 Sujet du message: Capteur de verin de toit
MessagePosté: 21 Juin 2017 08:39
Je cherche une personne qui aurait changé le cablage electrique des verins de toit.
En fait je souhaiterais recuperer un capteur de verin de toit hydraulique attaché à un morceau de cable.
Si vous pouvez me venir en aide merci beaucoup.
 Sujet du message: Re: Capteur de verin de toit
MessagePosté: 28 Juil 2017 15:19
Je me reponds a moi meme. Le capteur est reparé. L'achat d'un faisceau a 250€ m'a aidé.
Et allo mcfly par son aide et ses conseils.
J'ai gardé le reste du faisceau defaillant. On sait jamais...
MessagePosté: 24 Avr 2019 21:15
Bonjour Loupio,
Capteurs hs chez moi également. Où as-tu trouvé les nouveaux capteurs?
Merci déjà.
Angel T5 2012 Confortline 4motion 174ch
MessagePosté: 24 Avr 2019 22:47
Je l’ai ai trouvé chez vw. Changement de tout le faisceau pour ma part.
Est ce que tu as des cables denudés ou sectionner?
Est ce que tu as bien degraisser toutes les partits.
Pour en etre sur que c’est ton cablages il te faut brancher directement le moteur de la pompe du toit à la batterie. Prends un cable assez long style 3 metres et tu branche à la batterie. Un cote monte et l’autre descent.
ATTENTION quand tu fais cela il faut que tous montent ou que tous descendent au meme moment. Sinon ton toit va se vriller, tu risque de l’endomager. Et aussi tu risque de sectionner les cables du verin.
Essaye de voir DUMÉ si tu as le faisceau a changé. S’il l’a conservé il pourra te le vendre.
Je vais suivre ton post. Tu es de quelle region?
C’est toi qui va le faire?
Ce n’est pas trop compliquer faut juste etre un peut minutieux, et methodique.
Je pense que cette operation coute plus de 1000€ chez vw.
MessagePosté: 25 Avr 2019 07:18
Bonjour Loupio,
Merci pour ta réponse. La pompe a été testée comme tu le proposes (branchée sur la batterie) et elle fonctionne bien. Les câbles n'ont pas l'air endommagés, les capteurs bien (v. photo).
De fait, VW propose de remplacer tout le faisceau et non juste les capteurs (v. photo). Je vais tenter de me procurer ces capteurs hall et remplacer juste ces pièces pour commencer.
J’habite à 20km de chez Dumé et vais le contacter.
Bonne journée,
IMG_8172.jpg [ 82.88 Kio | Vu 11874 fois ]
IMG_8082.jpg [ 67.24 Kio | Vu 11874 fois ]
MessagePosté: 25 Avr 2019 08:16
Petard il a prit grave lui comment t’a fait pour qu’il soit dans cet état?
Si le toit monte est descend branché en direct e change pas le câblage
Si le était ha t’aurais rien qui bougerait.
Donc le câblage pour moi n’est pas mort
C’est quoi les symptômes.?
Il monte pas du tout?
MessagePosté: 25 Avr 2019 13:46
Si si, il monte et il descend, mais c'est pénible. Mais l'opération ne sait fait pas en 1 fois, il faut relancer plusieurs fois, parfois une dizaine. En hiver, il ne monte parfois pas du tout.
Le capteur est bien corrodé.
Dumè a gardé les siens pour éviter l'alarme/code erreur. Il me recommande de commander ce qu'il faut chez VW.
En route vers la concession...
MessagePosté: 25 Avr 2019 15:18
Bon s’il monte et s’il descends mais que c’est penible comme tu dis cela ne viens pas des capteurs. Enfin je ne crois pas. Je pose la question mais en pensant que oui mais en esperant que non.
Tu as de l’huile dans ton bocal?
Sufisament?
Le capteur sert a stopper la monter et la descente au bon moment. Ils ne servent pas a autre chose.
Essayes de prendre ton capteur et de le scotcher solidement avec un adhesif qui peut etre etanche. Tu verras si c’est les capteurs ou pas.
