Reçu aujourd'hui et installé dans la foulée.
J'ai pris la version renforcée (apparement mieux pour 2 personnes) et pour dormeur "sur le dos ou de coté".
Les protections dans le colis étaient bien abimées mais aucun dommage sur le produit :
20210417_091954.jpg [ 78.6 Kio | Vu 7455 fois ]
Il faut commencer par retirer le matelas et toutes les lattes, il faut tirer dessus assez fort pour les tordres et les extraires. Il faut également retirer les petits supports noirs qui tiennent les lattes :
20210417_152818.jpg [ 64.88 Kio | Vu 7455 fois ]
Les 4 dernières lattes (au niveau des pieds) sont conservées.
On doit ensuite poser chaque traverse sur le cadre en alu. Les traverses sont numérotées car certaines sont un peu différentes. Si vous avez pris la version "dormeur sur le dos et de coté" les plots sont différents selon la zone (3-4 tailles et duretées). Il faut donc vraiment respecter l'ordre.
Il faut ensuite placer des plats en alu perpendiculairement aux traverses des plots. Vous aurez 2 plats alu avec la version normale et 4 en version renforcée. Petit détail, ils fournissent un support et des colsons pour retenir le rail de guidage du store coulissant de séparation. J'ai mis un peu de temps à comprendre comment il fallait le mettre alors voici en image :
20210417_160629.jpg [ 47.83 Kio | Vu 7455 fois ]
Ensuite c'est la partie fun : 32 ou 64 (version renforcée) rivets à installer. Sur les 64, j'avais 4 rivets en rab. J'en ai acheté en plus au cas où, pour info il s'agit de rivets en 4x10mm (pas eu besoin, leurs rivets sont de bonne qualitée).
J'ai utilisé une pince : et ben j'ai encore mal aux mains
. Je vous conseille de prendre un système de rivetage qui se fixe sur une visseuse sans fil plutôt qu'une pince.
Il reste à installer une petite cordelette pour retenir le ciel de toit au montage (une formalité après les rivets).
À la fin vous avez ça :
20210417_171137.jpg [ 96.92 Kio | Vu 7455 fois ]
Le tout m'a pris une bonne heure et demi. Le plus long (et fastidieux) étant le rivetage à la pince.
Au niveau confort, j'ai vraiment eu une excellente première impression : le couchage est moins chewing-gum et si le voisin bouge on ne ressent pas les lattes qui bougent dans notre dos. J'attend de pouvoir faire quelques nuits dessus (pas pour tout de suite
) pour m'avancer un peu plus mais j'ai trouvé la différence vraiment marquante !
