d'éclairer FORTEMENT ma lanterne
alors j'y vais fortement.
Pour nous a partir du moment ou il n'y a pas de matiere solide : pas de bouillie. (pas de souci d'odeur, les wc etant bien hermetiques) + vidange le plus possible. Dans ce cas pas de presence d'autres produits que ceux naturels, donc vidange facile (seul hic le regard des autres qui te voient vidanger un WC "chimique")
Dans le cas d'une utilisation optimum du WC
toujours un peu d'eau dans le fond et une dose de bouillie avec une dosette verseur (la valeur d'une grosse cuillere a soupe). Là il faut laisser la bouillie agir donc j'attends bcp plus longtemps entre les vidanges (Wc presque plein).
Pour la bouillie : dans n'importe quelle gde surface. je la prend en granule (moins de "poussiere" qd tu verses). bien souvent vendue en carton, je la mets dans un pot en plastique (de la grosseur d'un gros pot de moutarde) avec une fermeture securise et hermetique et dans un sac plastique au fond du placard.
A l'usage je tiens facile 1 an avant de remplir de nouveau ce pot.
produit chimique/bouillie : pas sur que la bouillie ne soit pas chimique....reste que maintenant on trouve en cette saison des produit bleu / vert pour WC chimique bcp plus abordable que les produits vendus chez les concessionnaires de CC
Comme bcp de choses je remarque la solution à un probleme passe souvent par plusieurs solutions : donc dans le cas qui nous interesse pour nous cela consiste : à utiliser les WC publics, à avoir une petite pelle de jardinage pour enterre les dechets naturels dans la nature (le papier hygiènique va dans la poubelle) à utiliser le porta potti qd les deux autres solutions ne peuvent pas être mise en oeuvre
