Explosion verin de toit https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=7121 |
Auteur: | Dumè [ 13 Sep 2017 19:53 ] |
Sujet du message: | Explosion verin de toit |
Voilà, mon Calif a tout juste 10 ans, premier gros problème. En vacances près de Fayence, au repos près de la piscine, verin droit du toit "explosé". L'arrière du verin est parti l'huile a pissé près de 4 m en arrière. Démontage console, purge du restant pour faire descendre le coté gauche. On domira en bas, pfff. J'espère que les sangles tiendront pour le retour vers le nord. Fichier(s) joint(s): Gesprongen cilinder.JPG [ 142.92 Kio | Vu 7981 fois ] |
Auteur: | Korben [ 14 Sep 2017 06:37 ] |
Sujet du message: | Re: Explosion verin de toit |
Aïe c'est moche désolé pour toi, j'espère que ça te coûtera pas trop cher à réparer... |
Auteur: | Loupio [ 14 Sep 2017 21:36 ] |
Bonsoir Pour le prix 260€ le verin 10€ les joints et les attaches. Et la cerise sur le gateau c'est l'huile hydraulique. Le petit bidon est a 85€ et je crois qu'il y a pas un litre. Si tu es bricoleur tu peux le faire toi meme c'est pas trop compliqué. A moins que tu sois sous garantie ce que je te souhaite. Je pense que les verins arrivent peniblement la barre des dix ans Le premier remplacé en juin 2016 et le second en septembre 2016. Je vais suivre le sujet |
Auteur: | bernard87 [ 15 Sep 2017 13:30 ] |
t'étais garé au soleil? il faisait chaud? |
Auteur: | Dumè [ 16 Sep 2017 13:32 ] |
Temp de 28° et le verin était plein soleil. J'ai le Calif depuis 10 ans et je n'ai jamais fait attention à cela. Dans le passé, souvent stationné plein soleil, encore en juin dernier en Corse, nettement plus chaud d'ailleurs. Pour le sangles de dépannage que VW prévoit, uniquement utiliser à basse vitesse, en plus le plastique des crochets ne me donnent pas beaucoup de confiance... Avant de prendre la route vers le nord, j'ai fabrique sur place à Fayence un kit pour BIEN fermer le toit. Photos suivont dès mon retour à la maison, vraiment INDISPENSABLE à mon avis, comme une roue de secours ! Pour la réparation, j'hésite encore, nouveau vérin ou toit manuel. Le plus qui me fait douter est la toile qui n'est pas compatible. Il faudrait supprimer les lattes de tension avant gauche et droite. Je vous tiens au courant, sans aucun doute ! |
Auteur: | Dumè [ 17 Sep 2017 15:48 ] |
Voilà, retour à la maison, près de 1200 bornes sans problèmes après avoir sécurisé le toit. (par mesure de sécurité max 115 sur autoroute, mais 130 n'aurait pas posé de problème je crois) Je conseille fortement à tous de se fabriquer un système se sécurisation, car les sangles que VW fournit avec le Calif sont insuffisante, même dangeureuses. Elles sont d'ailleur qu'à utiliser à faible allure jusqu'au garage le plus proche ... Donc il fallait bien retomber sur le sysème "D", et après une nuit à réfléchir ... Avant de commencer, AVANT DE FERMER LE TOIT, de chaque coté tirer un bout de fil de fer comme montré sur le photos. Cela permet de débloquer le toit en tirant les fils vers l'avant !!!! Indispensable, sinon cela risque de faire de la casse pour ouvrir le toit sans le système hydraulique. (voir message changement de verrin par Loupio !!) Fichier(s) joint(s): Draad bevestigd.JPG [ 60.61 Kio | Vu 7980 fois ] Fichier(s) joint(s): Draad uitstekend.JPG [ 65.48 Kio | Vu 7980 fois ] Crochet dans le rail de gauche. Fichier(s) joint(s): Haak zijrail.JPG [ 