 Sujet du message: plus de feux...
MessagePosté: 10 Sep 2019 09:52
salut à tous,
heureux propriétaire d'un calif beach T5 de 2012, j'ai mes premiers petits soucis...
en tournant le siège j'ai débrancher la fameuse fiche airbag, ça c'est fait! et réglé... :razz:
par contre après avoir branche ma remorque, plus de feux... j'ai seulement les feux de jour, les cligno, les appels de phares, les feux stop et les feux de recul
pour le reste plus rien... plus de feux de croisement, route, antibrouillard, eclairage de plaque, veilleuse arriere...
les fusibles sous le porte gobelets sont ok
fusibles compartiment moteur ok
par contre sous le siège conducteur, un fusible (le belu tout seul en bas à droite sur la photo) grillé, et fusible qui claque dès que j'en mets un nouveau.
en plus j'ai une prise avec 3 fils qui n'est connectée nul part ( les couleurs correspondent aux fils qui partent de la prise attelage). est ce que c'est normal? si ce n'est pas normal une idée de l'endroit où la rebrancher parceque là je vois pas...
Merci pour votre aide
IMG_7142 (1).jpg [ 106.57 Kio | Vu 8540 fois ]
 Sujet du message: Re: plus de feux...
MessagePosté: 10 Sep 2019 10:12
avec les autres photos ... :wink:
MErci
IMG_7128 (1).jpg [ 154.96 Kio | Vu 8534 fois ]
IMG_7143 (1).jpg [ 82.85 Kio | Vu 8534 fois ]
IMG_7144 (1).jpg [ 100.98 Kio | Vu 8534 fois ]
MessagePosté: 11 Sep 2019 15:13
personne n'a d'idée? :cry:
MessagePosté: 11 Sep 2019 21:04
Même remorque débrancher le fusible claque ?
Es tu certain que ce fusible à un lien avec l'éclairage ?
MessagePosté: 11 Sep 2019 22:12
oui remorque débranché le fusible claque.
nouveauté... il y a un boitier noir ( celui de la photo) , quand je le débranche le fusible ne pete pas, dès que je le branche le fusible saute...
je vais tenter de le changer, d'ailleurs j'ai l'impression que des composants ont cramés en haut à gauche...?
IMG_7157.jpg [ 149.3 Kio | Vu 8443 fois ]
IMG_7156.jpg [ 141.58 Kio | Vu 8443 fois ]
MessagePosté: 11 Sep 2019 22:14
je ne sais pas mais en même temps c'est le seul fusible cramé que j'ai trouvé, donc je me dis qu'il y a un lien non?
MessagePosté: 15 Sep 2019 07:56
Effectivement les composants ont grillé en bas à gauche (dans le sens de la photo sur le forum) et vu le nom du boîtier "gestion de l éclairage d'attelage" il y a certainement un lien.
Tu as vérifié si il n y a pas des fusibles proche de la batterie dans le compartiment moteur ?
MessagePosté: 22 Sep 2019 21:19
Tous les fusibles du compartiment moteur sont intacts.
J'ai changé ce fameux boitier contre un boitier neuf qui est censé faire la même chose... (dixit le vendeur du calif).
Je le branche, le fusible ne claque pas...! donc j' crois... :lol:
un coup de VAG pour effacer les défauts, et là toujours rien...
je vais faire changer le faisceau doit y avoir un souci de cablage non?
MessagePosté: 23 Sep 2019 21:39
Mince
Tu as vérifier les ampoules je suppose
Après au niveau de la prise d attelage tu as regardé si il n y aurais pas des courts circuit ou autres ?
