Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Boiler Elgena
MessagePosté: 02 Déc 2019 10:27
Super !
Merci beaucoup JeanDa pour ton magnifique plan. Je vais me pencher la dessus et avec un peu de chance je vais pouvoir le faire sans l'aide de mon garagiste...
Merci d'avoir pris le temps, ce forum est vraiment fantastique.
La suite au prochain épisode
T5 Calif confortline 2010 4motion vert fresco
MessagePosté: 17 Déc 2019 09:18
Salut tout le monde,
Ça y est, le boiler est installé et branché !
Les branchements électriques ont été réalisés par mon garagiste.
On a installé un interrupteur qui permet soit d'éteindre le boiler complètement soit de le faire fonctionner moteur allumé ou éteint.
Pour ce dernier point, je pensais qu'il était possible de faire chauffer l'eau (pas pendant des heures) moteur à l'arrêt, mais je crois que je vais éviter car les batteries se vident à une vitesse folle. Conso affichée supérieur à 20 A...
Après test du circuit d'eau j'ai une fuite au niveau du robinet de la vanne thermostatique :cry:
J'ai appelé la boîte qui me l'a vendu et on m'a dit que c'était peut être à cause de la pression de la pompe immergée qui serait trop puissante... Perso j'y crois moyen.
Si vous avez des retour d'expérience sur les vannes thermostatique...
Et est ce que vous avez une technique pour remplir correctement le boiler, être sur qu'il est bien à ras le bord, sans air, sans bulle.
Merci à tous
MessagePosté: 08 Mai 2020 23:18
j'ai pas de réponse pour le remplissage du boiler mais depuis j'espère que tu as trouvé :cool:
Pourrais tu faire des photo de ton installation électrique?
MessagePosté: 06 Juin 2020 18:42
je suis entrain de monter mon Boiler Elgena Cap_PDT_01_07
Est ce quelqu'un peu m'indiquer sur ou je peux trouver
1) le +12v permanent
2) l'endroit ou je peux me ponctionner sur l'alternateur
Afin d'essayer de reproduire le schéma de JeanDa?
Question subsidiaire si on se passe du montage "alternateur"
Ou doit-on mettre l'interrupteur?
Je roule tous les jours et je voudrais mettre un petit interrupteur à LED pour avoir un rappel visuel le soir et ne pas oublier le chauffe eau la nuit.
En espérant qu'il y a encore qqn qui suit ce vieux sujet
Merci!
IMG_2546.jpg [ 66.02 Kio | Vu 13329 fois ]
MessagePosté: 24 Aoû 2020 22:05
Bonjour doc 45
Je viens aussi de monter un boiler Elgena de 6 litres
N’etanr pas un aigle question électricité ,je me suis rapproché de jean l’Ain le concessionnaire VW pour lui demander comment faire au mieux .
Après avoir calculer la section de câble pour ne pas risquer une surchauffe ( S = r x L x I /v )
S= section
r = résistivité du fil
L = longueur totale ( aller /retour)
I = courant en ampère
V= chute de tension. ( 0,36V pour 3% et 0,6V pour 5% )
J’avais donc pour moi :
S = 0,021 x 5 mètres x 17 ampères (arrondi sup.) / 0,36 = 4,96 ( arrondi sup. )
DONC PLUS QUE 4 carré nécessaire
J’ai donc pris du 6 carré audio hyper pur et super souple ( le fil rigide en automobile semble être à proscrire ( risque de rupture à cause des vibrations ) bon ! Si on le dit .....
Donc j’ai fais simple comme m’ont indiqué la concession Jean Lain :
- Mon fil + part de la batterie sous la penderie
- tout de suite fusible de 20 amères
- monte jusqu.a l.interupteur avec un petit voyant rouge ( se trouve à l’extérieur de la penderie au dessus de la porte de celle ci )
- le + redescend au + du chauffe eau
- mon fil - part de la batterie sous la penderie
- monte à l’inter ( pour une celui ci puisse s’allumer )
- et redescend au - du chauffe eau
Nous avons pris deux douches ( certes courtes ) après notre tour de vtt
BEN ,C’EST VRAIMENT SUPER
Pour l’eau
J’ai gardé le montage VW , j’ai juste chuinté le départ d’eau du réservoir et qui va maintenant
à la vanne mélangeuse , et de cette vanne l’eau va au chauffe eau et en ressort ...pour se dispatcher sur le té du VW vers le robinet et la douche arrière
Je chauffe au Max et la vanne fait le job
J’essaie de mettre les photos .
