 Sujet du message: Régulateur/ Clignotants
MessagePosté: 20 Fév 2008 13:28
J'ai rencontré des défauts de fonctionnement sur :
- le régulateur de vitesse : par 2 fois (en 1 mois) le régulateur ne s'est pas enclenché, RAZ aprés arrêt/démarrage du moteur.
- les clignotants : par 2 fois (en 1 mois), le clignotant ne s'est pas réinitialisé : impossibilité de l'arrêter pendant 1 à 2 min !
Diagnostic informatique VW : défauts sporadiques des éléments cités (entre autre).
D'aprés le type de VW, cela viendrait d'un défaut de commodo. Si cela se renouvele, il me le remplace. Je vous tient informé.
tutti va bene !
MessagePosté: 21 Mar 2008 10:06
il s'agit d'une prise de masse qq part sur le faisceau electrique sous le tableau de bord du au frottement de celui ci sur les reforts de tôle...pas évident à trouver et sacrément long comme travail...
MessagePosté: 08 Mai 2010 09:47
Mon cligotant était défectueux : le retour automatique du commodo entrainait une implusion de l'autre côté. Ce qui pouvait être une situation à risque : je mets mon clignotant à droite, en tournant, il se désenclenche et par son poids se met à clignoter côté gauche de quelques impulsions.
Au titre de l'extension de garantie, VW vient de me changer le commodo par un modèle identique mais dont l'enclenchement est plus ferme.
N'hésitez pas, je sais que d'autres calif sont concernés !
tutti va bene !
MessagePosté: 08 Mai 2010 11:47
Remplacé par celui du VW Caddy (sous garantie).
Problème bien connu par VW.
