Collectif California
Batteries et chargeur sur Beach
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=6752
Page 1 sur 9
Auteur:  Klimb [ 10 Mar 2017 10:28 ]
Sujet du message:  Batteries et chargeur sur Beach
J'ai vu une batterie auxiliaire sous le siège conducteur et tout un faisceau de câbles et connecteurs sous le siège passager!
A quoi correspondent tous ces câbles ?
Comment charger la batterie auxiliaire difficile d'accès car il faut pivoter le siège conducteur, ce que je ne peut faire désormais qu'en démontant le meuble cuisine installé derrière le siège passager ?
Quel type de chargeur conseillerai vous pour partir en voyage pour 1 mois ?
Merci à l'avance de vos réponses....
Auteur:  Vince29 [ 10 Mar 2017 12:42 ]
Sujet du message:  Re: Batteries et chargeur sur Beach
Sur mon beach 2010, la batterie est liée à l'option chauffage stationnaire.
J'en déduis donc que toute la câblerie est liée à ça.
j'ai monté un chargeur de batterie tout simple, dans le style de celui-ci :
http://www.batterie-et-chargeur.com/cha ... xs-50.html
Il est à poste en permanence, c'est à dire raccordé sur la batterie, et fixé sur mon meuble de cuisine.
Pour le brancher au secteur je passe le câble via la vitre coulissante équipée d'une grille de fabrication maison (munie d'un passe câble)
Auteur:  Romke [ 10 Mar 2017 14:26 ]
Le chargeur CTek s'installe facilement sur le console du siège conducteur. Nous on a la prise 230V à l'extérieur et l'intérieur mais on peut passer le cable par la fenêtre.
IMG_0186.JPG [ 95.2 Kio | Vu 22085 fois ]
Auteur:  ludo83 [ 10 Mar 2017 16:32 ]
Comme bon nombre d'entre nous, j'ai un chargeur ctek(excellente qualité et dimension reduite) que je ne laisse pas à demeure. J'ai installé sur la batterie auxiliaire le connecteur de la meme marque qui me permet de brancher le chargeur rapidement (mais aussi de brancher, si je ne suis pas en camping, mon panneau solaire amovible si besoin par l'intermediaire de ce meme connecteur). De plus, ce connecteur dispose d'un temoin led qui indique le niveau de charge de la batterie car je n'ai pas de console sur le beach.
Auteur:  Klimb [ 10 Mar 2017 16:49 ]
Merci pour ces informations rapides et précises. Effectivement, ce petit chargeur me semble l'idéal pour se dépanner si nécessaire, je vais surveiller les promos en cours ....
Auteur:  Klimb [ 11 Mar 2017 11:02 ]
Il y a de nombreuses références de CTEK : la MXS 5,00 qui vaut environ 75 €
la MXS 7,00 à 129 €, la CT5 Start and Stop adaptée aux systèmes Start and stop ?
Quel est le minimum à prendre pour un Beach avec 2 batteries ?
Romke, comment a tu fixer le chargeur sur le plastique couvre batterie ?
Auteur:  Romke [ 11 Mar 2017 11:27 ]
Avec des rivets.
Auteur:  ludo83 [ 11 Mar 2017 11:32 ]
J'ai le mxs 5 et il me permet de recharger totalement la batterie auxiliaire 80A en une nuit au camping tout en ayant le frigo branché dessus.
Auteur:  Romke [ 11 Mar 2017 11:56 ]
J'ai le même. Mon Beach est toujours branché chez moi. Quand la batterie est pleine le chargeur se met automatiquement en mode "trickle"
Auteur:  steph31 [ 03 Mai 2017 15:39 ]
salut,
Romke, il me semble que tu as l'option VW de recharge par prise 220V qui ne marchait pas, tu n'as pas réussi à résoudre le pb?
Auteur:  Romke [ 04 Mai 2017 04:53 ]
steph31 a écrit:
salut,
Non, je n'ai même pas essayé. Mon concessionaire est à 100km de chez moi. Le péage coûte plus cher que le CTek.
Auteur:  steph31 [ 04 Mai 2017 07:20 ]
Cap_PDT_01_01 pour la revente ça va pas aider....
tu n'as donc pas fait les vidanges dans le réseau VW?
Auteur:  Le Nic [ 02 Oct 2017 22:07 ]
J'ai un T6 beach depuis cet été et je vais acheter/installer un chargeur externe pour la batterie auxiliaire (pas très original !) pour les vacances durant lesquelles on ne bouge pas trop (camping...)
Après avoir parcouru le forum vous êtes nombreux à avoir choisi le ctek mxs5 (merci à vous ludo83, Romke, etc. pour vos retours à son sujet !)
2 questions ?
- Est-ce que je peux laisser le frigo tirer sur la batterie pendant que le chargeur la chargera ?
- Je me demande s'il n'est pas judicieux de prendre le ctek mxs7 (7A au lieu de 5A) ? Certes un peu plus cher et un plus encombrant...
Merci d'avance !
Auteur:  Romke [ 03 Oct 2017 03:04 ]
Oui
Auteur:  Romke [ 03 Oct 2017 03:07 ]
Le 5A est largement suffisant
Page 1 sur 9 Heures au format UTC + 1 heure
