MessagePosté: 29 Sep 2018 09:29
Dans un post précédent j’indiquais que je m’apprête à commander une isolation de toit chez Thaissi plutôt que l’Isotop qui trop chère. Mais avant de passer à l’acte, j’aimerais avoir des retours utilisateurs positifs sur ce produit qui me semble bénéficier d’un bon rapport qualité/prix (deux fois moins cher que l’Isotop)
en remplacement d'un Caddy Tramper 1.6 CR TDI 102 FAP
MessagePosté: 01 Oct 2018 22:39
RAS tu peux commander très bon produit et rapport qualité prix imbattable
Nous avons également en plus de l'isolant intérieur du toit qui reste en permanence et qui protège bien la toile et assombri, la capuche qui me paraît indispensable l'hiver ou par mauvais temps
Bon achat
MessagePosté: 02 Oct 2018 19:49
Oui le thaissl est bien je l'ai depuis 2ans. Juste un peu galère pour fixer les pressions au plafond. Mais je crois que l isotop a led mêmes fixation par pression.
Il me semble avoir vue sur le forum un gar qui avait trouvé une bonne solution pour fixer ces pression. Utilise la fonction recherche si tu trouve pas je chercherais
MessagePosté: 08 Oct 2018 17:08
Merci pour les retours sur ce produit.
J'ai commandé puis installé la solution Thaissi. Cela semble bien correspondre à mon besoin soit une isolation minimum à demeure dans la tente de toit pour limiter les déperditions et supprimer le courant d'air dans le haut entre les deux ouvertures. L'installation est longue et demande beaucoup de soins, mais une fois en place le toit se ferme et s'ouvre sans problème. Un bon produit à un coût plus raisonnable que son concurrent IsoTop
