 Sujet du message: Trappe de réservoir
MessagePosté: 08 Mar 2013 00:13
Après avoir inspecter le forum, il semble que je sois le seul à rencontrer ce problème. En descendant de mon T5, j'ai accroché la trappe du reservoir (à plusieurs reprises...) avec mon manteau. Et là, le mécanisme de la trappe à cédé.
Je cherche une référence pour la remplacer, un fournisseur, une idée ... ?
California Beach
TDI 140
MessagePosté: 08 Mar 2013 00:39
j'imagine que c'est la trappe à carburant ?
Mieux vaut aller voir VW et leur demander ce qu'il faut changer.
Salutations
MessagePosté: 08 Mar 2013 00:40
moi aussi je me suis déjà accroché plusieurs fois...heureusement sans la casser
pas d'infos à te donner pour son remplacement, un coup de tel à VW pourra sans doute t'éclairer :wink:
MessagePosté: 08 Mar 2013 20:45
Moi aussi je l' accroche en descendant, je suis allé chez le concessionnaire,
il me l' a remis en état sans problème.
MessagePosté: 08 Mar 2013 23:23
idem, sous garantie chez mon concessionnaire :wink:
California 2010 Beige sable, 180ch, 4 motions, Blocage différentiel arrière, Boite DGSE, Climatronic, suspensions pneumatique, GPS,etc, GENIAL!!!!!
MessagePosté: 14 Mar 2013 13:13
en bien je vois que je ne suis pas le seul non plus ! après 1 semaine seulement d'utilisation je me suis aussi accroché en sortant du véhicule (en étant garé près d'une autre voiture on est obligé de sortir en restant collé au calif pour ne pas faire taper la portière sur le véhicule d'à côté et donc on embarque le petit bout en plastique noir qui permet à la trappe de ne pas s'ouvrir).
ce système est-il récent ? en tout cas il est super mal foutu.
je vais essayé de voir pour le remettre en état sinon j'irais à la concession.
mais il va falloir que je trouve une autre solution pour l'avenir pour éviter de tout arracher à chaque fois !
T5 california de mars 2013 - 180cv - BVM - 4 MOTION - Blanc Candy - blocage différentiel - barres stabilisatrices - climatronic - pack city plus, privacy et double vitrage - téléphone - alarme
67 nuits à bord
 Sujet du message: trappe a carburant
MessagePosté: 14 Mar 2013 21:31
:grin: bonsoir, :twisted: moi qui croyais etre le seul et handicapé de la descente , je vous rejoins dans le club. :twisted: mal faite cette trappe.j ai du rajouter un bout de mousse sur la porte pour qu elle soit bien plaquée. :oops: :razz: :lol: Allez un défi aux" mac gyver" pour trouver une solution a ce problème.cordialement :wink:
4 motion blanc 140cv.stickers avant et arriere.... 148 nuits a bord: Ne me dites pas que ce problème est difficile, s’il n’était pas difficile, ce ne serait pas un problème F.FOCH
MessagePosté: 17 Mar 2013 10:45
je reviens sur ma trappe que je pensais avoir tordue en sortant du véhicule.
en fait, j'ai démonté le cache noir qui donne accès au réservoir de gas oil (photo ci dessous : juste 1 vis à 6 pans à dévisser et la bouchon de gas oil à ouvrir) :
et j'ai pu réenclencher le système qui permet à la trappe de rester correctement fermée :
avant remise en place :
après remise en place :
donc pour le moment c'est réparé, mais la question reste entière pour la suite : comment éviter de se prendre le pantalon dedans en sortant (surtout lorsque l'on se gare près d'un autre véhicule et que l'on sort sans trop ouvrir la porte ?) ; a part essayer d'y penser et de faire attention !!!
67 nuits à bord
MessagePosté: 14 Avr 2013 10:53
Deux solutions:
Sortir de l'autre coté. :lol:
Ou bien enlevé le petit bitonio qui dépasse et accessoirement faire un autre système pour empêcher d'ouvrir la trappe porte fermée. :wink:
Calif Comfort TDI DSG 4motion Beige 2013, suspension VB, panneau solaire 130W.
 Sujet du message: Re: Trappe de réservoir
MessagePosté: 24 Nov 2015 18:53
Moi aussi je l'ai accroché en descendant; Mais en plus j'avais perdu le petit de plastique noir Cap_PDT_01_15 ( recommandé depuis chez VW 0.70 €ht !! ) Mais la trappe ne plaque plus en position fermé ( pas très esthétique ). J'ai rajouté sur la porte une cale en caoutchouc noir.
David
CALIF confortline T5 de 2014; 2.0 TDI 140 boite méca
DROME 26
MessagePosté: 26 Mar 2018 17:47
Comment faire pour que la trappe ferme bien ? Je l'ai accrochée une ou deux fois, depuis elle reste ouverte de 2-3 mm. J'ai cherché à redresser le ressort de rappel, mais sans résultat.
Votre ressort de rappel est comment ? un peu plié ou juste bombé ?
tempsdepause.ch
Suivez Solfar mon voyageur du Soleil sur le forum
MessagePosté: 26 Mar 2018 17:56
J’ai eu la même blague avec cette trappe.
Il faut la démonter, 3 vis si je me souviens, et redresser le support (charnière) avec lequel elle est fixée contre la carrosserie. A peine 10 min de boulot et plus rien à voir, elle est à nouveau bien égal avec la carrosserie du véhicule.
Calif 2008 TDI comfort - 174cv - Gris métal - clim 3zones - options régulateur de vitesse / jantes myato / attache remorque / marquise / vitrage foncé -aménagement personalisé ** 600 nuits on board ** >137000 km / Modifié en toit MANUEL !!!!
MessagePosté: 26 Mar 2018 19:05
OK, merci Dumé, je re-demonte demain, aujourd'hui, je me suis acharné sur le ressort sans succès.
tempsdepause.ch
