MessagePosté: 09 Oct 2017 15:56
Je vous fais part de nos mésaventure suite à un dégât de grêle sur notre T5 beach de Avril 2015.
Aout 2016 Montpellier averse de grêle (taille pièce de 2€) = + de 500 impactes + pare brise
l'assurance tous risque prend en charge les réparation.
Ne voulant pas de peinture totale (sans démontage des fenêtres ect..) un débosseleur m'a fait toute la carrosserie soit prés de 300 impactes (Décembre 2016). Résultat nickel comme neuf.
le problème vient du toit qui est en alu et ne peut être débosseler car trop souple (reste + de 200 impactes).
je contacte vw qui me l'a vendu neuf , la réponse est on ne fait pas le changement de toit.
Contacte avec vw de chez moi qui vient d'ouvrir sur l'utilitaire, seule deux concession en France sont habilitées par vw à changer le toit.
Mon garage vw me dit c'est pas grave on va formé chez vw nos deux carrossiers.
fin Aout 2017 la formation est faite et les pièces sont arrivées.
Préconisation vw en cas de changement de toit la toile est obligatoirement changée.
C'est parti pour 1 semaine d'immobilisation.
Depuis ça fait trois fois que le t5 retourne à l'atelier pour cause de fuite.
Même toit fermé j'ai de l'eau qui rentre et qui mouille la toile et les matelas.
Depuis 2 semaines il n'arrive pas à résoudre la fuite et non pas de solution à part de démonter et remonté tout.
Mais rien ne change.
Quand c'est arrivé mon t5 avait moins de 2 ans donc remboursement valeur à neuf mais aujourd'hui il a deux ans et demi et à perdu à l'argus.
Je ne sais plus quoi faire, si vous avez des pistes ou des conseilles je suis preneur.
Merci au collectif pour toutes les vues éclaté de pose et repose de toit et tente.
Bonne route à tous et surtout avant de changer un toit réfléchissez.
Ced
MessagePosté: 09 Oct 2017 16:49
salut,
tu as une idée de par où rentre l'eau?
Ced
quel rapport? en cas de sinistre, l'assurance n'est pas censée savoir que to toit prends l'eau. :?:
T6 California Beach 2.0L TDI 150ch DSG7 4MO Février 2016; 50 nuits à bord
MessagePosté: 09 Oct 2017 17:28
Mais le ciel de toit est-il lui mouillé ? l'eau vient-elle du haut ou du bas ???
car là, toit fermé je ne vois pas, mis à part une obstruction complète de l'ensemble des 4 trous d'évacuation de l'eau...l'eau arriverait donc par débordement mouillant le bas et en aucun cas le ciel de toit ...
A moins que ... par la fixation riveté des rails de toit ???
Philippe
California Confort de 2010.Beige métalisé.102cv.Porte vélo fiamma.Store noir.Calicap.STICKERS du collectif devant/derrière. 312 nuits à bord...au 6 avril 2019.
MessagePosté: 10 Oct 2017 08:20
+1
toile et matelas mouillés toit fermé je pige pas comment cela peut arriver.
Sauf erreur de ma part, l'eau ne monte pas donc soit elle arrive d'en haut..le ciel de toit du toit est-il mouillé?
soit d'en bas, mais alors il faut que quelque chose soit bouché pour que l'eau stagne sur les rails et remonte.
Le joint du toit est-il bien plaqué sur la carrosserie qd il est fermé?
MessagePosté: 10 Oct 2017 09:34
Le problème se pose uniquement en roulant dans la pluie, ou également en stationnement toit fermé ? A l’avant du matelas ou à l’arrière ?
Calif 2008 TDI comfort - 174cv - Gris métal - clim 3zones - options régulateur de vitesse / jantes myato / attache remorque / marquise / vitrage foncé -aménagement personalisé ** 571 nuits on board ** >130000 km / Modifié en toit MANUEL !!!!
MessagePosté: 16 Oct 2017 13:53
Alors oui, l'eau rentre quand le toit est fermé !!!! et même à l’arrêt.
Quand j'ouvre la "trappe" de l’intérieur ça coule le long de la toile pour finir sur le siège passager.
Le matelas est mouillé au pied, le ciel de toit imbibé au niveau des pieds.
Apparemment ça rentre par le coté avant droit du toit, mais je ne m'explique pas comment ça arrive sur l’arrière.
VW m'a téléphoné vendredi, pour me dire que le responsable atelier prenait l'affaire en main (ça monte d'un niveau...), et il constate que toit fermé il y a un coté avant qui est moins appliqué que l'autre, il pense que le toit est peut être vrillé (c'est un toit neuf provenance VW Allemagne).
Je n'ai pas pu avoir accès au camion pendant le changement de toit pour voir les joints, et le reste.
Dans ce que j'ai pu voir, la tente a été changer, mais l’étiquette de référence est marqué T6. Ils m'ont dit que ni le toit ni la tente avait étés modifier entre le T5 et le T6.
Je joint 2 photos pas terrible.
J'attend des nouvelles de VW cette semaine, voici 1 mois qu'il est immobilisé chez eux, les vacances arrivent et j'ai besoin d'un 7 place et non d'une golf qu'il m'ont prêter.
Bien à vous
Ced
fuite1.jpg [ 41.65 Kio | Vu 2352 fois ]
fuite.jpg [ 37.36 Kio | Vu 2352 fois ]
MessagePosté: 13 Nov 2017 11:32
Suite de mes déboires. J'ai enfin récupéré mon beach, et il n'y a plus de fuite mais à quel prix.
La fuite venait d'un joint manquant???? lors du remontage des rails incrustés dans le toit, qui se remplissaient d'eau et se vidaient par l’intérieur!!!!!
Conséquence : Démontage et remontage (4fois) du toit de la tente et des joints avec apports de silicone de toute part (je vais faire des photos).
Matelas tachés due l'infiltration d'eau.
Étant pris en charge par mon assurance je vais devoir me battre pour retrouver mon T5 comme il était avant l'intervention de VW c'est à dire neuf.
Je vais mettre des photos des points qu'ils me paraissent inacceptable pour comparaison avec d'autre propriétaires de california.
merci au forum pour les informations que j'ai déjà pu récolter.
Ced
MessagePosté: 13 Nov 2017 14:36
voici les photos de la liaison tente / toit
MessagePosté: 13 Nov 2017 15:08
Effectivement ce joint au silicone entre la tente et le toit et vraiment pas propre et pas joli. Pour moi tu doit te rabattre plutôt à VW pour qu'il t’enlève ce silicone. A la revente du véhicule ça fera mauvais genre de laisser ça surtout si la fuite ne venez pas de là
MessagePosté: 13 Nov 2017 19:36
merci pour la réponse.
Effectivement j'ai une liste de demande (qui s'allonge....) à leur soumettre ,surtout que l'assurance n'a pas encore payé.
Je vous tiens au courant
Ced
