 Sujet du message: Prise 220
MessagePosté: 04 Aoû 2017 06:59
En mettant mon ventilateur dans la prise 220 celle-ci est partie au fond (la partie hexagonale avec les 2 fiches), derrière la garniture. Est-ce que cela est arrivé à quelqu'un d'autre?
Y a-t-il moyen d'enlever le cache devant la prise sans tout démonter?
Merci de vos lumières
 Sujet du message: Re: Prise 220
MessagePosté: 04 Aoû 2017 14:15
Il te faut démonter obligatoirement les garnitures. De mémoire d'abord démonter celle du haut (gris clair) la ou il y a la ceinture qui passe dans la boucle de réglage de la hauteur de la ceinture. C'est des clips tu tire délicatement et avec patiente la garniture, tu peut faire un peu levier au niveau du joint de la porte conducteur et elle viens. Idem pour celle du bas (gris foncé), tu tire et tu fait le levier et elle se déclipse. Fait le bien méticuleusement car les garnitures on tendance à se plier en faisant levier mais en forçant bien ça lâche d'un coup. Il n'y a aucun vis à enlever.
Une fois tout démonté tu aura accès à la prise par l’arrière. Tu verra que c'est 2 clips en plastique qui tienne la partie hexagonale de cette prise. Tu remonte la prise et tu mets un collier en plastique autour de ces 2 clips pour bien les resserrer et pour plus qu'il s'écarte
Le tour est joué.
Si tu n'arrive pas à démonter les garnitures fait signe et je te donnerais plus de détail. Tu verra c'est pas compliqué et il faut pas avoir peur de tirer.
MessagePosté: 04 Aoû 2017 15:03
Merci beaucoup!
MessagePosté: 04 Aoû 2017 15:56
Sinon, c'est garantie (enfin c'est passé pour moi...)
Alors que si tu casses tes clips, ce ne sera pas garanti... ;-)
Grand California 600
MessagePosté: 05 Aoû 2017 15:54
C est sur que si le calif est encore garantie il faut en profiter et ne pas toucher
MessagePosté: 05 Aoû 2017 23:43
Mon Calif' étant encore sous garantie je vais l'amener au garage, ma question était plus pour savoir s'il y avait un moyen pour une réparation maison rapide et facile afin de finir nos 5 semaines de road trip avec du 220.
Merci pour vos avis.
MessagePosté: 24 Aoû 2017 21:55
Même problème sur mon T6 la prise 220v/150w est tombée derrière la garniture alors que je ne m'en suis jamais servi...
En passant la main par le haut du placard j'arrive a toucher la prise femelle et même à la mettre en bonne position mais impossible de la clipser et encore moins de positionner un collier comme le préconise Jc81570.
Le calif est encore sous garantie je l’amènerai au garage cet hiver sinon je contacterai le collectif pour de plus amples renseignements avant bricolage plus complet.
Bonne soirée a tous et merci pour tous ces renseignements très utiles trouvés dans le forum.
T6 Coast de 2016 - 150ch - DSG7 - Gris indium
