 Sujet du message: Joint de pourtour du toit
MessagePosté: 07 Avr 2011 05:46
Je commence à avoir des problèmes avec le joint qui fait le tour du toit.
En effet l'âme acier qui se trouve dans le joint rouille à certains endroit ce qui fait gonfler le joint qui n'applique plus correctement sur le toit.
Quelqu'un a-t-il déjà changé ce type de joint ?
Cela pose-t-il un problème de le remplacer soi même ?
 Sujet du message: casquette de toit
MessagePosté: 07 Avr 2011 07:14
Je n'ai pas ( encore ) ce genre de problème. En revanche; la casquette présente à plusieurs endroits des boursouflures qui laissent à penser à une corrosion du métal que je crois être de l'alu. Ce phénomène a-t-il déjà été constaté par certains d'entre vous ?
calif T5 mai 2005 vert fresco 130 cv boîte manuelle sellerie cuir 5ème siège porte-vélos auvent radars AV/AR barres de toit 2200000 km
MessagePosté: 29 Juin 2011 12:25
je ne suis pas (encore??) propriétaire d'un california confort, et le problème soulevé ici m'intéresse tout particulièrement avant de me décider à l'achat de ce véhicule. D'autant plus que ce problème a déjà été soulevé ici :
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=2679
mais aussi ici :
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... ht=rouille
concernant le spoiler (qui peut être????? relève du même problème "contact aluminium acier")
et ici
Par ailleurs j'ai trouvé une publication concernant le problème de soudure acier - aluminium et semble bien évoquer les problèmes auxquels les california sont confrontés : déformations dues à des tensions thermiques ET corrosion galvanique.
http://www.bil-ibs.be/sites/default/fil ... -acier.pdf
Si la raison de la corrosion des california est bien celle-ci.
Existe-t-il un traitement simple qui puisse l'éviter? WV a-t-il fait mention de ce problème et ont-ils fait des modifications sur les modèles récents?
Enfin bref avez vous des infos supplémentaires sur ce problème?
Je vous souhaite une bonne journée et bravo pour ce forum!
Cyril
[/b]
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
