque j'actionne l'interrupteur de la douchette arrière il ne se produit plus le bruit habituel d'actionnement de la pompe.
Dans la précipitation du départ, je remplace le fusible 5A sous le siège conducteur, qui grille instantanément quand je le remplace.
--> Peut-il avoir grillé car l'interrupteur de la douchette était resté 'ON' ? (je n'ai pas vérifié avant de changer le fusible)
et donc est-ce nécessaire de ré-éssayer de changer le fusible en ouvrant au préalable le DJ différentiel général dans le coffre arrière ?
Quel est selon vous l'origine de la panne ? j'avais remarqué une température élevée à proximité du frigo la veille.
Le robinet a été changé par VW a la révision des 2 ans en avril et fonctionnait correctement.
+ avez-vous des contacts de BONS garagistes ou accessoristes CC dans le coin de ROCAMADOUR / CAHORS / BRIVE...qui pourraient faire le diag et réparer ?
Merci pour votre aide !!!
Sylvain T6 coast de mai 2019.
 Sujet du message: Re: Panne robinet
MessagePosté: 08 Aoû 2021 14:52
Difficile de te répondre selon ton analyse. Ce doit être la pompe. Ouvre le cache au fond de l'armoire et débranche le connecteur de la pompe. Puis remplace le fusible et actionne le robinet et l'interrupteur de la douche. Vérifie le fusible, si OK c'est la pompe. Si il a sauté, débranche sous l'évier le connecteur du robinet et change le fusible, vérifie son état, puis branche la pompe et vérifie à nouveau. Si OK c'est l'interrupteur du robinet, ce qui me parait impossible car il ne peux pas faire sauter le fusible. Au pire il reste coller ou reste ouvert.
La chaleur sous le frigo n'a aucune influence et le disjoncteur 230V également.
