Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: 03 Oct 2012 07:26
Je suis passée commandée la tige chez Vw !
En fait c'est un pack de réparation ( tige +vis +mécanisme ) : 21 euros
Commandée en Allemagne
Par contre faut que je trouve un bricoleur parmi mes connaissances car ils me prennent 50 euros de pose :-(
Calif 2008
Je compte plus les nuits à bord mais plein
MessagePosté: 03 Oct 2012 13:21
Ca ne doit être bien compliqué à monter, si tu l'a avant la rencontre de Chalon sur Saône, ammène ce kit, on devrait pouvoir le monter en peu de temps !!
MessagePosté: 03 Oct 2012 13:26
C'est gentil de proposer ! Pourquoi pas si la pièce est arrivée d' Allemagne ? :smile:
Calif 2008
MessagePosté: 03 Oct 2012 14:07
vwmania a écrit:
Nico du grand nord a écrit:
Pour information nous avons subi une avarie qui -sauf erreur de ma part- ne figure pas sur le forum- celle-ci est sans gravité mais quand je vois la complexité pour régler le soucis, je pense que cela peut-être utile aux autres.
Le socle de la prise 220V après convertisseur me semble bien fragile, explication : nous avons positionné un "détrompeur" sur la fiche noire située sur le montant de porte conducteur afin de pouvoir brancher un PC portable qui d'origine dispose d'une fiche 2P+T, cela n'a pas de grave conséquence de sécurité mais cela s'avérait indispensable. J'avais lu ici que ce genre de petit rajout générait une consommation, effectivement 0,2 A sur ce que j'ai constaté. Pour économiser un tout petit peu et brider l'usage de cet écran de dernier recours pour mes petites passagères j'ai donc enlevé le detrompeur.
Au branchement suivant la fiche noire s'est débrochée du support et se retrouve donc pendoullarde dans la contre cloison :evil: . La fiche balladeuse est ultra difficile à repêcher et quand je vois que 2 petits ergots en plastique doivent la maintenir bloquée je suis dubitatif... Après examen le démontage risque d'être corriace, dans mon cas c'est le garage qui va se coltiner l'opération mais je pense remplacer ce socle par un dispositif habitat un peu plus corriace.
Je posterai le bilan de la réparation VW et surtout du mode opératoire :idea: , comme d'habitude je me ferai tout petit dans l'atelier :lol:
Sinon bilan des avaries au bout de 3 semaines ensoleillées : support table porte coulissante cassé (agraffe plastique) peut-être manipulation trop violente encore que... et baguette chromée sur le hayon qui se décolle.
Bref en plus du soucis de toit avec indication bizaroïde quelques broutilles.
Même avec la plus grande méticulosité certaines choses semblent sous calibrées en terme de longévité, mais bon le plaisir d'usage reste intact. Reste à faire route 2 fois jusqu'à la concession, une pour montrer une pour réparer.
Je vais demander par curiosité combien couterait la pose d'une prise allume-cigare à un endroit plus judicieux sur le tableau de bord conformément aux adaptations déja croisée ici :idea: Après je pleure et je prends mes outils :wink:
Bien cordialement
Mon PC portable étant assez agé, sa batterie ne sert plus à rien, autrement dit, je en peux l'utiliser que sur secteur et il possède également une prise 2 fiches + Terre, on ne peut donc l'utiliser que sur la prise 220 lorsque le california est lui même branché en 220 !!!! j'ai alors pensé fabriquer un raccord permettant de brancher d'un côté la prise PC 2 fiches + terre et de l'autre côté, une prise à 2 fiches qui irait sur la prise après transformateur du California, cette dernière permettant du 50 hertz, 150 A et 220 Volts, je pense que ça devrait coller mais je en sais pas si l'ordi ne consomme pas trop pour les deux batteries accéssoire du California, enfin, une piste à suivre !!!
Pour utiliser un pc dans un vehicule(calif ou autre), il est plus interressant(au niveau economie d'energie) d'utiliser un adaptateur 12v pour pc. Celui_çi convertit directement le 12 en 19v sans passer par le 220v avec les pertes que cela implique. Apres tout dépend de l'utilisation aussi car un bon adaptateur coute entre 30 et 70€...
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 04 Jan 2013 00:48
bonjour
Souci avec le blocage de mon pied de table coulissante !
La petite pièce circulaire rouge ne bloque plus !
Est ce un problème récurrent ?
J'ai plus qu'à aller commander une autre pièce
Calif 2008
MessagePosté: 21 Juil 2016 20:30
Avec les premières chaleurs d'été les premiers défauts de mon T6 tout neuf apparaissent !!! Cap_PDT_01_15
Oh rien de grave, mais du très déjà connu sur T5, hélas ... certains défauts ont la peau dure :
- décollement de la baguette alu qui habille le bord supérieur de la penderie
- ouverture intempestive du rideau de toit
Cap_PDT_01_10
Au fait, la baguette vous l'avez recollée comment : double face ou super glue ???
