 Sujet du message: Le gaz, source de problème...
MessagePosté: 19 Oct 2019 13:00
Comment cuisiner avec des températures négative ?
Comment adapter les bouteilles Primus que l’on trouve en exclusivité dans les pays du nord et de l’est de l’Europe ?
Passer définitivement au propane ?
Vous trouverez les réponses à ces question sur mon site: le gaz source, de problème...
Et une lecture interessante ici: https://www.letemps.ch/suisse/puissance-explosive-dune-bouteille-gaz-valoir-deux-reacteurs-nucleaires
MessagePosté: 19 Oct 2019 13:13
Bonjour JeanDa
Merci pour le partage de ton expérience vécue pour les équipements gaz sur le Calif et des alternatives à la bouteille R907.
C’est très intéressant de connaître les solutions techniques pour utiliser du propane lors des sorties hivernales.
MessagePosté: 19 Oct 2019 13:44
@JeanDa
merci pour ce partage riche en enseignement et renseignements ...
@micalement
Titi276
Créateurs, concepteur d'accessoires pour Vans
Tiroirs, Moustiquaires, Blindages, Stages Off Road
thierry.philippe.auto@gmail.com
MessagePosté: 19 Oct 2019 16:38
Je ne sais pas si nous avons le droit d'utiliser du propane dans nos vans en France ?
MessagePosté: 19 Oct 2019 20:03
Merci :grin:
Bien sûr que oui, le détendeur est prévu pour butane/propane. par contre trouver des petites bouteilles homologuées "propane" qui rentre dans l'espace est une autre histoire.
Il existe quelques bouteille 907 marquée butane/propane, je ne sais si c'est une série ancienne ou pas. Mais le problème principal est l'interdiction de les remplir soit-même en France.
MessagePosté: 20 Oct 2019 19:07
Top! La réponse à mes questions!
Je vais vite aller lire ton article. Merci.
L'isolation des tuyaux pour l'eau m'intéresse aussi ;)
Ca semble bien laborieux pour le gaz. Est-ce que avec cet adaptateur et une vanne compatible propane, on est bon sans autre modif?
Je pense aller en Norvège début mars pour 6-8 semaines mais je voudrais pas trop bidouiller cette histoire de gaz.
Merci.
MessagePosté: 21 Oct 2019 08:55
Pour 6-8 semaines tu devrais avoir assez d'autonomie avec deux 907. Pour nous cet été ce fut 25 et 27 jours d'autonomie pour nos deux bouteilles.
Pas besoin de changer la vanne, juste acheter l'adaptateur pour les Primus.
Pour l'eau, l'article est disponible sur mon site. J'ai isolé le tuyau d'eau et c'est pas facile, VW a fixé deux brides inaccessible derrière le frigo. J'ai hésité à ajouter un fil chauffant entre le manchon isolant et le tuyau, mais pas trouvé mon bonheur. Le plus efficace est de vider l'eau contenue dans le tuyau chaque soir. Pour cela il faut ajouter un interrupteur sur la pompe.
MessagePosté: 21 Oct 2019 16:13
Bonjour, on peu la remplir avec du GPL? cette bouteille
MessagePosté: 21 Oct 2019 17:29
Salut Atka,
Techniquement oui, c'est ainsi qu'il procède dans bien des pays. Chez nous c'est strictement interdit. C'est vraiment trop dangereux, car le risque de trop remplir est mortel. Mais on trouve les adaptateurs sur les site français.
Pour remplir avec du GPL à la pompe, il faut une bouteille avec un flotteur qui ferme l'arrivée du gaz liquide vers les 80% de remplissage. La bouteille doit avoir une soupape de sécurité, etc. Donc c'est pas gagné. De plus, le débit est rapide, ce ne doit pas être facile de mettre seulement 4-5 litres de GPL sans dépasser les 80% de remplissage. Après c'est mortel, de 85% à 15°C le volume passe à 97% à 50°C Donc on comprend que c'est interdit.
Kit disponible: http://www.laboutiquedugaz.fr
MessagePosté: 21 Oct 2019 20:29
sa explique le prix des bouteilles Gaslow 2,7kg 305€ prévus pour le GPL
MessagePosté: 21 Oct 2019 21:24
Oui le système est complexe.
http://www.gaslowdirect.com/Gaslow-R67-3kg-Refillable-Cylinder-No1
MessagePosté: 24 Oct 2019 20:56
Merci pour ta réponse. Donc simplement brancher l'adaptateur et je suis bon (pour les pays scandinaves)?
Est-ce que j'ose utiliser l'eau des réservoirs si je chauffe le bus en permanance sur la position 1? Sachant que je serais dans les alpes de Lygnen.
A bientôt.
MessagePosté: 24 Oct 2019 21:53
Alpes de Lygnen ? Lyngen tu veux dire :) ça sent le ski de randonnée !
Si tu laisses le toit fermé et que tu chauffes je pense que cela ne gèlera pas, surtout si tu y vas en fin d'hier / printemps il y fait déjà moins froid.
MessagePosté: 25 Oct 2019 17:30
Oui, Lyngen :lol:
Merci pour ton retour. J'aimerais être certain que ça ne va pas geler. Vais attendre de voir ce que pense notre spécialiste en isolsation JeanDa :wink:
MessagePosté: 25 Oct 2019 18:09
:lol: Mars et encore froid et la région de Tromso et un peu moins protégée que les Lofoten. Jusqu'à -5°C tu ne devrais pas avoir de problème. Si réservoir bien plein, il protège aussi du froid le gaz butane.
Je n'ai aucune idée des températures en mars, et encore moins par ou tu vas passer pour y aller. Donc méfies-toi car si la température est très basse, ton gaz sera inutilisable. Je peux t'aider si besoin d'un peu de propane dans tes bouteilles.
Chaque station-service dispose d'un robinet d'eau dans une armoire. Donc pas de souci pour l'eau. Pour les campings, c'est plus problématique. Celui de Tromso est super équipé avec sauna compris.
Installe au moins un interrupteur sur la pompe pour vidanger le tuyau la nuit.
Tu pourrais par grand froid, verser une bouilloire d'eau chaude dans le réservoir 2-3 fois par jour.
Enleve le portique de la batterie arrière, le couvercle passe skis sous la banquette pour que le chauffage agisse un peu de ce côté arrière.
Ne laisse pas la vanne d'eau grise ouverte en permanence car le faible écoulement va geler le tuyau.
Prend un petite chauffage électrique. C'est toujours utile et les places de parc sont équipées de prises électrique. J'ai ainsi dégelé le réservoir eau grise. et le tuyau sous le bus avec un sèche-cheveux.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