Pour nous , nous avons trouvé que le plus pratique était de mettre le chauffe eau Sur la marche dans la penderie , la sortie des tuyaux se trouvant au dessus de l’acces de la trappe de nettoyage du réservoir . Ce qui a comme avantage de pouvoir bien vidanger le chauffe eau , et la vanne mélangeuse se trouve sous le chauffe eau , accessible pour pouvoir moduler la température , lorsque l’on fait la vaisselle par exemple
Le bouton de chauffe du chauffe eau est quand à lui toujours sur 3
MessagePosté: 24 Aoû 2020 22:31
Bien
Mettre des photos semble un peu trop complexe pour mon cerveau .
Elles sont trop lourdes et je ne sais comment les réduire .
Si vous le désirez je vous en envoie par mail ou what’app ( Ça je sais faire )
06 88 49 11 08
Bien amicalement
MessagePosté: 22 Juil 2021 13:36
Bonjour toutble monde,
Apres un peu plus d'un an d'utilisation, je viens vous faire un petit bilan sur le boiler.
Au niveau de l'installation, ras, tout est en place et rien na bougé.
Par contre niveau efficacité, je me pose des questions, car certes l'eau chauffe, mais ça part a une vitesse !
En moyenne le boiler est allumé sur 3 heures de trajet, nous avons de leau chaude à l'arrivée, mais pas de quoi faire (juste) une vaisselle 1 heure après :cry:
Alors mes rêves de petite douche.....
Je réfléchis à supprimer la vanne thermostatique des fois que.
Je ne sais pas si cest leau chaude qui se vide trop vite, et du coup un problème de mélange ?
Comme cité plus haut, toute l'installation a été faite dans les règles de l'art avec amour.
Si vous avez des retour d'expérience, je suis preneur
Merci davanve et bonnes vacances, bons voyages à tous
MessagePosté: 22 Juil 2021 19:20
Chez nous ça marche bien. Boiler 6l. On prend 2 douche + vaisselle et si la nuit n'est pas trop froide, il en reste même encore un peu tiède pour la vaisselle du matin.
Un paquet de nuits a bord ;)
MessagePosté: 24 Juil 2021 12:53
Ah oui !
On est vraiment loin de l'efficacité du notre .
Tu as installé une vanne thermostatique aussi ?
MessagePosté: 24 Juil 2021 14:09
Et combien de temps de chauffe pour ce résultat ?
MessagePosté: 25 Juil 2021 14:27
Possible en économisant sous la douche. En admettant une eau chauffée à 80 °C et une eau froide à 10 °C, on obtient environ 16 litres d'eau mélangée à 35°C :wink:
Le temps de chauffe dépend directement de la puissance de la résistance, et des températures d'eau froide et de celle de réglage du thermostat de température d'eau chaude.
MessagePosté: 25 Juil 2021 14:39
C'est bien ce qui me semblait, et cest pour ça que je me suis lancé dans l'installation du bouzin.
J'imagine bien qu'il faille économiser l'eau, on est pas à la maison non plus.
Mais avec le notre cest eau tiède/chaude, de quoi se laver les mains à l'arrivée après 3h de route et eau tiedasse de suite après !
Donc on oublie douche, vaisselle...
Je nai jamais testé calif branché prise camping... Je vais tester ça, des fois que ve soit un manque de jus depuis l'alternateur ? (bille en électricité) .
Mon thermostat de température est au maximum.
MessagePosté: 25 Juil 2021 17:35
Pour moi aussi. avec vanne thermostatique, deux douches et vaisselle tranquille le soir. On prend les douches dès qu'on est installés et ensuite on éteint le boiler. Apres deux heures, il reste largement assez d'eau chaude pou la vaisselle.
Nous n'avons jamais été en manque d'eau chaude.
California T6 Ocean fin 2016, 150cv DSG 4Motion avec blocage. Suspension VB Air 4 Corner, avec Auto-level, CG à 3'500kg, 2 panneaux solaires Solbian de 125W, boiler Elgena 6 litres, vanne thermostatique douche + mitigeur évier, 129 nuits à bord
MessagePosté: 25 Juil 2021 23:10
Tu n'aurais pas du tout d'eau chaude si la résistance était morte, donc soit un problème de thermostat ( est-il bien réglé sur la T° maxi ? ) ou de vanne thermostatique ( est-elle bien réglée ) . Tu peux aussi la retirer et voir si l’eau qui sort du boiler est très chaude ou non ( attention risque de brûlure ! )
Que dit la doc ? quel est le réglage d'usine en T° ?
MessagePosté: 26 Juil 2021 11:36
On a une vanne mais que sur la sortie douche, pour l'évier on règle avec le mitigeur.
Il faut compter environ 1h30 pour chauffer le boiler. Il est réglé assez haut mais pas au max.
