MessagePosté: 30 Juin 2011 23:46
Sauf erreur de ma part cette particularité ne semble pas avoir été évoquée dans un autre post
Kalif neuf: presque un an
Cette semaine avec le retour de beaux jours petite virée en Bretagne au programme.
De retour de promenade pédestre, nous constatons avec angoisse que le coté gauche du toit est effondré.
Premier réflexe: une manœuvre complète, qui ne résout rien : en quelques minutes, la toile se plisse et le toit penche ridiculement à gauche.
Pas d'ordi sous la main pour visiter les post du collectif, si bien que nous nous résolvons à vivre ces vacances courbés en deux!!
Au bout de quelques jours, le calme (et la colère) revenu(es), nouvelles tentatives, pas d'amélioration.
On fait bien partie de la grande famille des californiaques, c'est à dire que l'on voit se produire petit à petit toutes les pannes que l'on a lu dans le Forum (verrou de porte table coulissante, calif qui tire à droite en roulant, témoin de niveau d'eau propre, et usée etc)
Nous constatons cependant deux choses, qui pourront peut être, être utile à l'un d'entre vous?
--1) Lorsque le toit redescend, le dessin du calif sur la console centrale est présenté toit ouvert, alors que la coche "ouvrir" disparait. Cela m'a donné l'idée d'appuyer de nouveau sur ouvrir ... et ça marche, le toit remonte pleine ouverture pour quelques secondes. C'est intéressant car cela permet de le redescendre symétriquement contrairement à ma première tentative de fermeture réalisée sous stress, en vrac.
2) Lorsque le toit arrive en fin de cycle de montée la pompe fait un bruit de glou-glou, au lieu du "klong" habituel, sec et ferme.
Bonne nouvelle cependant à la fin des vacances lors d'une dernière tentative sans espoir tout c'est remis à fonctionner correctement. plusieurs essais ok. Une histoire de "klong" en quelque sorte, mais qui nous laisse soucieux pour l'avenir.
MessagePosté: 01 Juil 2011 01:36
.../...nous constatons avec angoisse que le coté gauche du toit est effondré.
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... cycle+toit
et plus precisement:
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... sc&start=8
et aussi:
pour approfondir
PS: Ton calif, plus récent, est normalement doté d'un système de "Relevage automatique" en cas d'affaissement du toit suite a une ouverture prolongée..... Cap_PDT_01_11
 Sujet du message: descente coté gauche
MessagePosté: 05 Juil 2011 19:55
bonjour,
exactement les memes symptomes que T5000!!!
RDV chez le concessionnaire demain!
A suivre
T5 Calif 140ch arrivé le 10/11/10. Vendu .....A regret
 Sujet du message: retour VW
MessagePosté: 09 Juil 2011 08:19
changement du verin gauche........
premier test OK
A voir dans le temps
Salutations
MessagePosté: 10 Juil 2011 08:47
bonne nouvelle pour toi(t) donc.
Peux tu préciser
    si cela se produisait très rapidement après la levée normale et complète du toit?
    si la panne était permanente à chaque levée, ou si parfois cela fonctionnait bien?
    si tu as observé des fuites ou des bruits différents
en ce qui me concerne l'affaissement se produit moins d'une heure après l’extension
Cdlt
 Sujet du message: de moi a toit
MessagePosté: 10 Juil 2011 09:56
pour repondre a ta question :
premiere constatation : 3 h après l'ouverture du toit : soit 1h 30 du matin
la descente était bien engagée....
ensuite détente de la toile visible au bout de 5 minutes.....
Problème systematique et pas de trace de fuite.....
Bonne chance à toi(t)
MessagePosté: 10 Juil 2011 10:04
C'est totalement anormal, ton calif etant encore sous garantie, le remplacement du ou des materiels defaillant ne devrait poser aucun probléme.
MessagePosté: 10 Juil 2011 10:55
C'est le pb des pannes intermittentes quand j'arrive chez le concessionnaire, il fait un essai et constate que cela marche.
J'ai une extention de garantie, et j'espère que cela sera résolu avant son expiration.
merci pour vos post.
MessagePosté: 30 Aoû 2011 22:12
après des manipulations tout l'été, le toit remarche?
Il semble qu'il n'aime pas être ouvert (pour sécher) dans ma descente de garage inclinée.
MessagePosté: 03 Sep 2011 07:56
bonjour, je dispose d un calif 2010 belge
dispose t il lui aussi d un systeme de relevage automatique du toit ?
merci
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
