MessagePosté: 09 Fév 2023 09:56
Je possède un modèle équivalent à un grand california, je voudrais y installer un panneau solaire mais je ne sais pas comment la fibre va réagir et vieillir quant au percage pour passer les cable .
Est ce que vous avez une expérience là dessus ?
MessagePosté: 09 Fév 2023 11:28
Oui, je perce des dizaines de toit de California par année :grin: Il faut travailler proprement, bien nettoyer avant de coller avec un Sikaflex type 554 le boitier de passage du câble. Choisir un boitier de passage bien conçu, fait pour durer et pouvant à la fois être visser et coller si possible. Moi, je fais mes passages avec un boitier en aluminium étanche sur lequel je place des presses-étoupes. Je le fixe avec des rivets POP en plus des Sikaflex.
https://www.conrad.ch/fr/p/boitier-universel-hammond-electronics-1550wpbk-aluminium-noir-80-x-55-x-25-1-pc-s-534546.html
https://www.conrad.ch/fr/p/presse-etoupe-lapp-skintop-ms-m-xl-12x1-5-53112005-m12-laiton-laiton-1-pc-s-535618.html
MessagePosté: 09 Fév 2023 11:55
Merci pour ta réponse! On est bien d’accord que tu perce un toit en fibre?
MessagePosté: 09 Fév 2023 11:56
Non en alu sur les California
MessagePosté: 09 Fév 2023 12:07
90% des bateaux sont en polyester ... et il en passe des fils à travers les ponts ou les cloisons (l'électronique en pied de mât, le guindeau dans la baille à mouillage, les instruments à la barre et dans le cockpit, tous les feux de route... etc etc !)... avec de bon passe-fils de qualité et installés avec soin, aucun problème d'étanchéité dans le temps... Pourtant, certains d'entre eux sont même parfois immergés lorsque des vagues s'invitent à bord ou que le voilier "pique dans la plume" ...
Ces passe-fils sont dispos dans tous le magasins d'accastillage
MessagePosté: 13 Fév 2023 22:50
j'ai percé mon toit également pour poser mon panneau , sans problème particulier
https://photos.app.goo.gl/LRQkEJBVZDKxyM7S8
MessagePosté: 26 Fév 2023 14:09
J'ai utilisé la même méthode que Frank, aucun problème d'infiltration depuis 2016... Le panneau solaire a lâché avant !
Marc.
