MessagePosté: 03 Aoû 2010 20:10
Alors, voilà; j'ai découvert depuis peu les photos panoramiques, et j'ai un peu bidouillé et cherché sur internet pour obtenir de bons résultats. Donc, si mon expérience peut servir aux Californistes qui veulent s'y essayer...
La photo panoramique par assemblage permet d’obtenir des images de hautes définitions qui permettent de couvrir une grande partie de la scène prise en photo. Ce type de cliché demande quelques précautions lors de la prise de vue.
Point de prise de vue
Attention à l’angle de vue: pour que l’assemblage soit le plus simple possible, il faut que les photos soient prises du même point. Concrètement, il faut que ce soit le photographe qui tourne autour de l’appareil et pas l’inverse. L’idéal est d’avoir un trépied mais il est possible de le faire à la main. Le trépied permet d’avoir un cadrage plus sûr et donne de meilleurs résultats.
Positionnement des photos
Il est important que les photos se chevauchent pour que le logiciel qui va faire l’assemblage détermine des points de repère pour faire la liaison entre les images. Un chevauchement d’environ un quart de la surface de l’image donne de bons résultats.
Vous pouvez faire un assemblage en ligne. Dans ce cas, préférez un cadrage au format portrait car il permet d’avoir une résolution verticale plus grande qu’au format paysage.
Vous pouvez également faire plusieurs « couches » de photos pour une plus grande couverture.
Choix de la focale
Afin de couvrir rapidement une surface il faut utiliser une petite focale (= pas de zoom). Plus vous augmentez la focale, plus le nombre de photos à faire pour couvrir une surface donnée sera grand. Par contre en augmentant le focale (et donc le nombre d’images), on augmente la résolution du panoramique.
Par exemple: avec un 18mm il faut environ 10 photos pour faire un panoramique à 360°, avec un 55mm, il en faut 3 ou 4 fois plus.
Exposition
Le choix de l’exposition est très complexe. Dans le cas d’un panoramique, on trouve souvent des zones avec des luminosité très différentes.
Le plus simple est de laisser l’appareil en mode automatique (mode auto ou P) ou semi automatique (mode A ou S) et de laisser le logiciel d’assemblage faire ce qu’il faut pour corriger les écarts de luminosité.
Mise au point
Le mieux est d’avoir la même mise au point sur toutes les photos. Il faut donc désactiver l’autofocus et faire une mise point manuelle qu’il ne faut pas changer entre les photos. Dans les faits, s’il s’agit d’un paysage, la mise au point automatique convient car elle se fixe sur l’infini sur toutes les photos (elle est donc constante).
Conclusion
Pour récapituler:
• Assurer le chevauchement des photos.
• Pour aller vite, utiliser une petite focale.
• Choisir une exposition automatique (suffisant en général).
• Fixer la mise au point (préférable mais pas obligatoire).
Ensuite, quand vous rentrez de vacances avec toutes vos belles prises de vue, il vous faut télécharger le logiciel Autostitch, ici : http://autostitch.softonic.fr/ ou ici : http://www.01net.com/telecharger/window ... 34064.html
Une fois Autostitch téléchargé sur votre ordinateur, il suffit de dézipper le fichier et double-cliquer sur autostitch.exe pour lancer le programme.
Pour obtenir des photos panoramiques de bonne qualité, il est nécessaire de paramétrer le logiciel. Pas de panique, rien de compliqué !
En effet, AutoStitch réduit par défaut l'image finale à 1400 pixels de large, ce qui parfois peut être juste pour assembler un certain nombre d'images. Par ailleurs, il compresse les images au format JPEG à 75%, ce qui abîme ostensiblement l'image finale.
Vous pouvez indiquer à AutoStitch de ne pas redimensionner l'image ni lui appliquer aucune compression. Pour cela, allez dans Edit > Options.
Pour que tout fonctionne sans entrave, ne pas modifier les réglages de base.
Dans la rubrique "Output size", cochez "scale%" et rentrez la valeur "100%". Cette manipulation empêchera le redimensionnement.
Pour éviter toute compression, paramétrez la qualité du fichier JPEG à 100% (JPEG Quality, en bas à droite de la fenêtre).
Voilà, Autostitch est prêt à fonctionner parfaitement !
Ouvrez les photos : menu "file" => "Open" puis sélectionnez les photos à assembler. Cliquez sur "ouvrir", le calcul se lance. Plus qu'à attendre...
Le logiciel fait l’assemblage tout seul et enregistre le résultat dans le dossier des images sources. Vous voyez apparaître des messages du genre "chargement des images, "extraction des SIFT", "RANSAC".. Au bout de quelques minutes, vous avez 2 nouveaux fichiers dans votre répertoire source : un fichier pano.txt (contient les logs du calcul) et un fichier pano.jpg : le panorama ! Il est déjà assemblé et "adouci" aux jonctions inter-images.
Il ne reste plus qu’a recadrer l’image pour enlever les bordures noires.
Pour ceci vous pouvez utiliser le recadrage manuel du logiciel Picasa qui fait ça très bien
Voilà, j'espère que c'est clair et que ça vous donnera envie de faire plein de belles photos panoramiques à mettre sur le forum ! :wink:
T5 California Confort 102cv 2010, Beige métal, Aide au stationnement - VENDU !
MessagePosté: 03 Aoû 2010 22:29
Bravo pour ce tutoriel !!! :grin:
A vos appareils !
122cv, 12 vit., bloc. differentiel central, blanc, int. tissu, 4 places, 2 couchages, clim manuelle, vitres manuelles, pas d'airbag, pas d'ABS, pas de toit relevable... jantes alu...
MessagePosté: 05 Aoû 2010 10:26
Très bonnes explications et très clairs Merci
MessagePosté: 05 Aoû 2010 13:44
Tuto très interessant. Je vais essayer ce week-end mais je ne trouve pas ce logiciel pour Mac!
Quelqu'un en connait il un fiable? Peut etre Aperture ou iPhoto le permet? Je me renseigne et tiendrai au courant les utilisateurs mac.
MessagePosté: 05 Aoû 2010 13:53
T5 Multivan Confort 2,5 TDI 130 CH 09/2007 - 2 nuits a bord
MessagePosté: 05 Aoû 2010 14:32
Oui mais....
Photoshop soit c'est €€€€ soit c'est piraté...
Autostich est gratuit.
MessagePosté: 05 Aoû 2010 14:39
... et beaucoup plus simple à utiliser !!!
MessagePosté: 09 Aoû 2010 23:21
Pas sûr que cette vue observée au dessus de Grenoble depuis le Vercors et qui appartient à tous ait vraiment besoin d'un copyright... :-?
MessagePosté: 10 Aoû 2010 09:00
A partir du moment où son hauteur veut protéger sa propre prise de vue, le copyright se justifie à mon sens...
MessagePosté: 10 Aoû 2010 11:05
Oui, tout à fait, c'est le droit de chacun de protéger ses images.
Par contre, ce serait sympa de réduire celle-ci de manière à ce qu'elle ne déforme pas le forum... :wink:
MessagePosté: 10 Aoû 2010 21:52
C'est fait .............. :wink:
Edit: Pas plus de 1000 pixels en largeur . Merci :wink:
MessagePosté: 11 Aoû 2010 06:23
C'est vrai que la photo est prise de haut! :shock: :lol:
MessagePosté: 11 Aoû 2010 07:48
C'est l'index droit qui a dérapé sur le clavier... :lol:
MessagePosté: 06 Sep 2010 18:56
Ça y est nateka, vous avez compris comment régler AutoStitch.
Merci pour les indications, je vais appliquer ça rapidement.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
