Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 386 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Suivante
MessagePosté: 09 Nov 2011 22:01
konst a écrit:
Par contre j'imagine que Dumé avait trouvé interessant comme alternative aux rangements de coffre que certains on fait sur leur Calif ou sur un beach comme complément d'installation.
Comme cité dans mon post .... pour faire des idees. C'est sur base d'idees d'autres et de ses propres idees que l'on personalise l'aménagement de notre véhciule.
Bonne bricole. :wink:
MessagePosté: 24 Jan 2012 16:49
Sans flash.
Kleerkast 1.jpg [ 79.43 Kio | Vu 6457 fois ]
Keukenkast beide.jpg [ 94.05 Kio | Vu 6457 fois ]
MessagePosté: 25 Jan 2012 10:12
pas mal. Tu aurais pu aussi modifier l'alimentation de la 1ère lampe pour la passer sur le 12V au lieu des piles.
T5 130CV 4motion aménagé, mais c'est pas un calif
MessagePosté: 26 Jan 2012 09:35
J'y ai pensé, mais ma solution donne plus de luminosité. :idea:
MessagePosté: 11 Fév 2012 15:49
je ne comprends pas ce que vous avez mis dans la boïte. Je suis un nul dans cette matière
Merci pour votre réponse,
Carl4
MessagePosté: 11 Fév 2012 17:22
Tout simplement une lampe LED :wink:
MessagePosté: 14 Mar 2012 18:31
1136 1W 126-Lumen 9x5050 SMD LED Car Festoon White Light Bulb (DC 12~24V)
4,26 €/pièce frais d'expédition inclus
J'ai fait cette modif sur mon calif mais je ne vois pas comment éteindre les 2 petites liseuses intégrées dans le plafonnier?La navette suffit largement pour lire par exemple quand les sièges sont retournés.
MessagePosté: 14 Mar 2012 18:53
Avec les boutons prévus à cet effet dans le plafonnier biensûr. :razz:
MessagePosté: 14 Mar 2012 21:59
Bonjour, pas si simple ...
les interrupteurs E457 et E458 peuvent mettre à la masse les lampes de lecture indépendantes (ce que baboujim appelle les 2 petites liseuses intégrées) et donc les faire allumer (oui leur pole positif est relié au +12v), mais en position de repos ces deux lampes de lecture sont solidaires du plafonnier avant (ce que baboujim appelle navette). Donc quand le plafonnier avant s'éclaire, les deux lampes de lecture s'éclairent elles aussi sans possibilité de les éteindre.
Le schéma est plus clair :
E390 - Touche de coupure centralisée d'éclairage intérieur
E457 - Touche de lampe de lecture, côté conducteur
E458 - Touche de lampe de lecture, côté passager AV
J29 - Diode de barrage
J519 - Calculateur du réseau de bord
L76 - Ampoule d'éclairage de touche
T6 - Connexion à fiche, 6 raccords, noire
T10ab - Connexion à fiche, 10 raccords, blanche, station de couplage, montant A gauche
W1 - Plafonnier avant
W13 - Lampe de lecture côté passager AV
W19 - Lampe de lecture côté conducteur
Y7 - Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique
178 - Raccord à la masse, dans le câblage du toit coulissant
347 - Raccord à la masse, dans le câblage du pavillon
639 - Point de masse, montant A gauche
A144 - Raccord (protection volumétrique), dans le câblage du tableau de bord
B129 - Raccord (plafonnier, 31l), dans le câblage de l'habitacle
B315 - Raccord positif 1 (30a), dans le câblage principal
R6 - Raccord positif 1, dans le câblage du plafonnier
La modification possible mais le résultat ne sera pas vraiment celui escompté :
Salutations.
MessagePosté: 15 Mar 2012 08:27
oui,merci pour cette réponse détaillée,elles vont rester allumées alors leurs consommation doit être assez faible.Elles sont bien pratiques quand même sinon je les enlevais tout simplement.
MessagePosté: 15 Mar 2012 08:41
Au fait ce plafonnier est branché sur quelle source la batterie moteur ou le service?
MessagePosté: 15 Mar 2012 08:53
sur batterie moteur
MessagePosté: 15 Mar 2012 10:39
Re bonjour
Donc l'hiver il faut quand même faire attention, avec la radio et ce plafonnier pendant plusieurs heures,il y a risque pour redėmarrer le moteur quoique avec cette ampoule Led cela fait moins de consommation.
MessagePosté: 15 Mar 2012 14:18
j'avais acheté des leds blanches "grand angle", et des régulateurs 9 volts en quantité sur ebay, puis avec du veroboard (circuit imprimé avec pistes coupables en bandes), je me suis fait mes ampoules led sur mesure. J'ai changé les deux lampes simples en dessus de l'évier et frigo, et les trois du bloc (W1, W13 et W19), mais c'est vraiment du sur mesure. Bien faire attention comme dit dans le post précédent, les trois ampoules du bloc sont reliées ensemble par leur (+) et non à la masse (ça m'a valu un fusible et un régulateur).
C'est dommage, j'avais mesuré les consommations et je ne les ai pas noté, mais c'est de l'ordre de 20% de la consommation de l'ampoule classique, mais ça éclaire beaucoup plus, certes la couleur est un peu froide, mais ce n'est pas génant. Pour ceux qui sont intéressés prenez bien garde de prendre des leds "grand angle", sinon ça fait un spot directif et ça ne sert pas à grand chose.
Salutations.
MessagePosté: 15 Nov 2012 10:22
Dumè a écrit:
Pas ma réalisation biensûr (:lol:), mais cela peut donner des idées d'aménagement du coffre, surtout pour les propriétaires du Beach.
http://manneli.com/movies/tech/Swiss-RoomBox.html
excellent. dieu sait le prix..
calif blanc, 2013, 140cv, bi xénon, clima,1600 km, 0 nuits à bord, vivement le printemps..
A la recherche d'une petite remorque fermée.
Les butées de la banquette ont été sautées et les goupilles des AP ont été percées..
