Alors, voilà; j'ai découvert depuis peu les photos panoramiques, et j'ai un peu bidouillé et cherché sur internet pour obtenir de bons résultats. Donc, si mon expérience peut servir aux Californistes qui veulent s'y essayer...
La photo panoramique par assemblage permet dobtenir des images de hautes définitions qui permettent de couvrir une grande partie de la scène prise en photo. Ce type de cliché demande
quelques précautions lors de la prise de vue.
Point de prise de vue
Attention à langle de vue: pour que lassemblage soit le plus simple possible, il faut que les photos soient prises du même point. Concrètement, il faut que ce soit le photographe qui tourne autour de lappareil et pas linverse. Lidéal est davoir un trépied mais il est possible de le faire à la main. Le trépied permet davoir un cadrage plus sûr et donne de meilleurs résultats.
Positionnement des photos
Il est important que les photos se chevauchent pour que le logiciel qui va faire lassemblage détermine des points de repère pour faire la liaison entre les images. Un chevauchement denviron un quart de la surface de limage donne de bons résultats.
Vous pouvez faire un assemblage en ligne. Dans ce cas, préférez un cadrage au format portrait car il permet davoir une résolution verticale plus grande quau format paysage.
Vous pouvez également faire plusieurs « couches » de photos pour une plus grande couverture.
Choix de la focale
Afin de couvrir rapidement une surface il faut utiliser une petite focale (= pas de zoom). Plus vous augmentez la focale, plus le nombre de photos à faire pour couvrir une surface donnée sera grand. Par contre en augmentant le focale (et donc le nombre dimages), on augmente la résolution du panoramique.
Par exemple: avec un 18mm il faut environ 10 photos pour faire un panoramique à 360°, avec un 55mm, il en faut 3 ou 4 fois plus.
Exposition
Le choix de lexposition est très complexe. Dans le cas dun panoramique, on trouve souvent des zones avec des luminosité très différentes.
Le plus simple est de laisser lappareil en
mode automatique (mode auto ou P) ou semi automatique (mode A ou S) et de laisser le logiciel dassemblage faire ce quil faut pour corriger les écarts de luminosité.
Mise au point
Le mieux est davoir la même mise au point sur toutes les photos. Il faut donc désactiver lautofocus et faire une mise point manuelle quil ne faut pas changer entre les photos. Dans les faits, sil sagit dun paysage, la mise au point automatique convient car elle se fixe sur linfini sur toutes les photos (elle est donc constante).
Conclusion
Pour récapituler:
Assurer le chevauchement des photos.
Pour aller vite, utiliser une petite focale.
Choisir une exposition automatique (suffisant en général).
Fixer la mise au point (préférable mais pas obligatoire).
Ensuite, quand vous rentrez de vacances avec toutes vos belles prises de vue, il vous faut télécharger le
logiciel Autostitch, ici :
http://autostitch.softonic.fr/ ou ici :
http://www.01net.com/telecharger/window ... 34064.html
Une fois Autostitch téléchargé sur votre ordinateur, il suffit de dézipper le fichier et double-cliquer sur autostitch.exe pour lancer le programme.
Pour obtenir des photos panoramiques de bonne qualité, il est nécessaire de
paramétrer le logiciel. Pas de panique, rien de compliqué !
En effet, AutoStitch réduit par défaut l'image finale à 1400 pixels de large, ce qui parfois peut être juste pour assembler un certain nombre d'images. Par ailleurs, il compresse les images au format JPEG à 75%, ce qui abîme ostensiblement l'image finale.
Vous pouvez indiquer à AutoStitch de ne pas redimensionner l'image ni lui appliquer aucune compression. Pour cela, allez dans Edit > Options.
Pour que tout fonctionne sans entrave, ne pas modifier les réglages de base.
Dans la rubrique "Output size", cochez "scale%" et rentrez la valeur "100%". Cette manipulation empêchera le redimensionnement.
Pour éviter toute compression, paramétrez la qualité du fichier JPEG à 100% (JPEG Quality, en bas à droite de la fenêtre).
Voilà, Autostitch est prêt à fonctionner parfaitement !
Ouvrez les photos : menu "file" => "Open" puis sélectionnez les photos à assembler. Cliquez sur "ouvrir", le calcul se lance. Plus qu'à attendre...
Le logiciel fait lassemblage tout seul et enregistre le résultat dans le dossier des images sources. Vous voyez apparaître des messages du genre "chargement des images, "extraction des SIFT", "RANSAC".. Au bout de quelques minutes, vous avez 2 nouveaux fichiers dans votre répertoire source : un fichier pano.txt (contient les logs du calcul) et un fichier pano.jpg : le panorama ! Il est déjà assemblé et "adouci" aux jonctions inter-images.
Il ne reste plus qua
recadrer limage pour enlever les bordures noires.
Pour ceci vous pouvez utiliser le recadrage manuel du logiciel Picasa qui fait ça très bien
Voilà, j'espère que c'est clair et que ça vous donnera envie de faire plein de belles photos panoramiques à mettre sur le forum !
