Type de chauffage d'appoint https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=1765 |
Auteur: | guib12 [ 08 Mar 2009 10:04 ] |
Sujet du message: | Type de chauffage d'appoint |
Bonjour, j'ai beau chercher, je ne trouve aucun message qui répond à la question suivante: Quel est le type de chauffage auxiliaire qui équipe le Beach? En fait je pensait que c'était un chauffage électrique. J'ai un problème, la ventilation fonctionne mais il n'y a que de l'air à température ambiante qui en sort. Tout mais fusibles sont bons. J'ai ouvert le capot et la surprise, c'est une vrai usine à Gaz ce truc! Du coup je trouve ça trop compliqué pour un simple soufflant électrique. Il y a un volet qui suit la position du thermostat!. Mon Beach est toujours sous garantie donc je ne vais pas plus loin dans le démontage mais je vais attendre la prochaine révision pour aller le faire réparer car mon concessionnaire se trouve à 1h20. Merci pour votre réponse. |
Auteur: | bernard87 [ 08 Mar 2009 12:22 ] |
Sujet du message: | |
précise ton pb Citation: Quel est le type de chauffage auxiliaire qui équipe le Beach?
tu parles du chauffage stationnaire ou du chauffage en roulant? |
Auteur: | guib12 [ 08 Mar 2009 12:45 ] |
Je parle de celui qui se trouve à l'arrière droit dont le matériel et installer entre le hayon et le passage de roue. La sortie de l'air normalement chaud se fait a côté de la porte coulissante. |
Auteur: | néné [ 08 Mar 2009 13:19 ] |
Chauffage route, réglable du tableau de bord. |
Auteur: | guib12 [ 08 Mar 2009 13:43 ] |
Si je comprend bien, la source d'énergie de ce chauffage est donc l'eau du circuit de réfrigération du moteur, mince, je croyais que la source d'énergie était une autre, tempi |
