6 ème siège sur un beach https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=7196 |
Auteur: | Jean Vanne [ 22 Oct 2017 13:49 ] |
Sujet du message: | 6 ème siège sur un beach |
Bonjour à tous les beach girls and boys Un vendeur m'a expliqué qu'en rajoutant un siège dans la rangée intermédiaire du beach (ou une kitchenette), je ne pourrais plus mettre la banquette arrière en position couchage. Un loueur m'a indiqué que sur un multivan, lui se servait de cette 2ème rangée pour faire l'extension de couchage de la 3ème rangée. Cette dernière solution supposerait que je supprime l'extension de couchage. Quelqu'un peut valider ou m'orienter vers une piste ? D'avance, merci Jean |
Auteur: | steph31 [ 22 Oct 2017 21:34 ] |
Sujet du message: | Re: 6 ème siège sur un beach |
salut, effectivement, comme sur un multi, tu peux utiliser les 6eme et 7eme sièges repliés comme extension, en enlevant la multiflex. c'est d'ailleurs mentionné dans le manuel. Quant à utiliser ces sièges supplementaires avec la multiflex, oui, tu peux, il faut mettre le siège dos à la route sans le replier, la banquette va passer par-dessus l'assise quand tu vas la passer en position couchette. ça peut dépanner avec un 6eme siège placé à gauche, mais avec 7 sièges ça devient difficile de circuler derrière. a+ |
Auteur: | Jean Vanne [ 23 Oct 2017 10:34 ] |
merci steph31 pour ta réponse clair et précise A+ |
Auteur: | julient [ 10 Mai 2018 15:31 ] |
steph31 a écrit: salut, effectivement, comme sur un multi, tu peux utiliser les 6eme et 7eme sièges repliés comme extension, en enlevant la multiflex. c'est d'ailleurs mentionné dans le manuel. Quant à utiliser ces sièges supplementaires avec la multiflex, oui, tu peux, il faut mettre le siège dos à la route sans le replier, la banquette va passer par-dessus l'assise quand tu vas la passer en position couchette. ça peut dépanner avec un 6eme siège placé à gauche, mais avec 7 sièges ça devient difficile de circuler derrière. a+ Salut Steph, Une petite question suite à ton message. On est bien d'accord que quand tu passes en position couchette avec le 6ème siège (et voir le 7ème), tu dois rabattre un bout de la multiflex? Ce n'est pas possible d'avoir la couchette en taille maximale avec des sièges supplémentaires? En ayant testé, j'ai l'impression qu'il y aurait la place, mais vu que le siège supplémentaire n'avance pas jusqu'à tout devant, ça ne passe pas. Merci d'avance pour ton aide!! |
Auteur: | steph31 [ 10 Mai 2018 15:44 ] |
Salut, Avec un bout de multiflex rabattu ça passe, mais je pense que ça passe aussi sans rabattre. À vérifier. Tu as essayé ou pas? |
Auteur: | julient [ 10 Mai 2018 17:33 ] |
J'ai essayé avec le multiflex rabattu et ça passe par contre contre si tu as le multiflex à pleine taille, ça ne passe pas. En tout cas pas simplement. Je me demandais si tu avais une idée du style déplacer la banquette une fois qu'elle a été ouverte ou autre... Je pense qu'en sortant le siège de son rail, on peut l'avancer juste ce qu'il faut pour avoir le grand lit. Mais je ne vais pas m'amuser à le sortir tous les jours, c'est lourd quand même ces sièges. Faut que je teste une nuit en mode "petit lit" Pour les voyages, c'est sur que j'enlève le siège (on est 5) mais pour le "tous les jours", c'est bien utile d'avoir 6 ou 7 places et de pouvoir dormir dedans au besoin! |
Auteur: | steph31 [ 10 Mai 2018 17:50 ] |
Si il manque pas grand chose, tu enlèves le cache à l'avant ça permet de gagner les quelques cm qui manquent je pense. |
Auteur: | julient [ 10 Mai 2018 17:51 ] |
Je testerai et je vous tiens au courant! |
Auteur: | steph31 [ 10 Mai 2018 17:57 ] |
J'avais essayé avec ma multiflex maison qui fait 2 cm de moins que celle d'origine en mode longue, en enlevant les caches ça passait. |