vend :
CALIFORNIA T6 COAST TDI 150cv 4Motion 38000km garantie 2021
BVM6/bloc.diff/attelage RDSOV/vitr. privacy/rétros élec./Comp. Média/AppConnect & USB/cam. recul/matelas confort/camper confort/pack vide-poches/housses SAFARAUTO/porte-vélos VW
MessagePosté: 21 Juil 2016 20:59
Je ne vois pas quelle baguette mais question du rideau de toit qui s'ouvre, j'ai résolu le problème à l'aide de deux aimants de bloc cuisine ........ si tu le veux, je peux communiquer les coordonnées de la "Dame" pour rester poli !! De VAG France qui m'avait dit que c'était la première fois qu'ils entendaient parler de ce problème !!!!!! je lui ai envoyé un copié collé du post qui en parlait entre autre et qui datait tout de même de 2005 et nous étions alors en 2013 !!!!! à force de les relancer, ils finiront peut être par apporter une modif !! qui devrait coûter aux environs de 2 à 3 euros maxi !!!!!!!
Je suis fan de VAG mais heureusement qu'il semble que ce ne soit pas mieux chez Merco, sinon, j'aurai peut être franchi le pas, histoire de leur montrer que je n'apprécie pas forcément qu'on me prenne pour un con !!!
MessagePosté: 21 Juil 2016 21:40
Je suis d'accord avec toi vwmania, la persistance de ces défauts à 2 balles sur des véhicules à plus de 60000 € c'est plus qu'énervant, surtout si on tient compte du piètre niveau général du SAV VW ...
La baguette, c'est la baguette de finition en alu qui fait l'angle à l'horizontal au dessus de la penderie. Je l'ai remise en place plusieurs fois mais elle fait ressort et avec la chaleur, la partie la plus proche du frigo s'obstine à se décoller.
vend :
MessagePosté: 21 Juil 2016 23:07
Pour ma part, je n'ai pas eu de soucis avec cette baguette, pourvu que ça dure !!!
MessagePosté: 22 Juil 2016 08:41
Pour ma part j'ai réussi à la fixer de l'intérieur de la penderie avec une petite vis.
Le collage ( je suis intéressé par le type de collage utilisé pour les aimant vwmania) ne tient pas par grosse chaleur.
Pour le rideau de toit j'avais du velcro autocollant ...cela fini toujours par se décoller
MessagePosté: 22 Juil 2016 12:38
Je ne retrouve malheureusement plus les photos que j'avais faites !!! en gros, quand on ouvre le rideau; en regardant la première lame (celle qui vient s'insérer dans la gorge de la caisse du California) depuis la partie lit; on voit que cette lame présente des cases de vide, j'i insérer des aimants (deux) dans deux de ces cases tout en confectionant des découpe sur la tranche de cette lame de façon que les parties métalliques qui accompagnent ces aimants aient un jour vers la partie plate en métal qui elle, a été collée sur la gorge suscitée (collé à la colle bi-composant)
MessagePosté: 23 Juil 2016 10:32
Merci bernard pour cette astuce mais vu que le véhicule est sous garantie je préférerais ne pas commencer à faire des trous dedans.
J'avais pensé à mettre un point de colle cyanoacrylate (type super glue), qu'en penses-tu ?
Concernant le rideau de toit, j'ai retrouvé en cherchant sur le forum ce post de 2CV67 http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=4569&hilit=rideau#p51263 qui fait état d'un fameux clic subtil à trouver... Effectivement en poussant à fond, mon rideau fait le "clic" et semble maintenant tenir en place :grin:
Le post évoque aussi la possibilité d'utiliser une colle cyano.
vend :
MessagePosté: 23 Juil 2016 11:25
Bonjour à toutes et à tous
Lors du changement de mon toit... J'avais évoqué le changement...Probable par VW de cette sorte d'agrafe située à la jonction entre les rails plastiques droit et gauche qui accueil la partie mobile de ce rideau...car nous avions retrouvė ce clic de fermeture et, le volet reste fermé depuis...peut être serait il judicieux de se renseigner auprès de VW...sur l'eventuelle disponibilité de cette pièce ?
Philippe
California Confort de 2010.Beige métalisé.102cv.Porte vélo fiamma.Store noir.Calicap.STICKERS du collectif devant/derrière. 297 nuits à bord...au 23 septembre 2018.
MessagePosté: 30 Juil 2016 22:59
Voir dernières nouvelles sur ce post... :-(
Calif 140cv BVM6 Blanc 2013 - Store (enlevé!) - Privacy (+ Glastint!) - Fenêtre toit avant - Fenêtre porte droite - Affichage pression pneus - Déflecteurs portes avant - Pneus Hiver - Bellows Bungee. 97504km - 391 nuitées - 20 pays...
MessagePosté: 24 Jan 2017 01:06
Eh bien.... Que de défauts accumulés depuis toutes ces années et constatés par tant d'utilisateurs, dont certains, récurrents, même pas corrigés. C'est un peu ennuyeux pour un véhicule de ce prix. Ce n'est pas une Logan....
On peut se demander si tout le monde a déjà eu des soucis, petits et/ou grands, et s'il existe des possesseurs de Calif' n'en ayant eu aucun.
Bien entendu, il y a des soucis aussi chez les autres constructeurs...
Qu'en est-il de la fiabilité du T6 aujourd'hui ? (Big en mode "un peu inquiet quand même")
