Jeeper cj7.91 a écrit:
Bonjour Dume
Quel est ton mode opératoire....de montage.
D’apres VW , il faut sortir le toit, le retourner, monter le jonc dans la gorge supérieure, remettre le toit sur le Calif et mettre le jonc inférieur dans sa gorge.
On s’est demandé si tu avais collé dans les arrondis de la gorge supérieure le jonc comme l’afait VW sur le notre lors du deuxième remplacement et avec quel type d’outil, on positionne le jonc dans sa gorge.
VW atelier informe également que lorsque le jonc est dans sa gorge, s’il ressort, il faut de nouveau remplacer la toile. Ton avis sur ce dernier point.
D’après VW il est aussi impossible de modifier le toit hydraulique en toit manuel ........
Non, il ne faut pas enlever le toit pour remplacer la toile. J’ai suivi un tuto Allemand traduit en Français.
Si le joint est chaud (bien au soleil) il y a moyen de l’enlever sur quelques centimètres à l’aide d’une calle en matière synthétique, puis il sort du rail facilement à la main.
193F41AE-3E02-44FC-B861-0503E69C8DBB.jpeg [ 96.56 Kio | Vu 8607 fois ]
Pour mettre le joint dans la gorge, on l’y pousse à la main, ensuite on le repousse un peu plus avec la calle, après avoir arrondi un peu le profil de la calle pour ne pas endommager le joint.
Dans un premier temps je n’ai pas collé les coins arrondis, si ils lachent je le ferai. Ma précédente toile était une toile remplacée sous garantie par VW en 2009, elle n’était pas collé et n’a jamais lâché.
Pour répondre à ta dernière question, à mon avis il y a moyen d’enlever la toile entièrement et de la remettre par après. Faut juste ne pas endommager le joint.
Le travail est nettement plus facile que je ne croyais. 3 hrs de boulot pour une personne.
