 Sujet du message: Remplacement toile
MessagePosté: 26 Mai 2020 17:54
Y a-t-il des membres du forum qui ont déjà remplacé (ou laisser) la toile en tissus par une toile de nouvelle matière, qui me semble plus durable et plus imperméable.
Expériences, références, prix ...
Pour info, en ce moment j'ai encore une toile en tissus, trois moustiquaires.
La toile grande ouverture à l'avant (dernière génération) ne m'intéresse pas.
 Sujet du message: Re: Remplacement toile
MessagePosté: 26 Mai 2020 21:55
D'après ce que j'ai pu lire ici, il semblerait que la toile des T6 jusqu'à 2019 était plus imperméable ou de tissus différent de celle du T5.
Une piste de commande possible peut être pour toi ?
Après en démontant et en prenant le gabarit, il y sûrement possibilité de la remplacer et de trouver une toile vraiment différente de celle d'origine et avec de meilleures caractéristiques de solidité, imperméabilité et plus isolante.
MessagePosté: 27 Mai 2020 13:37
Bonjour Dumè.
Nous avions échangé en 2018 suite à la rupture de l'l'hydraulique de notre T5... avec une toile irrécupérable puisque imbibée d'huile... rupture en amont d'un vérin ...
Après de nombreuses galères lors de la réparation et l'échange par deux fois de la toile... mal posée et abimée... nous profitons depuis un an de ce nouveau modèle ... avec grande ouverture ... plus épaisse, plus isolante, un peu plus lumineuse ... nous ne regrettons pas ... Quand à la grande ouverture... nous ne l'avons utilisée qu'une fois ... revers de la médaille... plus difficile à caser au dessus du store de fermeture ... mais qu'elle cale à merveille empêchant toute ouverture spontanée ...
Prix de mémoire entre 600 et 650 € chez VW posée...( prise à 50 % comme l'ensemble des travaux )par VW suite à longues négociations...
Philippe
MessagePosté: 27 Mai 2020 21:55
Salut
STYLEVAN propose une nouvelle toile avec une couche softshell
Il y a une vidéo sur YouTube qui fait le comparo
Avantage
Plus besoin de rajouter une deuxième couche (Thais ou calicap)
Meilleure isolation thermique
Meilleur occultation
Moins fragile car un poil plus épaisse à mon avis mais a confirmer
Cela peut être intéressant de leur demander si ils peuvent te proposer leur solution sur calif ? Même si je n y crois pas trop on peut toujours demander
MessagePosté: 28 Mai 2020 06:35
@Dume
Nous avons bien lu que tu n’es pas intéressé par la nouvelle toile.
Juste une information sur la dernière version de toile VW comme philcamb74
Sur notre Calif de 2018 , nous avions la toile avec les 3 x moustiquaires.
La jointure en caoutchouc supérieure se détachait sur les deux coins avants. Après une réparation sans résultat, VW a pris en charge de remplacer la toile par la nouvelle exécution avec l’ouverture totale avant.
Depuis ce nouveau montage, il est plus difficile de rentrer la toile une fois le toit fermé pour fermer le volet avant. Il y a beaucoup moins de place.
MessagePosté: 28 Mai 2020 07:10
C'est dû à la moustiquaire plus grande qui crée une sur-épaisseur ?
MessagePosté: 28 Mai 2020 07:14
Peut être fouiner ici ?...pas mal de choix si tu veux la faire toi même ?
https://quartierdestissus.com/410-tissu ... 6WEALw_wcB
MessagePosté: 28 Mai 2020 08:07
Bonjour Olivier
Sur T5 Zone, un collègue informe que la nouvelle toile est plus épaisse.
De notre côté, l’idée est qu’avec le renforcement des coutures au niveau de la grande fermeture éclair, ça prend plus d'épaisseur sur la face frontale.
Pour le moment, nous n’avons pas encore testé en situation. Juste ouvert et ferme le toit tous les mois pour Checker que tout fonctionne bien.
MessagePosté: 28 Mai 2020 08:22
Bonjour, je profite du sujet pour demandé si on a une réponse du pourquoi de cette technique de montage en force dans une gorge, a été donné? Un clipsage ou soudure sur une baguette elle-même visser ur le toit, me parai plus mécaniquement viable.
MessagePosté: 28 Mai 2020 08:43
Bonjour Atka
Notre concessionnaire lors du remplacement a informé que nous étions le deuxième cas sur l’ensemble des Califs qu’il avait vendu et dito au niveau service.
Il a fallu que la concession filme l’ouverture du toit pour que VW prenne en charge le remplacement. La plaisanterie a durée une semaine et pourtant on avait pris rdv un mois en avance. Réponse du chef d’atelier. Pour les garanties , impossible de commander les pièces en avance...ça laisse rêveur.
De façon générale , la tenue des joints caoutchouc dans les courbures peut être une problématique.
Le montage est spécial. Le joint En 2 parties rentre dans une gorge et pince Avec le rebord tôle extérieur de la gorge.
De notre côté, on avance sans certitude absolue que la toile était très tendue sur les bords avants ce qui explique peut être que le joint soit sorti de la gorge.
Le joint n’est pas collé.
On ne sait pas non plus si il existe un réglage position toit maxi ouvert.
Peut être que le système a été modifié sur le T6.1. Dans tous les cas pour le Coast et l’Ocean, VW ne livre plus que ce dernier modèle de toile soit avec cette ouverture sur l’avant.
Peut être que les collègues auront d’autres avis sur le sujet.
MessagePosté: 28 Mai 2020 09:52
La toile du T6 2019 et du T6.1 n'est pas plus épaisse que celle du T6 avant 2019 ? Si ?
C'est celle du T5 qui est moins epaisse que le T6. Ou alors il y a encore une différence.
Jeeper cj7.91 toi qui a les deux différentes sur les T6 ?
MessagePosté: 28 Mai 2020 21:26
J ai laissé remplace ma voile. Ca ma couté 1200€ dans la garage vw. J ai parcontre la nouvelle voile T6.1 avec la grande ouverture de devant.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
