 Sujet du message: Renfort de toile
MessagePosté: 23 Avr 2018 21:33
T5 Trendline
Toit Manuel
Un montant intégré à la toile (en carbone ?) qui semble comporter une "charnière" est cassé (il a du être coincé et écrasé par le toit)
2 conséquences :
- le pliage se fait dans le sens inverse avec crainte de coincer à nouveau
- la toile s’abîme au contact de ces parties
Est--il possible de changer uniquement ce montant et le trouve-t-on chez vw ?
Merci de vos retours
A +
François
 Sujet du message: Re: Renfort de toile
MessagePosté: 01 Mai 2018 21:19
Re bonjour
Presque 150 vues et pas de réponses. Dans ce cas, c'est soit la question est trop c... soit mal posée et incompréhensible soit difficile donc pas de réponses...
Si je pars sur la 3, dans ce cas, j'imagine que ceux qui ont des problèmes ont changé entièrement la toile, "montants" compris ?
Si c'est l'hypothèse 1 ou 2, dites le moi suis pas susceptible ...
Merci à vous
François
MessagePosté: 02 Mai 2018 10:51
Bonjour François
je ne vais pas te fournir de réponse... hélas ! mais depuis 2013, date de mes premières lectures sur le Forum... je n'ai jamais vu d'évocation... du moindre changement de cette pièce... je crains le pire : changement de la toile... mais pourquoi ne pas te renseigner chez VW ?
Tiens nous au courant ... cela pourrait servir à d'autres malheureux ...
Mais comment as tu cassé cette pièce ?
MessagePosté: 02 Mai 2018 11:09
Malheureusement, j'ai regardé sur les vues éclatées et apparemment VW ne détaille pas cette pièce. Tu peut essayer de demander sur le forum si quelqu'un à garder sa vieille toile pour qu'il te vende cette fameuse lame de plastique.
Voir la vue éclater de la toile mais il n'y a rien qui correspond (onglet Campmob. puis carrosserie):
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/
MessagePosté: 02 Mai 2018 11:18
pareil, jamais entendu parler de ce pb, mais je pense que le plus simple et de demander directement à VW si cette pièce peut être vendue seule.
Avec ton numero de série, ils auront la lise exacte avec le bon éclaté.
Déplace toit si tu peux pour voir exactement sur leur écran.
MessagePosté: 03 Mai 2018 09:22
une solution simple et efficace
la pose d'un elaltique de 8 mm autour de la toile que tu positionnera à mi hauteur
suffisement tendu mais pas trop ( c'est subtil)
il t'en faut une longueur entre 7,5m et 8 m
[b]T6 California Coast 150 DSG 4Motion Blocage de diff candy modele 2018 (fin avril)A vendre
nous sommes créateurs, concepteur d'accessoire pour California
Tiroir, Moustiquaire, Blindage Off Road ....
MessagePosté: 04 Mai 2018 17:35
Bonsoir à tous,
Encore merci pour vos réponses.
J'ai bien déjà mis en place le fameux élastique. Peut-être est-il un peu détendu car comme tu le dis Titi276, l'équilibre est subtil dans la tension.
Concernant l'incident ayant causé le dit prblème, je n'en sais rien car ne l'ai pas constaté de suite mais je pense que pour une raison x ou y le toit a été refermé en forçant alors que la lame était en travers ... ;-(
Le véhicule sort de chez VW Utilitaires à Vénissieux / Lyon pour un entretien 70000km (pour lequel d'ailleurs, ils n'ont ni changé le filtre à huile ni le pollen , c'est hallucinant non ?) et le mec m'a rappelé pour savoir comment on ouvrait le toit vu qu'"il ne trouvait rien sur la console ... euh il est manuel monsieur ... autant vous dire pour la confiance et l'espoir de solution je suis au plus bas ... ;-(
Je ne veux pas dramatiser, peut-être pas tomber sur la bonne personne. Je dois avoir lr Chef d'atelier pour qu'on fasse le point au téléphone rapidement...je vous tiens au courant
François
MessagePosté: 04 Mai 2018 19:46
Visitant le forum chaque jour, j’ai loupé ta question.
Ayant enlevé (supprimé) ces pièces de la toile lors de la transformation en toit manuel, je peux te confirmer que ce n’est PAS possible de les remplacer.
MessagePosté: 05 Mai 2018 08:09
Une question me trotte. Tu dit que tu a fait l entretien de ton calif, et il t ont donc changé l huile. Et si on change l huile il est obligatoire de changer le filtre à huile. Sinon il n y a aucun intérêt de faire la vidange. Verifie bien sur la facture et avec le chef de garage car c'est quand même pas possible qu'ils aient fait cette chose absurde, c est quand même la base.
MessagePosté: 05 Mai 2018 08:21
Tout à fait, malgré mes faibles compétences, je me suis dit la même chose et c'est une des premières questions que j'ai noté à lui poser. Je me suis basé sur les cases coché&es ou pas sur le carnet d'entretien mais en effet il n'y pas de case Filtre à huile puisqu'il doit automatiquement être fait avec la vidange....reste le filtre à poussières et pollen et ça je ne sais pas si ça aurait du être fait ou pas ...
MessagePosté: 05 Mai 2018 09:58
Oui le filtre a huile est théoriquement fait automatiquement à chaque vidange.
Pour le filtre à air moteur et le filtre à pollen peuvent être fait une révision sur deux si tu n utilise pas ton calif dans des conditions très poussiéreuse (desert, chemin de terre....)
