Collectif California
Remplacement toile de toit california
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=11706
Page 1 sur 1
Auteur:  Seb69 [ 07 Mar 2024 11:02 ]
Sujet du message:  Remplacement toile de toit california
Pour info
Je viens de remplacer la toile de toit de mon T5 california de 2006 par une nouvelle
Il n y a rien de sorcier pas besoin de déposer le toit
Il m a fallu 2h30 seul pour enlever et remonter la nouvelle
Donc lancer vous
Auteur:  Calif 35 [ 07 Mar 2024 12:43 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement toile de toit california
En conclusion que sont les + / - du avant / après?
Occultation de la lumière, isolation, étanchéité, fenêtres supplémentaires?
Auteur:  WibE [ 07 Mar 2024 12:54 ]
Tu as mis celle avec la grande ouverture ?
Au montage il est préférable de mettre un peu de colle dans les angles car avec le temps ils ont tendance à se décrocher
Auteur:  Seb69 [ 07 Mar 2024 15:20 ]
J ai changé car c était celle d' origine 18ans et quelques trous j ai remis une équivalente trouvé sur le bon coin pour 200 euros car chez VW ça pique 1200 euros
Mais c est les nouveaux modèle le gars l avait changé pour avoir ouverture devant
J aurais bien aimé aussi la prochaine ...
Et effectivement j ai bien mis de la colle ds les angles superieurs
Auteur:  Seb69 [ 07 Mar 2024 15:22 ]
Et pour te répondre california 35 je teste et reviens vers toi mais déjà meilleur occultation et la toile a l air bien plus résistante et étanche a suivre ...
Auteur:  Calif 35 [ 07 Mar 2024 22:51 ]
Ok je comprends mieux.
Le fait qu'il n'y ait pas la grande ouverture frontale ne modifiera pas fondamentalement ton avis sur celle que tu viens de poser.
Auteur:  ludo83 [ 08 Mar 2024 13:09 ]
Quelle colle faut il employer, svp? Merci
Auteur:  WibE [ 08 Mar 2024 19:30 ]
Tu peux prendre un mastic colle de marque Sika type 221 ou équivalent ou bien celui référencé VW
Auteur:  ludo83 [ 08 Mar 2024 20:31 ]
Merci J'ai trouvé le tuto sur le groupe FB california avec les references des toiles et autres colles...