Tu es sûr de ne pas avoir de fuite aux verins, à la pompe, aux gaines hydrauliques ( j’ai plus le nom) au niveau de la pompe?
Ton toit monte de temps en temps mais pas toujours pareil et pas toujours avec la meme force. Pour moi cela ne me semble pas etre electrique.
Et meme un faux contact arreterait le mouvement.
Qu’est ce qu’elle te dis la console?
Bonton rond+bouton dossier sous le bouton rond en meme temps= vw diag= le code que je te demande?
MessagePosté: 25 Avr 2019 15:35
Stop ca y est j’ai trouve je sais ce que sait.
Quand ils ont demontés tes cables hydrauliques ils ont du faire une economie de bout chandelles en chageant pas les joints toriques pieces 13, 20 et partout a chque entrée et sortie. Donc quand le toit est en mouvement il y a de l’air qui rentre dans le circuit.
Cet air est expulsé dans la descente normalement.
Est ce que tu sais demonter ou c’est exclusivement vw qui demonte
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... e/0/lang/f
L’image et les codes des pieces pour mieux comprendre si tu avais pas deja.
Les joints toriques doivent etres changeaient à CHAQUE FOIS QU’ON SORT L’EMBOUT DU VERIN OU DE LA POMPE?
Les canaux hydrauliques ont bien etaient enfoncés dans leur orifice?
Envoie moi ton numero en MP je t’appelle.
MessagePosté: 26 Avr 2019 10:47
Tu me renvoies ton numero stp il a disparu.
MessagePosté: 11 Avr 2023 14:12
Ca faisait un moment que je n'avais pas visité le forum, j'aurais souhaité que ce soit pour une raison plus sympathique... :cry: :neutral:
J'ai eu le fameux code erreur de toit ouvert... en roulant sur une zone de parking "rustique", sans avoir ouvert le toit depuis un bon moment (plus d'un mois surement).
J'ai tenté de forcer la fermeture, etc... mais toujours en erreur.
Comment il n'a pas été manipulé, la première explication serait un capteur HS. Le système hydraulique, ce n'est pas possible dans cette config, reste le cablage, mais si le toit n'a pas bougé, ça me semble aussi moins probable.
Je vais donc chercher ces fameux capteurs sur ebay (si je me réfère à ce que j'ai pu lire) et les changer pour voir. Les tester semble compliqué à ce que j'ai pu lire...
A oui, je n'ai pas essayé d'ouvrir le toit, j'attendais de me procurer des capteur pour éviter de me retrouver avec éventuellement un toit ouvert trop longtemps :D
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas avant que je fasse une bêtise, surtout ;-)
T5 Confort de 2011
Welcome on board ...
MessagePosté: 11 Avr 2023 17:18
Avec la fonction recherche, bien utile, on peut lire que le 30/03/23, Olive 4 a commandé sur le site Husbauer-shop.de 4 x capteurs BMW num 54347190735 compatibles avec ceux des vérins de toit du Calif.
La différence avec VW est qu’il faut raccorder aux faisceaux existants
MessagePosté: 11 Avr 2023 19:49
Jeeper cj7.91 a écrit:
C'est bien cette intervention que je m'apprêtais à faire ;-)
J'allais justement passer commande sur ce même site. En espérant que ce ne soit que les capteurs qui posent problème, pas le faisceau ou pire..
Wait, work & see... Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 11 Avr 2023 21:19
Salut Ocus
A propos
Si tu n’as pas un Calif à 30 ans, tu as raté ta vie comme tu cites…
Dans le groupe Suisse où j’ai passé ma carrière, j’ai entendu la même chose pour la Porsche et la Rolex.
Aujourd’hui à 65 ans, toujours pas de Rolex ni de Porsche mais un Calif.
Finalement, je n’ai pas tout raté……
MessagePosté: 12 Avr 2023 07:07
Alors ce que je vais dire ne va pas forcement vous plaire, ou faire plaisirs.
Quand on change les vérins on ne change pas les capteurs et les toits refonctionnent normalement après. Donc je ne vois pas pourquoi en changeant les capteurs serait autrement...
Mais je vais suivre l’histoire...
