2- La prise 220V pour charger sur les aire n'est pas celle fourni par VW --> il faut une prise mâle bleu comme celle coté calif -
normal...c'est la prise européenne pour tout branchement camping
on cherche toujours comment replier
solution> ne pas les replier les mettre à plat soit sur le lit haut soit sur la tablette arrier. Cela evite ausi les risques de casse des armatures
2 - des odeurs de gaz dans le compartiment étanche de la bouteille
j'en ai un peu ausi uniquement dans le compartiment etanche (et ceux malgre la revision du circuit à l'origine) rien d'alarmant
vidange eaux usées et propre très très long
oui pour eau propre penser à ouvrir le bouchon de remplissage sur le côté. Pour les eaux usees..c'est vrai c'est long
Q
3- Quand on se réveille d'une nuit à bord avec du 20 22° savez vous pourquoi l'eau du réservoir est si froide, on dirait que l'eau est à la température extérieure??
c'est parce qu'il n'y a aucune isolation entre le reservoir à eau et la carrosserie > risque de gel possible si la temperature est tres basse
