 Sujet du message: Odeur de gaz d'échappement T6
MessagePosté: 12 Fév 2018 22:09
J'ai depuis le début de l'hiver senti de fortes odeurs de gaz d'échappement dans l'habitacle surtout au démarrage et durant 10 minutes environ.
Si je roule je ne les sent pas. Mais par contre a l’arrêt c'est vraiment insupportable. L'année dernière je n'avais das ces odeurs.
Je vais passer chez mon garagiste pour qu'il jette un œil.
Merci a vous si vous avec des info....
bye
T6 California Beach Liberty. Gris son nom: Yéti
2000ccm 150cv/110kW 4 cylindres TDI
Common Rail EU6 SCR diesel / LED / chauffage stationnaire / 7-vitesses DSG 4Motion
Et que du bonheur!!! ;-)
MessagePosté: 12 Fév 2018 23:03
Ça serait un T5 avant mi 2006 je dirais collecteur fissuré (truc assemblé catastrophique).
Un T5 d'après mi 2006 : goujon de fixation du collecteur (en fonte) desserré ou cassé ou joint collecteur dégradé ou collecteur voilé.
Pour un T6 ?
Pour 99% des véhicules, on ne sait même pas que le collecteur existe, sur les transporters ... c'est différent. :roll:
T5.1 confortline - 4 motion 174 ch BPC - 11/2007 : Présentation
MessagePosté: 13 Fév 2018 10:51
comme dit sur T5zone:
Elle sort d'où ta fumée?
Je pense que ça vient du ThermoTopC. (c'est le Webasto qui chauffe ton LDR, à gauche du véhicule au niveau de la porte conducteur. L'echappement est presque au milieu du véhicule).
M'étonnerait beaucoup que tu aies un pb avec le collecteur comme sur les T5.1, c'est un pb specifique au 2.5TDI.
MessagePosté: 13 Fév 2018 12:42
le ThermoTopC c'est une option? ou alors intégré au chauffage stationnaire?
moi j'ai pris l'option:
[7VF] Chauffage stationnaire à télécommande, avec minuterie et chauffage d'appoint
ça pourrait être ça?
MessagePosté: 13 Fév 2018 12:47
non, le thermotopC est de serie, et son declenchement est autonome (en fonction de la temperature exterieur, si inferieure à 5°C). C'est un chauffage "auxiliaire".
Le chauffage stationnaire est à droite du véhicule, et se déclenche via la console ou la telecommande.
Tu as les 2.
Le mieux est de demarrer ton véhicule quand il fait moins de 5°C, et de voir si la fumée vient de là (en se couchant sous le véhicule, tu peux voir l'echappement du ThermoTopC, et aussi de l'autre coté celui du stationnaire.
Ca se voir pas forcement à l'oeil nu si tout fonctionne bien, mais en mettant la main tu sens les gaz chauds qui sortent.
MessagePosté: 13 Fév 2018 14:54
Merci pour l'info Steph c'est bien ça.
Petite vidéo à -12°c
https://www.dropbox.com/s/x5ewq1cqgnklg ... 8.mov?dl=0
Site Internet Webasto
Le système réchauffe un mélange d'eau et de glycol et fournit directement de l'air chaud à l'intérieur du véhicule via les sorties d'air du tableau de bord. La cabine du conducteur est ainsi chauffée et l'intérieur du véhicule peut être utilisé. Le système est intégré au circuit d'eau moteur du véhicule. Il garantit ainsi un démarrage du moteur à une bonne température, pour une économie de carburant.
MessagePosté: 22 Mar 2018 13:19
bonjour,
je reviens sur ce sujet car l'odeur a augmenté et cela ne pouvais plus venir du webaso.
je suis donc passé chez mon garagiste et dés qu'il a ouvert de capot il a entendu une fuite.
Le problème vient d'un petit collecteur d'échappement ( petit tuyaux en métal coudé en accordéon) qui c'est fissuré.
Remplacement fait et pris sous garantie.
Plus aucune odeur.
MessagePosté: 22 Mar 2018 19:51
Tu doit donc parler du petit tuyaux qui relie l échappement à la vanne egr. Ca permet de "recycler" une partie des gaz d échappements en les renvoyant dans la combustion moteur. Ce qui permet de bien bruler lez gaz et donc de moins polluer.
Tiens tiens un nouveau défaut sur les T6?
Jamais entendu parler de ce problème sur le forum
MessagePosté: 24 Mar 2018 13:01
Merci pour l info
J espère que c est un cas isolé...
MessagePosté: 01 Oct 2018 14:18
Je me permets de remonter ce post car je crains que ce ne soit pas un cas isolé.
J’ai un T6 bi-Tdi 204cv de 2016 avec 90.000 km et j’ai exactement le même souci.
Serait il possible d’avoir les référence de la dite pièce changée afin d’essayer de faire prendre tout ou en partie la réparation par VW .... car bien entendu, plus garantie depuis fin juillet.
Je précise que ce n’est pas un California mais un Multivan, et c’est pour cette simple raison que je ne suis pas passer par la case présentation afin de ne pas polluer votre forum.
Le mien est visible ici si ça vous chante :)) www.artaxi16.com
En espérant avoir un retour avec la réf de pièce