69.87 Kio | Vu 7980 fois ] Crochet dans les rails du toit, qui sécurise le toit avec une petite sangle solide avec le second crochet. Fichier(s) joint(s): Haken met straps.JPG [ 72.52 Kio | Vu 7980 fois ] Du coté passager idem, sauf si marquise installée, la sangle est attachée à la patte de fixation de la marquise. A toutes fins utiles, ducktape à l'avant du toit, mais pas vraiment nécessaire. Fichier(s) joint(s): Dak dicht getaped.JPG [ 63.57 Kio | Vu 7980 fois ] Reste maintenant à choisir, réparation du vérin, ou modifier en toit manuel. Dernière option me semble de plus en plus probable. Je vous tiens au courant de la suite. Malgré cette mésaventure, le Calif reste un superbe compagnon de voyage ! Cette bricole a pu être réalisée grâce à Arnaud du Camping La Tuquette, qui m'a mis à ma disposition l'atelier du camping. |
Auteur: | chris 06 [ 17 Sep 2017 18:16 ] |
Bravo Dume Super bricolage que tu as réalisé, en effet j'avais prévu des sangles au cas ou , mais je vais anticiper et confectionner des attaches comme celles que tu as réalisé. Tient nous au courant de la suite, je suis sur que cela intéresse beaucoup de membres. Christian |
Auteur: | bernard87 [ 18 Sep 2017 12:43 ] |
Dumè a écrit: Pour la réparation, j'hésite encore, nouveau vérin ou toit manuel. Le plus qui mefait douter est la toile qui n'est pas compatible. Il faudrait supprimer les lattes de tension avant gauche et droite. Oui bien sûr que cela nous intéresse, bien qu'il soit dommage que tu soit contraint à cette alternative suite à ce pépin... pour la toile, il faudrait prendre une toile de Beach légèrement différente de cette du toit automatique justement au niveau des lattes, mais tu le sais certainement déjà. Bon courage |
Auteur: | Dumè [ 18 Sep 2017 13:18 ] |
bernard87 a écrit: Dumè a écrit: Pour la réparation, j'hésite encore, nouveau vérin ou toit manuel. Le plus qui mefait douter est la toile qui n'est pas compatible. Il faudrait supprimer les lattes de tension avant gauche et droite. Oui bien sûr que cela nous intéresse, bien qu'il soit dommage que tu soit contraint à cette alternative suite à ce pépin... pour la toile, il faudrait prendre une toile de Beach légèrement différente de cette du toit automatique justement au niveau des lattes, mais tu le sais certainement déjà. Bon courage Merci, pour la toile, enlever le deux lattes latéraux à l'avant suffira. Je me rappele la manipulation du toit manuel sur mon California Coach T4, il y avait un truc pour que la toile ne se fasse pas pincer. Rendez-vous avec un pro du Calif dans un garage VW cette seaine, le même qui m'avait dépanné avait un Webasto seconde main pour 50€. Affaire à suivre. |
Auteur: | Dumè [ 20 Sep 2017 19:03 ] |
Décision prise. Le toit hydraulique deviendra MANUEL. Plus de soucis pour l'avenir. Cela ne se fera pas de l'un jour à l'autre, mais bon. J'attends des photos et mesures de la part de proprios de beach. Reste à commander les pièces d'origine du Beach et un peu de boulot. Si jamais, je dis bien si jamais l'un parmis vous voudrais suivre l'exemple, un tuto suivra dès la fin de la modification. |
Auteur: | chris 06 [ 21 Sep 2017 07:23 ] |
Bonjour Dumè, Je pense que nous seront nombreux à suivre tes démarches pour le passage de ton toit en manuel, bon courage. Christian |
Auteur: | bernard87 [ 21 Sep 2017 10:42 ] |
Bon courage dans ce projet Bien sûr que l'on suivra de près cette modif |
