MessagePosté: 16 Avr 2018 21:07
Bonjour à tous
Sur un post précédent nous discutions de chargeur pr la batterie auxiliaire du beach.
La solution du convertisseur est peut être une autre solution ?
Pensez vous qu’il est possible d’utiliser ce genre de convertisseur pr un frigo tiroir waeco de 32L? Je l’utiliserai lorsque je serai à post en camping.
Je cherche la solution la plus simple pr éviter de griller ma batterie aux., sachant que je ne possède pas la prise extérieure.
Calif beach 2018 TDI 150 BVM
Blanc, vitre teintées, 7 places, Chauf.stat,
Volant multi, radio média, app.connect,
Fenêtre droite,pack pilote,pack ext...
10 nuits à bord
MessagePosté: 17 Avr 2018 11:50
Ce que tu décris dans le message permet de faire du 12V à partir du 220V. Tu pourras effectivement brancher ton frigo directement dessus et donc épargner la décharge de la batterie (et accessoirement ça peut aussi servir à la maison ou sur la terrasse comme frigo d'appoint).
Ceci dit la solution du chargeur de batterie évoquée dans un autre post offre l'avantage d'alimenter ton frigo tout en rechargeant la batterie AUX (qui va se décharger avec la lumière bien sur mais aussi le chauffage stationnaire si tu as).
De mon coté j'ai mis un chargeur avec deux sorties, pour recharger la batterie AUX mais aussi la batterie de démarrage (qui se décharge avec les lumières des seuils de porte et l'autoradio).
(note: le message de ton post parle de convertisseur 12V/220V alors que le message montre un convertisseur 220V/12V)
Beach 140CV 2012 - Beige sable métalisé - Banquette 2 places + 2 sièges individuels
Personnalisation: sticker tortue - coques de rétroviseur chromées
