Rangement habitacle https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=2382 |
Auteur: | scoobeachdoo [ 13 Mar 2010 20:52 ] |
Sujet du message: | rangement habitacle |
bonjour, nous prenons progressivement nos marques ds notre nouveau beach, et pour l'usage quotidien je cherche à faire un rangement pratique dans l'habitacle, peut-être derrière le siège conducteur, afin de "caler" les sacs de sport, cartables, sacs de goûter et autres boîtes d'instruments de musique et éviter qu'ils se "baladent" entre rangée de sièges et banquette au gré des virages et freinages... eh oui on veut garder ce magnifique espace au milieu je cogite donc... et peut-être parmi vous certains ont déjà fixé un bac de rangement dans un rail : percer le bac et y passer quelle fixation qui irait dans le rail ? ou une autre solution ?... en image |
Auteur: | alex [ 15 Mar 2010 13:41 ] |
Sujet du message: | |
matériel : une caisse en plastique de grande taille, il en existe même avec couvercle 2 morceaux de plat en alu (l'acier va aussi) largeur égale à celle du rail, longueur 60mm 2 vis, M4, M5 ou M6 assez longues 80 mm qqs écrous correspondant aux vis choisies 2 grosses rondelles ou 2 morceaux de plat d'alu opérations : percer les plats d'alu au diamètre des vis mettre un contre-écrou pour serrer la vis sur le plat enfiler le plat avec sa vis dans le rail, l'intérêt d'un vis assez longue prendra ici tout son sens percer le fonde la caisse pour pouvoir faire passer les vis (faire un gabarit en carton pour repérer la position des vis et la reporter facilement sur la caisse) mettre en position la caisse serrer avec les rondelles et un écrou |
