MessagePosté: 31 Oct 2009 22:07
En cas de bloquage du toit en position ouverte ou fermée
Il faut d'abord savoir afin d'éviter tout problème de ce genre que les manipulations doivent s'éffectuer moteur tournant afin de bénéficier du maximum d'énergie disponible . D'autre part il est impératif d'exécuter la séquence de levage ou de fermeture jusqu'au bout c'est à dire jusqu'à l'arrêt total de la pompe .
Cependant pour des raisons diverses le bloquage peut se produire .
Pas de panique une manipulation très simple que j'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs fois
- Mettre le contact
_ Appuyer sur la touche située sous la molette de menu pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'icone du toit ( en haut à droite cesse de clignotter )
_ Couper le contact
_ Remettre le moteur en route
_ Refaire un essai
Ouf enfin ça marche
Plus de stress
t5 breton
MessagePosté: 02 Nov 2009 08:37
Bonjour Jo la bricole.
Merci pour ton astuce mais as tu pris le temps de lire les informations presentes sur le forum concernant les pbs de blocage de toit et les solutions proposées?
MessagePosté: 02 Nov 2009 19:41
Oui j'ai effectivement lu pas mal de choses à ce sujet sur le forum mais les solutions proposées me paraissent bien pus contraignantes et il ne s'agit pas d'une astuce mais de la procèdure constructeur qui m'a été communiqué par la concession de Brest
D'autre part comme je l'ai signalé ,ce problème m'est arrivé plusieurs fois et je me suis toujours sorti d'affaire avec cette méthode
Elle est aussi valable concernant les problèmes de bug sur le système de chauffage stationnaire .
t5 breton
MessagePosté: 03 Nov 2009 10:48
Il est sympa ... Didier ... et compétent.
MessagePosté: 03 Nov 2009 13:22
Tu as l'air de bien connaitre le personnel récent de la concession St christophe
C'est vrai que le service est pas mal
Mais je possède mon calif depuis 3 ans et les responsables des différents services changent très souvent
j'ai commencé par Julien , puis Gildas et enfin Didier .
Pendant la période de garantie j'ai eu affaire a Julien , très compétent et serviable
Depuis ils changent trop souvent pour avoir la compétence sur le calif qui est très spécifique
Non les renseignements les plus concrets et efficaces je les doit à Olivier
( salut olivier si tu lis ce mail ) le vendeur qui connaissait parfaitement le produit pour l'avoir utilisé lui-même pendant quelques années.
Hélas lui aussi est allé voir ailleurs ce qui ne m'arrange pas du tout
Depuis la fin de la garantie ils ne m'ont pas vu à la concession car je suis moi meme technicien en électronique automobile et j'ai toujours pu me tirer d'affaire sur les problèmes ne nécessitant pas d'échange de pièces et je l'entretiens moi même .
A part des bricoles je n'ai pas à me plaindre de mon fourgon
t5 breton
MessagePosté: 03 Nov 2009 14:43
Depuis novembre 2006 ,après d'apres discussions (prix) je possède un Calif 130 CV qui a bientôt 80 000 km (extension 4 ans 100 000 km).
Comme pb ,j'ai eu queques difficultés avec la tente qui m'a été changée ( la nouvelle est plus costaud et a trois fenêtres au lieu des deux d'origine),
mais aussi et surtout avec la décharge (sauvage) des batteries auxilliaires. Après moultes bricolos sur les "Masses" VW m'a changé les deux batteries et, désormais, je charge pratiquement toutes les semaines car la décharge se pousuit. Mais comme j'en avais assez de faire 200km à chaque fois, alors .....
Ainsi, OLIVIER a quitté St Christophe a laiss& partir Olivier ... c'est bien dommage.
