Portes coulissantes du calif confort https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=2355 |
Auteur: | Vince29 [ 02 Mar 2010 13:20 ] |
Sujet du message: | portes coulissantes du calif confort |
Je suis en train de cogiter la fabrication du meuble qui équipera mon beach. J'envisage de faire un grossier copier-coller du confort, adapté à mes besoins, et surtout à mes capacités limitées de bricoleur ... Juste une petite question: comment est réalisé le glissement des portes dans le meuble ? Je suppose qu'il y a une rail haut et un rail bas ? A coulisseau ou à galet ? Du coup, quel est le système qui fait que les portes ne vibrent pas dans leurs rails ? Merci, |
Auteur: | CADDY TRAMPER [ 02 Mar 2010 19:13 ] |
Sujet du message: | fixation |
et comment pense tu fixer ton meuble!; As tu deja des idée sur ton projet je cogite actuellement |
Auteur: | Vince29 [ 02 Mar 2010 20:39 ] |
Sujet du message: | Re: fixation |
J'ouvre un nouveau post pour te répondre. |
Auteur: | bernard87 [ 02 Mar 2010 22:30 ] |
Sujet du message: | |
Citation: Juste une petite question: comment est réalisé le glissement des portes dans le meuble ? Je suppose qu'il y a une rail haut et un rail bas ? A coulisseau ou à galet ? Du coup, quel est le système qui fait que les portes ne vibrent pas dans leurs rails ?
rail en bas et en haut. Il y a un systeme de maintienderrier je crois. Faut que je regarde. les portes ne vibrent pas dans les rails car maintenues fermées par des serrures (clip) en plastique |
