Dépose du frigo https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=7298 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | BN5 [ 29 Jan 2018 21:38 ] |
Sujet du message: | Re: Dépose du frigo |
suite version française: Fichier(s) joint(s): Tresse de masse 22.jpg [ 129.44 Kio | Vu 6900 fois ] |
Auteur: | t5fan [ 01 Fév 2018 21:09 ] |
Bonsoir Merci BN5 pour cette traduction que j'ai copiée pour le cas où... |
Auteur: | Rambaud76000 [ 12 Fév 2021 11:30 ] |
BN5 a écrit: suite version française:
Fichier(s) joint(s): Tresse de masse 10.jpg Fichier(s) joint(s): Tresse de masse 11.jpg Fichier(s) joint(s): Tresse de masse 12.jpg |
Auteur: | Rambaud76000 [ 12 Fév 2021 11:35 ] |
Bonjour, j'ai Un petit problème. Les vis côté cuisine pour démonter le frigo ne sont pas accessibles. Elles ce situe entre la plaque et le bloc inox. Une idée pour y accéder ? |
Auteur: | bernard87 [ 12 Fév 2021 13:30 ] |
Oui, "démonter" la plaque gaz... il suffit de la soulever un peu pour avoir accès au vis (calif de 2006) |
Auteur: | Grey-Nomads [ 12 Fév 2021 17:13 ] |
Bonjour, Par contre sur modèle 2009 les 3 vis sont à l'intérieur du placard arrière, c'est à dire à gauche en regardant le frigo. |
Auteur: | Rambaud76000 [ 13 Fév 2021 10:49 ] |
bernard87 a écrit: Oui, "démonter" la plaque gaz... il suffit de la soulever un peu pour avoir accès au vis (calif de 2006) C'est bien ce que je pensais. Mais j'ai eu un peu peur car il y a des joints toutes au tours. Ça crains rien ? |
Auteur: | Rambaud76000 [ 13 Fév 2021 10:51 ] |
Grey-Nomads a écrit: Bonjour, Par contre sur modèle 2009 les 3 vis sont à l'intérieur du placard arrière, c'est à dire à gauche en regardant le frigo. Oui c'est exact. En fait il en a 6 au total. 3 côté penderie et 3 côté cuisine c'est bien cela qui me pose problème. |
Auteur: | Grey-Nomads [ 13 Fév 2021 17:24 ] |
Bonjour, J'ai quand même oublié de préciser que les 3 autres -sur mon modèle 2009 - se situent sous la plaque cuisson, mais dans le placard, donc facilement accessibles, n'est ce pas le cas pour le tien? Sinon bon courage. Cordialement |
Auteur: | Rambaud76000 [ 13 Fév 2021 17:56 ] |
Si c'est pareil pour moi sauf que mes vis sous la plaque de cuisson ne sont pas accessibles. Il y a une paroi entre les vis et la plaque de cuisson. Il faudra donc que je regarde comment démonté la plaque de cuisson pour pouvoir accéder à ces fameuse vis. |
Auteur: | Rambaud76000 [ 14 Fév 2021 11:16 ] |
BN5 a écrit: suite version française: Fichier(s) joint(s): Tresse de masse 13.jpg Fichier(s) joint(s): Tresse de masse 14.jpg Fichier(s) joint(s): Tresse de masse 15.jpg Pour la vis M6 a remplacer c'est quelle dimension ? |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 14 Fév 2021 12:45 ] |
Bonjour Merci pour la traduction et la mise à disposition de ce tuto pour tous. |
Auteur: | Vincent Chab [ 15 Mar 2024 14:00 ] |
mando_l a écrit: Bonjour il y a un post sur le site espagnol furgovw, je l'avais suivi pour démonter le frigo et mettre une tresse, ce n'est pas trop compliqué ...
https://www.furgovw.org/index.php?topic=150853.0 bon courage Patrice |
